D3 klasne výška za jízdy
Calibra2
#1 Příspěvek od Calibra2 » 24 srp 2021 16:15
Ahoj pánové mám takový problém auto mi za jízdy vyhodí červenou kontrolku podvozků z ničeho nic se začne celé vypouštět když okamžitě vypnu klíče a znova nastartuji tak se auto normálně zvedne a pokračujeme dál. Toto jsou chybové hlášky z nanocomu.Dekuji za rady.
Calibra2
Re: D3 klasne výška za jízdy
#2 Příspěvek od Calibra2 » 24 srp 2021 16:30
#3 Příspěvek od MadTom » 24 srp 2021 17:18
Zajímavé jsou ty hlášky o malém napětí. Jestli to nebude špatnou baterkou, která to v některéchvíli neukrmí. Nebo kontakty na baterce nebo nějaké silové uzemnění.
kaligula
auto: D3 + Def110
#4 Příspěvek od kaligula » 24 srp 2021 17:43
spis je zajimave ze chyb je celkem 58, asi bych je nedrive vsechny vymazal pak to projel a nacetl jenom to co je aktualni
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#5 Příspěvek od Dex » 24 srp 2021 19:53
Asi bych se nejdřív podíval na kontakty na baterce
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#6 Příspěvek od mipr » 25 srp 2021 19:51
doporucil by som pripojit lepsiu diagnostiku a zameral sa na chybove hlasky riadiacky air suspension, na obrazkoch vidiet vela komunikacnych chyb ktore su vyvolane primarnou poruchou...
Sent from my mobile phone
LRservis.sk Bratislava
Calibra2
#7 Příspěvek od Calibra2 » 11 zář 2021 11:20
Pánové tak se mi včera podařilo vymazat všechny chybové hlášky a čekat jestli auto zase padne a hned ráno padlo tak posílám výpis chyb tak jestli pomůžete po čem jít dekuji.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#8 Příspěvek od Hubert » 13 zář 2021 10:41
Vše způsobuje chyba C1A07, ale ta by měla mět ještě nějaký příznak.
Je to chyba že nesedí kalibrace čidel na rovině zkrátka to hlásí že auto je vykřížené.
Kouknul bych na hodnoty čidel a zkalibroval podvozek na rovině.
tady další info: https://www.disco3.co.uk/forum/c1a031c- ... 78371.html
Calibra2
#9 Příspěvek od Calibra2 » 13 zář 2021 20:55
Dekuji za info to je možné zda si mi ze prava zadní strana je níže je někdo z okolí Brna kdo by mi pomohl zkalibrovat podvozek ( nikdy jsem to nedělala tak nevím ) předem dekuji
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#10 Příspěvek od Dex » 13 zář 2021 21:41
Já bych nejdřív vizuálně zkontroloval čidla, konektory a mechanický pohyb čidla jestli se třeba neseká
Calibra2
#11 Příspěvek od Calibra2 » 13 zář 2021 22:25
To jsem dělal vše promazal a konektory vyčistil sprejem na kontakty čidla jdou krásné volné
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#12 Příspěvek od petr štrof » 14 zář 2021 19:52
diagnostiku nemám , ale s touto chybou podvozku bojuju víc jak 3 roky s menší nebo větší pauzou :D
Hubert mě to diagnostikoval na L přední čidlo : nebo svazek z té strany
Jak píšeš , hned to spadne do červeného a podvozek se za jízdy začne vypouštět . To že si to auto samo dorovnává výšku ,
tak si řeší nefunkčnost nějakého čidla.
Rychlá náprava u mě v manuálu .
Vyřadím na neutrál chcípnu a opět nastartuju vše za jízdy a jedu dál , v noci to úplně nejde.(Řešení to, ale není jen dočasné )
Praha -hradec třeba i 10x za sebou hrůza.
Prozatím jsme přišli na zlomený kabel u konektoru za předním levým kolem a klasicky nejdřív zeleno pak černo , kabel kaput asi 30cm.
Kabel jsem opravil ale minulý týden opět 3x , od té doby klid ,
u mě je to tak , že to zlobí tak týden pak je 3/4 roku pokoj.
Závada jsou kabely, já už vystříhal tak 2m kabelů od čidel vždy nejdřív zelenina pak je kabel černý a nevede.
hledej v kabelech za levým předním kolem , nadkolí musí dolů.
Dokonce jsem koupil z jiný D3 celou kabeláž podvozku , ale to musí bouda dolů a to se mi zatím nechce.
Calibra2
Re: D3 klasne výška za jízdy vyřešeno
#13 Příspěvek od Calibra2 » 20 zář 2021 17:37
Všem dekuji za rady problém byl v kalibraci podvozku který byl totálně mimo stanovené hodnoty a ještě úplně každé kolo jinak. Po kalibraci podvozku zatím klid tak uvidíme ještě jednou dik
