IDM katalogové číslo
Bazant7
auto: discovery
#1 Příspěvek od Bazant7 » 06 zář 2021 12:52
Zdravím, neví někdo jaký je rozdíl mezi pojistkovou skříní + IMD part number YQE 103320 a YQE 000251. :?:
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
Re: IDM katalogové číslo
#2 Příspěvek od masar » 07 zář 2021 07:21
Podle obrázků bych řekl, že na 103320 chybí pozice na relé R5, což by mělo být denní svícení.
Land Rover Discovery 2 Td5
Bazant7
auto: discovery
#3 Příspěvek od Bazant7 » 07 zář 2021 08:51
Tak Ti díky za informaci.
#4 Příspěvek od Sláma Karel » 07 zář 2021 11:18
Nevím jake jsou rozdíly konkrétně mezi těmito, ale jsou v nich tistaky a nemusí ti třeba chodit blinkry a další věci.
#5 Příspěvek od MadTom » 07 zář 2021 11:39
Zatím jsem měl asi štěstí, ale nenarazil jsem na žádnou kombinaci auto-BCU-IDM, která by nefungovala. Akorát se vždy muselo diagnostikou nastavit nebo zkontrolovat nastavení BCU. Měl jsem tady tuším 3 verze IDM a přehazoval jsem to různě.
Důležitější je, aby BCU a IDM nebyly zasažené korozí, což u IDM není kvůli konstrukci (dva plošné spoje nad sebou s mezerou cca 5mm mezi nimi) bez velké rozborky jak zkontrolovat.
Bazant7
auto: discovery
#6 Příspěvek od Bazant7 » 15 zář 2021 10:54
Dobrý den, tak jsem vyměnil to IDM který jsem sehnal u pana Karla Slámy. Je pravda že je stejné, tedy 103320 a najednou začalo všechno chodit.Dostanu se diagnostikou do BCU. Přestal mi chodit zadní stírač při odemykání. Tak to vypadá, že moje IDM je v pytli. Měl jsem to moje rozdělaný a dokonce jsem dostal od sebe ty plošné spoje, celé jsem to očistil, přepájel spoje které se mi nelíbili a pak celé přejel lakem a stejně to nechodilo. Opravdu to bylo přímo v IDM. No jsem rád, že se to konečně pohnulo a už to jezdí. Jinak díky za rady.
