Zatékání šíbrem
JRC
Zatékání šíbrem
#1 Příspěvek od JRC » 18 kvě 2009 15:13
Zdar, pro ty co jim zatéká šíbrama a nehodlají se s tím smířit :
měnil jsem manuální šíbry za elektrické ( manuální byly pečlivě oblepené silikonem) a co jsem zjistil - že šrouby, které drží šíbr zespodu, mají být oblepené tmelem proti zatékání - a u mojeho auta nebyl ani jediný - asi se na to ve fabrice vykašlali. Taky byly některé lehce orezlé. Tudíž to muselo asi dost protékat.
Takže nejen profouknuté trubky, ale i ve šroubech může být zrada - ovšem předpokládá to sundat tapecírunk. Navíc jsem musel nově přetěsnit ty výtokové vaničky, na kterých je naražená hadice.
Následná zkouška hadicí s proudem vody mé úsilí zdárně završila, i přes původní těsnění z auta r.v. 99. :D
Snad to někomu pomůže. Petr
Discovery II Td5
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
Re: Zatékání šíbrem
#2 Příspěvek od Frana » 18 kvě 2009 17:50
Mam dole tapecirunk, resim podobnou vec. Srouby jsem mel taky orezle, kde se presne maji napatlat tmelem? Do zavitu? Taky jsem je nemel nicim z fabriky namazany a evidentne jsem byl prvni, kdo se na ne podival.
Cim jsi pretesnoval ty nadherne vymysleny vanicky? Ja jsem u jednoho okna zkusil cerny lepidlo na autoskla, zatim to vypada dobre. Diky za info.
JRC
Re: Zatékání šíbrem
#3 Příspěvek od JRC » 18 kvě 2009 21:41
Ty šrouby byly "opatlaný" kolem dokola, koukal z nich akorát střed s torxovou hvězdičkou - a z některých ani to ne. Byl to tmel silně připomínající staré " medvědí h..no". Měl i stejnou barvu. Nakonec jsem to dělal vč. vaniček 100%ním silikonem - dal jsem to na konec závitu pod hlavy a stejně ještě pro jistotu po dotažení opatlal. A vaničky jsem vyndal, oškrábal co šlo, důkladně odmastil a nalepil znovu. A protože jsem se bál, abych je neutrhl, nechal jsem je do druhého dne zavadnout. Na zkoušku jsem to celé různě prolejval vodou a úplně v pohodě - ani kapička.
Discovery II Td5
jirka.zm
Re: Zatékání šíbrem
#4 Příspěvek od jirka.zm » 18 kvě 2009 23:00
Ahoj, taky mam ten stejný problém, teče mi ve předu ze sluneční clony a vzadu u dveří. Můžete mi prosím popsat,jak jste rozebírali tapicírunk a jak na ty ,,cvočky,, co ho drží?
Díky Jirka
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
Re: Zatékání šíbrem
#5 Příspěvek od default » 19 kvě 2009 01:03
Trošku problém může být v tom, že silikony (tmely ne prsa) jsou často agresivní (i ty tzv. neutrální). Doporučili mi lepidlo na autoskla. Další drobnost na zatékání jsou bohužel i střešní lyžiny (hagusy). U mě je sundávali kvůli natáčení, a jedna strana byla utěsněná a druhá ne :!: asi to někdo na lince nestihl...
Petře, pokud jsi ještě nevrátil tapecírunk tak si je zkontroluj :!: Sorry vzpomenul jsem si až teď :oops:
A nezapomeň na mě :!:
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
JRC
Re: Zatékání šíbrem
#6 Příspěvek od JRC » 19 kvě 2009 07:38
Prolil jsem to důkladně vodou - ty hagusy bych viděl, že tečou, navíc by šly utěsnit i zvrchu. Myslím na tebe a ozvu se.
Cvočky (vzadu na sloupkách ) se nejlépe sundají opatrným odtažením celého tapecírunku - povolí a kousek se povytáhnou - a pak už je vezmeš prstama. Snad je na to nějaký speciální nástroj ( alespoň u BMW byl).
Discovery II Td5
Frana
Re: Zatékání šíbrem
#7 Příspěvek od Frana » 19 kvě 2009 08:35
je na to takova zahnuta vidlicka - napriklad v katalogu naradi 2008 BGS Technic jsou na strane 111 (cislovani stranek dole v katalogu)
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Zatékání šíbrem
#8 Příspěvek od PavelU » 19 kvě 2009 10:38
Pánové, když máte dole střešnici(tapecírunk), doporučuji zkontrolovat jestli nejsou prorezlé žlábky střechy a neteče mezi těma dvouma plechama. Nevím jak to lépe popsat, ale ten co má dole tu střešnici, tak určitě chápe co jsem myslel. :wink:
jirka.zm
Re: Zatékání šíbrem
#9 Příspěvek od jirka.zm » 19 kvě 2009 23:01
Tak jsem dnes sundal tapic. šlo to docela dobře až na kryty sloupků co drží pásy,u lámali se některý ty plechový zetka co to drží. Řešil jste to někdo? U předního okna byla utržená hadička od té plastové vaničky, tak tam zkusím dovnitř vlepit hliníkovou trubičku. Kdy už je to sundaný myslel jsem si sundat a znovu podlepit rám okna už jste to někdo dělal?
Re: Zatékání šíbrem
#10 Příspěvek od MadTom » 20 kvě 2009 07:49
Mě do D2 2001 taky teklo okolo šíbrů, nakonec jsem našel, že byly nalomené dva výstupy s těch vaniček. Tak jsem je ulomil úplně a následně přilepil zpátke lepidlem na tvrdé plasty (nějaké UHU) a celé to přes vrch opatlal (nevím jak to jinak popsat) neutrální silikonem a abych nemusel čekat moc dlouho, tak jsem to překry širokou izolepou. Do auta už neteče a že by teklo jinudy jsem si nevšiml.
Plastové nýty co drží tapecírunk sundávám pomocí malých plochých štípacích kleští, ktere sí ze strany tapecírunku podložín nějakým plastem, abych to neomačkal, pak už je to jako tahat hřebíky. Jedinej problem jsem něl se sundáním krytůnad horní hranou pevných zadních oken (v nákladovém prostoru) - nepodařilo se mi je sundat z bezpečnostního pásu který jimi prochází, takže jsem je tam nechal a vymanévroval to okolo.
Předpokládám, že tapecírunk půjde stejně ještě jednou dolů, až budu dávat prodloužení hagusů a tahat dráty na couvací kameru a dodatečná světla na střechu.
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
Re: Zatékání šíbrem
#11 Příspěvek od sloon » 29 srp 2009 12:37
Tak mi taky zatéká do auta voda se objevuje v pravém rohu u spolujezdce.Tapecírunk je v tom rohu nacucaný znamená to že je to od střešního okna nebo to může být čelní sklo?Když chci vyčistit odtokové vaničky musím to nějak rozebrat nebo to jde jen s otevřeným st. oknem?
Kde mám hledat odtokové vaničky a hadičky abych je mohl vyčistit?
Bejvalo LR Discovery II, TD5, 2003
Nyní. VW Amarok 4motion
Tel. 776 189 666, sloon@seznam.cz
Frana
Re: Zatékání šíbrem
#12 Příspěvek od Frana » 29 srp 2009 12:41
Klidne to muze do toho rohu stekat po tapecirunku od sibru, chce to vyhodit tapecirunk a chvili jezdit bez nej a koukat, kudy tece pri desti, taky jsem to mel takhle. Pomohlo prelepeni tech cernych odtokovych vanicek - docela dobre to drzi lepidlem na autoskla.
sloon
tel.: 776189666
Re: Zatékání šíbrem
#13 Příspěvek od sloon » 29 srp 2009 13:29
Do sundávání toho tapecírunku se mi právě moc nechce ale jestli to jinak nejde tak to bude muset jít dolů.
