Jj...o tych bocnych viem...akurat ma presviedcali ze tie zadne cidla vysky mechov musim nechat tiez!! A haadal som sa ...ale mal som pravdu
Měchy DII
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: Měchy DII
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Re: Měchy DII
Prosím o pomoc a radu. Měním měchy práce v pohodě, levá strana měch namontovanej auto se normálně po nastavování zvedlo práva strana měch namontovanej auto leží na zemi a nechce nahoru. A teď sakra co s tím?
Re: Měchy DII
Zkus zavřít všechny dveře, případně s autem kousek popíjet. A když nic, tak nad zvednout heverem, třeba se chytí. Normálně by se to mělo v pohodě samo nafoukat.
Re: Měchy DII
Tak dobrý auto nahoře! Hevery nahoru dolů a nakonec se to chytlo. Tak dík
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Měchy DII
Rekl bych, ze mas asi trochu vybehanou drahu v cidlu vysky zrovna v tom miste, ve kterem se to nechtelo nafouknout...
- tel.: 602725904
- auto: Discovery 2
Re: Měchy DII
Tak i já jsem vyměnil měch na d 2 a nechce se nafoukat zkoušel sem heverem nahoru a nic máte někdo nějaký nápad?? Předem díky za každou radu. Košuk
Re: Měchy DII
Ked ti to predtym islo a spravne si nasadil vzduchovu hadicku, musi to ist aj po tom samozrejme ze nastartovany motor a zavrete vsetky dvere.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Měchy DII
Aten stary mech byl videtelne poskozeny? Protoze pokud ne, tak taky muzes mit mrtve cidlo vysky.
- tel.: 602725904
- auto: Discovery 2
Re: Měchy DII
Díky chlapy opravdu stačilo zavřít dveře . Moc díky za radu
Re: Měchy DII
Zdar, chystám se na kontrolu měchů. Mám pocit, že jsem při nastartovaném autě slyšel jak auto dofukuje. Stal jsem venku a kompresor spínal.
ARRNOT měch za 2500kč kus. Máte již někdo reálnou zkušenost? Nebo Contitech z UK?
Díky moc.
Díky moc.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Měchy DII
Arnott za tak malo? Kde?
Jinak Arnott jsou sirsi, takze jinak (pry prijemneji) pruzi.
Re: Měchy DII
Existují i měchy +5cm. Moje zkušenost Dunlopy po 3 letech explodovaly, teď tam mám Contitech, což by měl být výrobce originálů.
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: Měchy DII
Zdravím po vypnutí motoru se spustí kompresor 3 dofukuje a pak už nic je to normální?
Re: Měchy DII
Kompresor na dofuk mechov sa moze spustit jedine za dodrzania tychto podmienok:
1. je spusteny motor.
2. su zavrete vsetky dvere.
3. podvozok je dole a cidlo vysky da povel.
Takze normalne to u teba neni.
Po vypnuti motoru casto na par sekund cvakne solenoid a mechy sa naopak vyfukuju.
Nehrabal sa v tom niekto a nemas prehodene kable? Len tipujem.
Zdravim Vlado.
Re: Měchy DII
Kompresor mi běžně dofukuje pokud mám auto na nabíječce.
Moje teorie je, že detekce spuštěného motoru je podle napětí.
Stejně tak mi občas dofoukne po vypnutí motoru, ne vždy.
(opět podle mé teorie, než klesne napětí na nabité baterce pod nějakou prahovou hodnotu)
Naposledy upravil(a) stiinek dne 26 lis 2020 08:26, celkem upraveno 1 x.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Re: Měchy DII
Teorie kdy má fungovat kompresor je sice hezká, ale asi není kompletní - mě se D2 také občas dofoukne po vypnutí motoru s otevřenými dveřmi. Dokud ale pérování drří správnou výšku auta, tak nemám co řešit.
Re: Měchy DII
Presne toto rob sem tam i aj mne - a aj stara Disco to robila .
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Re: Měchy DII
Mě se občas auto rovná když ho zamknu a odcházím. Ze začátku jsem měl snahu to nějak řešit,ale teď ho nechám ať si prohraje a za chvilku dá pokoj.
- Jenda91td4
- tel.: 737544903
- auto: F1 D2
Re: Měchy DII
Tak děkuji jsem rád že vtom nejsem sám
