Elektro kutil
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Elektro kutil
#1 Příspěvek od mr-tomas » 06 dub 2021 00:34
Hledám elektro kutila kterej by mi byl schopen za úplatu vyrobit, nebo v nouzi alespoň navrhnou jednoduchej LED ukazatel napětí 0-5V z 5 leddiod, napájenej z auta 12V. Potřebuju snímat stav LPG nádrže s hall snímačem 0-5V.
Re: Elektro kutil
#2 Příspěvek od MadTom » 06 dub 2021 06:36
A proč si tam nedáš rovnou voltmetr? Číňan jich nabízí dost, některé mají i diody dokola.
mr-tomas
Re: Elektro kutil
#3 Příspěvek od mr-tomas » 06 dub 2021 09:14
Zbytečně moc světýlek jak na kolotoči. :grin: Budu dávat na pal. nádrž LED sloupcovej ukazatel, tak jsem to chtěl mít trochu sladěný.
Re: Elektro kutil
#4 Příspěvek od MadTom » 06 dub 2021 09:18
Jak myslíš. Mě se na tyhle věci dlouhodobě osvědčily digitální voltmetry - nic to dnes nestojí a rozlišení na 5 LEDedek je celkem málo. Ale design je design, nejhorší na tom bude vyřešit hezkou mechaniku.
Duro1030
Re: Elektro kutil
#5 Příspěvek od Duro1030 » 06 dub 2021 09:34
Ako sa bude merať hladina LPG v nádrži?
Vieš to trošku opísať? Dali by sa to použiť aj na meranie hladiny v propanbudatovej 10kg fľaši?
Ďakujem
mr-tomas
Re: Elektro kutil
#6 Příspěvek od mr-tomas » 06 dub 2021 09:52
Madtom: jakou mechaniku máš na mysli?
Duro: to bude na klasickou tankovací LPG nadrž s plovákem, né na výměnnou PB flašku.
Jelikož je nádrž venku pod autem tak ten odporovej snímač ihned odešel, není vodotěsnej. Ty vodotěsný se dělají v hall provedení, ale zase k nim nemají ukazatele. :roll:
Re: Elektro kutil
#7 Příspěvek od MadTom » 06 dub 2021 09:56
Mechaniku toho indikátoru - asi by se ti nelíbila jenom deska plošných spojů pohozená někde na palubce. Takže to musí být v nějaké krabičce na vestavění do auta. A to je víc práce, než ta vlastní elektronika, aby to jednak drželo pohromadě a taky trošku vypadalo. Co jsem dělal podobné indikátory všeho možného, tak nejlevnější v kusovce bylo nějaký budík vychuchat a do zbylého obalu to vestavět. Tak se musela akorát vyřešit stupnice - nechal jsem na profi tiskárně natisknout samolepku.
pojir
tel.: 602727915
Re: Elektro kutil
#8 Příspěvek od pojir » 06 dub 2021 10:08
A co tak pouzit ukazatel pro odporovy snimac a vyrobit jenom elektroniku, ktera transformuje signal z toho hallovyho snimace?
mr-tomas
Re: Elektro kutil
#9 Příspěvek od mr-tomas » 06 dub 2021 10:17
Madtom: tak daleko ještě nejsem. A protože to budu stejně muset řešit pro pal. nádrž tak druhej navíc to nevytrhne. Na pal. nádrž mám zatím tenhle. A premejšlím jestli ho dát do budiku nebo nachat jak je.
mr-tomas
Re: Elektro kutil
#10 Příspěvek od mr-tomas » 06 dub 2021 10:21
pojir píše: 06 dub 2021 10:08 A co tak pouzit ukazatel pro odporovy snimac a vyrobit jenom elektroniku, ktera transformuje signal z toho hallovyho snimace?
To by byla samozřejmě nejlepší varianta. Mám to napojené na normální pal. budík 0-90ohm. Jen netuším jak ty hallovy snímače měří, jestli plynule nebo skokově.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Elektro kutil
#11 Příspěvek od Tazik1992 » 06 dub 2021 21:12
Já mylim, že by Ti mělo stačit todle:
Je to uni indikátor napětí s nestárnoucí LM3914, o moc jednodušší už to být nemůže. Trimrama nastavíš meze (pak je můžeš nahradit odpůrkama), tlačítko nahradíš propojkou a tradá. A nemušíš se s ničim pachtit. Jen s krabičičkou :grin:
https://www.gme.cz/modul-mereni-napeti- ... ed-bargraf
Sloužim lidu! :-)
mr-tomas
Re: Elektro kutil
#12 Příspěvek od mr-tomas » 06 dub 2021 22:23
To vypadá dobře, jen jestli to umí ukazovat od nuly. Za vyzkoušení to stojí. Dík
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Elektro kutil
#13 Příspěvek od Tazik1992 » 06 dub 2021 22:58
Od nuly umí.
Sloužim lidu! :-)
mr-tomas
Re: Elektro kutil
#14 Příspěvek od mr-tomas » 06 dub 2021 23:03
Super, zejtra pro něj skočim. :yes
mr-tomas
Re: Elektro kutil
#15 Příspěvek od mr-tomas » 18 dub 2021 19:11
Tazik1992 píše: 06 dub 2021 21:12 Já mylim, že by Ti mělo stačit todle:
Tak jsem to koupil, zapojil a nějak to nefunguje, nebo to neumím nastavit. Zkusil jsem necelej 1V a vůbec se nerosvítí, na 3V to ukazuje nějak divně ať s tím kroutím jak s tím kroutím. :hmm:
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Elektro kutil
#16 Příspěvek od Tazik1992 » 18 dub 2021 19:32
Byl u toho nějaký leták, schéma ?
Sloužim lidu! :-)
mr-tomas
Re: Elektro kutil
#17 Příspěvek od mr-tomas » 18 dub 2021 19:37
Ne, vůbec nic. Nicméně teď koukám na odkaz z webu co jsi mi posílal, a píšou napájecí napětí 2,4 - 20v, takže jak to má ukazovat 1v a zároveň být napájeno když na tišťáku je vyznačeno jen +a- na pájení.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Elektro kutil
#18 Příspěvek od DanoDEF » 18 dub 2021 20:05
To ukazuje napätie ktore je na tych plus minus svorkach. Nie meranie externeho napätia. Pre tvoj ucel nepouzitelne.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Elektro kutil
#19 Příspěvek od Tazik1992 » 18 dub 2021 20:07
Aááá, tak to mají na desce propojený vstup obvodu s napájením. Pak je tedy třeba izolovat vývod integrované obvodu č.5 a na něj přivést signál ze snímače.
Sloužim lidu! :-)
mr-tomas
Re: Elektro kutil
#20 Příspěvek od mr-tomas » 18 dub 2021 20:12
Úplně nevím jestli ti rozumím, poprosím víc polopaticky. :grin:
