Problém automat Discovery 3, 2005
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: Volvo XC70 D5 P2
Re: Problém automat Discovery 3, 2005
#61 Příspěvek od Marty_LR » 16 čer 2021 06:45
cico píše: 15 čer 2021 22:06 Zdravim.Mam D3,r.v.2006,automat. Najazdenych ma 293xxx km.Ked je auto odstavene a vychladnu prevadzkove kvapaliny, tak pri rozjazde motor huci,ide do cca 1700 otacok. Podoba sa to na preklzovanie pri manualnej prevodovke. Prevodovka preradi na 2, potom 3 a potom vsetko funguje normalne.Olej aj filter boli menene pre tieto priznaky,ale nepomohlo.Prevodovka bola na diagnostike v servise ZF prevodoviek,pricom bola vylucena elektronicka zavada. Pri zohriatych kvapalinach to nerobi. Otacky nekolisu,vibracie nie su. Nema prosim Vas niekto podobnu skusenost? Nemate nejaky radu, kde hladat chybu? Dakujem.
A je tam olej co tam patří? Takhle se mi to zdá, že má jinou hustotu = po zahřátí hustota OK. Jen zkouším :hmm:
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#62 Příspěvek od PEPO » 16 čer 2021 13:21
Ja si myslím že je bežné že ked je olej studený tak automaticky preraduje až pri vyšších otáčkach až pokial sa nezohreje..A správa sa to ako by preklzovala spojka...
cico
#63 Příspěvek od cico » 16 čer 2021 13:57
Olej tam je ATF TOP TEC 1800, výrobca Liqui Moly. Ak bolo pred výmenou oleja v prevodovke málo oleja (mechanik tvrdil, že vytieklo 6, nalial 7, preplach nerobil), mohli sa zlepiť lamely?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#64 Příspěvek od Hubert » 16 čer 2021 21:17
Ty otáčky motoru určitě nesouvisí s převodovkou. Tam bych začal že bych vyměnil filtr nafty. To co popisuješ je vlastnost převodoky když je studená běží ve skluzu a začne zamykat až má olej určitou teplotu.
