D2 automat chybovy kod P1884 + obmedzeny kick down
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: D2 automat chybovy kod P1884 + obmedzeny kick down
Podle nakezu ve vane bych rekl. Menic ko. A nektere lamely spalene? A nebo je to lamela menice. Pokud to dela takove dehtove cucky je to menic.
No bolo to take grafitove na magneťe . Kovove piliny žiadne .Olej nesmrdel po spalenine.
Izolacia bola dost poskodena ale kable ok . Zajtra idem do servisu - ividime či niečo zisťia
- nico
- tel.: 00421905390514
- auto: LD Discovery 2
Zdar Patrik, tak presne si to našiel, káble boli tam ponad prevodovku predrate, u mňa aj izolacia. Fotku isto mám niekde, no asi už nebude potrebná
Mne tiež po naštartovaní (hlavne v zime) chvíľu váha, či sa pohne, potom však už v pohode funguje. Pripisujem to meniču, Zlatka má 350tis, no keďže ho chcem meniť za väčší (už dva roky), neriešil som to...
Jo, a kolísanie otáčok pri kickdowne zatiaľ spôsobovalo mne turbo, ako sme spomínali a niekedy aj vzduchový filter vlhký, v rôznej kombinacii.
Odoslané z Redmi Note 8 Pro pomocou Tapatalku
Ahoj . Bol som včera u automatara a povedal že všetko je ok . Ak by bolo niečo mimo normalu tak sa musi ukazať chyba - uvidime . Budem jazdiť dalej a asi to až tak nebudem sledovať
Podle fotky co je ve vaně tak jsou chycené lamely přesněji do předně spojka je spálená.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
Převodovka je na rozdelani na pretesneni a výměnu hydromenice.
Toto som nasiel na Padocku - presne moj problem !!! Olej a filter vymeneny tak to budu asi tie (spojky)
Keď ráno štartujem svoj automatický Range Rover, chvíľu trvá, kým sa zapojím do riadenia, nie vždy to bolo urobené. V chladnom počasí sa to zhoršilo. Prečo?
Znie to, že musíte vymeniť filter! V chladnom počasí, tj. Keď je olej studený a viskóznejší, je filter čiastočne upchaný, aby čerpadlo cez ňu trvalo nejaký čas potrvá, kým čerpadlo nenasaje olej. Akonáhle sa olej zahreje, preteká voľnejšie a môže ľahšie prechádzať cez filter. Problém teda nastáva iba pri studenom oleji. Na odstránenie tohto problému je potrebné zmeniť filter. To by sa malo urobiť skôr, skôr neskôr, aby sa znížila možnosť poškodenia autoboxu spojkami „pošmyknutými“ počas tohto pomalého záberu.
Převodovka je určitě na rozebrání tohle jen filtr nespraví.