Frana
Re: Zatékání šíbrem
#14 Příspěvek od Frana » 29 srp 2009 14:22
Nic to neni - prace tak na hodku (maximalne). Ale tech prekvapeni, co tam muze byt :-) Mimochodem - nema nekdo navic elektriku na ovladani sibru misto klicky? Docela by se mi libilo mackat knofliky... :-)
PavelU
Re: Zatékání šíbrem
#15 Příspěvek od PavelU » 29 srp 2009 15:25
Do dnešního dne jsem nepochopil proč je tam dávaly, ty střešní okna, pokud nepočítám to zatékání, klasická msta Solihullu majitelům LR... :mrgreen:
Nezapomeň zkontrulovat ty střešní žlábky. :wink:
PavelU píše:Pánové, když máte dole střešnici(tapecírunk), doporučuji zkontrolovat jestli nejsou prorezlé žlábky střechy a neteče mezi těma dvouma plechama. Nevím jak to lépe popsat, ale ten co má dole tu střešnici, tak určitě chápe co jsem myslel. :wink:
Re: Zatékání šíbrem
#16 Příspěvek od MadTom » 29 srp 2009 16:48
já jsem měl ulomené hadičky co jdou od těch sběrných vaniček - takže doporučuju rozebrat.
Re: Zatékání šíbrem
#17 Příspěvek od MadTom » 23 kvě 2010 23:39
Malé doplnění k zatékání - před pár týdny začalo znovu zatékat.Nejdříve to bylo špatně vložené těsnění na které dosedá sklo - přede mnou se to někdo snažil "vylepšit" nějakým silikonovým tmelem, akorát to dopadlo tak, že tmel vyplnit drážku ve které těsnění drží a to potom nešlo pořádně nasadit.
Takže vyčistit a byl klid, přední střešním oknem přestalo zatékat. Toto celé šlo i bez demontáže obložení stropu.
Bohužel začalo zatékat i vzadu, takže obložení dolů a prohlídka - nic jsem nenašel. Polít vodou - nic. Takže nastartovat wapku a pořádně to polejt pod tlakem - chvilku nic, a najednou kapky. Ale nešly od okna, ale někde na kraji.
Prohlídka střechy zevnitř, zvenku, kontrola žlábku - nic. Zbývá vylučovací metoda - když to nejsou střešní okna, tak už na střeše jsou pouze hagusy. Znovu polejt wapkou - a nalezeno. Jedním držákem zatéká (mezi pěnovkovým těsněním a střechou). Pro jistotu polejt i ty ostatní - když se to trošku podrželo, tak teče všude.
Demontovat hagusy, vysušit, odmastit střechu, napatlat (nevím jak to trefněji nazvat) silikonem a teď už jenom doufat, že to bude stačit.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Zatékání šíbrem
#18 Příspěvek od libovka » 24 kvě 2010 20:59
sloon píše:Tak mi taky zatéká do auta voda se objevuje v pravém rohu u spolujezdce.Tapecírunk je v tom rohu nacucaný znamená to že je to od střešního okna nebo to může být čelní sklo?Když chci vyčistit odtokové vaničky musím to nějak rozebrat nebo to jde jen s otevřeným st. oknem?
Měl jsem ten samej problém.Na konci okápku nad čelním sklem,jsou k sobě spojený tři části karoserie a to místo je vymazané tmelem kterej popraskal.A těma prasklinama se dostala voda až do auta.Tak jsem to vydlabal až na plech a vymazal lepidlem na skla.
lachimichal
tel.: 607233594
auto: Discovery II
Re: Zatékání šíbrem
#19 Příspěvek od lachimichal » 07 srp 2010 12:59
Taky mi teče šíbrama , mam kličky , tak když už to budu muset řešit chtěl bych dát el. otvíráni , řešil jste to někdo? Co je třeba všechno sehnat ?
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Zatékání šíbrem
#20 Příspěvek od Acon » 07 srp 2010 21:03
PavelU píše:Do dnešního dne jsem nepochopil proč je tam dávaly, ty střešní okna, pokud nepočítám to zatékání, klasická msta Solihullu majitelům LR... :mrgreen:
Ak sú manuálne, tak je to k ničomu, no elektrické som si užíval od jari do jesene.
