Disco 3 amk exhaust valve
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
#1 Příspěvek od matozv » 16 srp 2020 15:01
Hojte
Zase novy problem s d3. Sporadicky sa zobrazi chyba na vypustanie vzduchu z kompresoru. Takze teoreticky chybny vypustaci ventil (exhaust valve). Prestartujem a chyba zmizne a potom sa nahodne objavi.
Auto je na Sk uz asi pol roka. Vo francuzsku este menili kompresor podvozku. Videl som fakturu. Kompresor som fyzicky pozeral a je tam AMK.. uz teda nie hitachy..
Moja otazka znie.. ak menili kompresor ale neprehrali soft.. je mozne ze to robi sporadicky takuto chybu? Majitel mi ale tvrdi ze auto ako ho ma jazdilo dobre. Chyba sa zobrazila az teraz.. myslite ze by sa pokazil na novom kompresore ventil? Stretol sa s tym niekto?. Kable okolo kompresora su ok.. 100%
Hmm?
Odoslané z Redmi Note 8 Pro pomocou Tapatalku
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Disco 3 amk exhaust valve
#2 Příspěvek od Hubert » 16 srp 2020 15:13
Číslo chyby z dignostiky?
matozv
#3 Příspěvek od matozv » 16 srp 2020 15:16
C1a13 ......Pressure does not decrease when venting the gallery
matozv
#4 Příspěvek od matozv » 16 srp 2020 15:20
Na fakture je vymena kompresoru 800€ a 80€ programovanie. Ale nieje to faktura origo z land roveru. Tak len preto mam tu pochybnost
kaligula
auto: D3 + Def110
#5 Příspěvek od kaligula » 16 srp 2020 22:21
Opravna sada vypousteciho ventilu je cca 900kc, prace na 3 hodiny max
matozv
#6 Příspěvek od matozv » 16 srp 2020 22:44
Ale ja viem kde ventil vsak som ho mal von :-) ale vyzera ok. Vsak ono to funguje to iba sem tam. Ale je to take nahodne kedy ta chyba vyskoci.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#7 Příspěvek od Kokesek » 17 srp 2020 06:38
Ucpanej tlumic odfuku nebo ti v systemu putuje prach z vysousece.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
matozv
#8 Příspěvek od matozv » 17 srp 2020 07:30
Cav kokes. Tu hadicku odfuku som proste iba prefukol ustami.. a dalo sa. Mal si uz ten velky filter tlmic vzadu ucpany?
Dik za radu
Kokesek
#9 Příspěvek od Kokesek » 17 srp 2020 07:35
Ano a ne, dela to takto. Kdyz je v systemu hodne prachu....tak se ve vypoustecim tlumici ucpe a casem zase vyfoukavanim uvolni. Ale vetsi pravdepodobnost je ucpany vysousec. Jestli si to dobre vybavuju tak tlak galerie je vracen ven take pres vysousec. A tam dochazi k pomalemu klesa i na galerii. A vyhodi chybu. Odfuk muzes odpojit a vyzkouset treba tyden bez zapojeneho tlumice odfuku.
matozv
#10 Příspěvek od matozv » 17 srp 2020 08:44
Kokesek.. ja som ten kompresor mal vonku. Je naozaj novy. Vysusac som mal rozobraty aj tie gulicky... V tom problem nevidim.
Inak objednal som z uk novy exhaust ventil na ten kompresor. Stoji 20£. Tak dam vediet. Ci pomohlo.
Ale skusim este odpojit odfuk z kompresoru ci nahodou.
matozv
#11 Příspěvek od matozv » 22 srp 2020 16:25
Tak pre info. Vymenil som exhaust ventil na AMK komoresore. A chyba sa zatial neobjavila. "Zatial".
Takze kto upgrejduje na bulletproof AMK.. tak nemusi byt uplne bez chyby.
