Tažné na Defa
- tel.: 605126270
- auto: defender 110 SW,
Tažné na Defa
Čau,
nemáte někdo funkční tažné na Defa 110 300tdi rv1998.
Moje srostlo s rámem a při opravě sem ho vyhodil i s ním zůstala mi akorát koule.
Díky Karel
Díky Karel
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Tažné na Defa
Já tu mám myslím z diskárny 300tdi nebo z rrc, tak jestli je stejné? Já o něm nic nevím, já vím všechno jenom jen o d2 a poznám, že je z něčeho jiného. Udělám foto, snad ještě dnes... H.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Re: Tažné na Defa
toto mám
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: Tažné na Defa
Hanys, si děláš prdel?
Na Defa je všechno jinak. Navíc i 300tdi Def a Td5 Def má jiný.
- tel.: 605126270
Re: Tažné na Defa
Čau
Díky, ale obávám se že přizpůsobení tohohle by se rovnalo výrobě nového.
Karel
Karel
Re: Tažné na Defa
karle v cem je jine? ja si na pumu dal to z 300tdi.Sláma Karel píše: ↑21 led 2022 23:19 Hanys, si děláš prdel?
melo by mi dojit ted americke tazne tak se kodle pak stavis ke mne po moje.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Re: Tažné na Defa
disco a def bude mimo, to jo, když ty poslední krosmembery jsou uplně jiné, ale doufal jsem, že mi někdo řeknete, jestli to co tu mám je aspon z LR? jak jsem psal, jenom vim, že není z d2. A pak tu mám jedno z ARA, ale to je tak pro Tomáše Š. Jestli, to někdo chcete, nabízím za dopravu... Já to nevyužiju.
- Sláma Karel
Re: Tažné na Defa
Ano to co máš na fotkách je nejspíš RRC. Které pasuje i na D1.
Já to asi špatně pochopil s tím jestli je to stejné. Což asi patřilo k tomu rozdílu mezi RRC a D1 a ne k tomu jestli je stejně na Defa.
K
K
- Sláma Karel
Re: Tažné na Defa
Na starších Defech do 300tdi bylo to tažné na crossmembru přichycené zespoda. A u novějších už byla ta deska až nahoru a přichycena zezadu.matooo píše: ↑22 led 2022 10:39karle v cem je jine? ja si na pumu dal to z 300tdi.Sláma Karel píše: ↑21 led 2022 23:19 Hanys, si děláš prdel?
K
Re: Tažné na Defa
A neměl jsi náhodou 300ku z doby, kdy už se jinak dělal TD5ka? Tam byl tuším rám trošku jinak.
Re: Tažné na Defa
Ja mám ešte jedno výškovo nastaviteľné ťažné, ktoré je vidieť v mojej téme, ale chýba na ňom časť na ktorej je už guľa...
Defender 110 Tdi 1998
- tel.: 605126270
Re: Tažné na Defa
OK, diky máme to kósek od sebematooo píše: ↑22 led 2022 10:39karle v cem je jine? ja si na pumu dal to z 300tdi.Sláma Karel píše: ↑21 led 2022 23:19 Hanys, si děláš prdel?
Re: Tažné na Defa
takhl jsem to mel i na starem(2000r.v.) defikovi
Re: Tažné na Defa
1998 300 Tdi, já měl na crossmemneru přichycené zdola, nejspíš pro hlubokou orbu
- tel.: 604779463
- auto: Defender 90 a 110
Re: Tažné na Defa
Já si koupil to “americký” tažný, a to nemá vůbec chybu.
- tel.: 605126270
Re: Tažné na Defa
Dotaz,
jaký průměr má palivová hadice z nádrže (gumová část) defender 110 300 tdi?
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Tažné na Defa
Myslíš od plováku k motoru ? Vnější průměr je 9,5 (10)mm. Vnitřní jsem neměřil, ale hadičník má pr.7 (bráno bez těch zákusových výstupků).
Sloužim lidu! :-)
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Tažné na Defa
Já používám kombinaci toho co bylo zrovna po ruce
- tazne 110HT.jpg (274.87 KiB) Zobrazeno 1159 x
- tel.: 605126270
Re: Tažné na Defa
"Myslíš od plováku k motoru ? Vnější průměr je 9,5 (10)mm. Vnitřní jsem neměřil, ale hadičník má pr.7 (bráno bez těch zákusových výstupků)."
- to je přesně ono díky
Karel
Karel
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: Tažné na Defa
Nevím jestli je aktuální, ale mám. Stav jako nové. Opískované, práškový základ a 2x prášek lak černý mat. Je na Td5 a Puma.
Typ je jak na fotce od matoo.
Když tak SZ
Když tak SZ
