Automat po výmene oleja blbne
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Automat po výmene oleja blbne
Tak snáď už posledná otázka k téme.
Dnes som dospel k presvedčeniu, že celý problém naozaj súvisí s prevodovkou. Pretože nie len po dlhej ceste a následnom stúpaní, ale dnes som neďaleko domu parkoval do strmšieho kopca, keď som po cca hodine naštartoval a pohol sa smerom do kopca problém nastal okamžite.Po asi 1km trápenia do kopca 30-40km/h (predbehla ma dokonca MHD, ktorú som pred tým obehol na zastávke ) som prišiel na rovinu a zrazu je všetko OK. Tak som to zopakoval a robí to ozaj vždy pri jazde do prukého stúpania a okamžite ako prídem na rovinu je všetko OK. To, že to robí aj pri vyššej rýchlosti po dialnici ma asi súvis. Tak som si odsledoval reakciu prevodovky po rovine,miernejšom stúpaní a klesaní. Najlepšie reaguje už pri miernom klesaní, ale napr. už pri výjazde niekoľko metrovým kopcom a následnom prudšom zrýchlení pár krát trhne a otom je to už OK.
Takže moja otázka, pre ktorú budem možno vyzerať ako dement, je:
Ktorá je napúšťacia skrutka na automatickej prevodovke DII. Pretože už 2x mi olej dolieval mechanik v jednej miestnej dielni a ja len dúfam, že dolieval do prevodovky.
- kubasaki
- tel.: 737154605
- auto: Defender 110 300Tdi
http://www.landroverforum.cz/data.htm
Na tomhle odkazu první řádek, stačí trochu hledat.
Defender 110 300Tdi automat.
Napadá mne, jestli nezapoměli přendat sací trubičku, co je nasazená na filtru, to by vysvětlovalo vliv náklonu. Olej je třeba doplňovat za běhu motoru
- Acon
páni, Veľmi pekne ďakujem za rady. V poslednej dobe sa k celému problému pridal ďalší. Na studeno všetko OK, no po zohriatí motora vypadne 1valec, pri jazde do kopca sa pridá ďalší a možno aj 2. Po vypnutí motora problém zmizne, ale po prvom razantnom zrýchlení sa to vráti. Po dôkladnom prečítaní tunajších vlákien mi to vychádza na káblový zväzok od vstrekovačov a to, že sa to divne správalo po výmene olejov je len náhoda. Preto mám ešte otázku v príslušnom vlákne o zatečených káblových zväzkoch
- Acon
Možno to niekomu pomôže, celý problém sa nakoniec ukázal ako problém s http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 285#p72285
Aspoň dúfam. Po vyčistení je to oveľa lepšie, zatiaľ verím že to nové káble vyriešia.
- Acon
tak neviem. Nechcem otvárať ďalšiu tému. Po výmene káblov, reg. ventilu pred turbom sa problém akože vyriešil. No teraz, keď prišli teplá a navyše ťahám 1,5t príves, všetko je Ok do chvíle, ked teplota mierne stúpne nad normál. Kým je ručička teplomeru vodorovne, všetko je OK. Akonáhle len o mm stúpne občas to cukne. Ak je vonku teplo, navyše idem do kopca, teplota o niečo stúpne a čím viac je hore, tým viac to vynecháva až to nakoniec prechádza do nejakého núdzového režimu, kedy stratí výkon, nejde do otáčok. Vždy mi vyletí teplota na max, rozsvieti sa kontrolka teploty a ručička spadne. Zostáva to tak až do vypnutia motora. Po následnom naštartovaní (všetko v priebehu 15-20s) je teplota OK, ale po rozjazde zasa mierne stúpne a som zasa tam. Ak sa dostanem na rovinu a teplota zasa klesne na normál, všetko funguje ako má. Podotíkam, že nejde o teploty, ktoré by sa dali považovať za prehriatie. Ručička sa dostane max medzi 1/2 a červené pole ( 50 minúta na hodinkách). Skúšal som postáť a na N postupne pridávať plyn. Pri cca 2800ot má motor kolísavé otáčky. Môže to byť aj snímač otáčok, ale pri zaťažení to robí v akýchkoľvek otáčkach. A potom tá teplota. Cítim sálanie tepla pri pedáli plynu. Úplne je to tam horúce a musím si pustiť vetranie na nohy. Kontrolka teploty oleja v prev. sa mi nerozsvietila ale je funkčná. Môže to súvisieť s teplotou prevodovky?
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Nechcu ti brát vítr s plachet,ale chová se to jak 100% LR.......
Mě se dostala voda přes ulomený vstup lanka do převodovky a bylo vymalovaný ( muselo to být už ulomený bo to bylo lepený silikonem ) V každým případe mě bylo řečeno,že kontrolovat barvu a stav oleje v automatu,aby nebyl problém ( asi to tvůj případ není ) Mě tam nalil Dextron 5 ( bo jak se to menuje ) - " plně syntetický olej " odolný proti vysokým teplotám,tak uvidí co to vydrží.....
- Acon
No, bol to menší maratón a samotný výmena náplní len odviedla moju pozornosť lebo sa to celé začalo práve po ceste zo servisu. Kameň úrazu bol jednoznačne káblový zväzok k vstrekovačom. A následne dignostika, ktorú odviedol človek bez príslušných vedomostí. Zastavil som sa v značkovom servise u nás v Nitre, kde mi zadarmo urobili diagnostiku a výmaz chýb (milé prekvapenie, doteraz som sa tomu servisu vyhýbal na základe rečí o nekompetentnosti). Vstrekovače boli totálne rozhádzané a vstrekovalo to horšie ako postrekovač na ovocné stromky.Z toho zrejme vyplývalo aj mierne prehrievanie v kopcoch a horúčavách. Bol som na chalupe, vonku 28-32st. dialnica, stúpania, terén.. všetko OK. Natankoval som full a teraz sa chystám dotankovať. No už teraz vidím, že spotreba je zásadným spôsobom nižšia. Prevodovka oveľa lepšie a hlavne skôr radí, menič sa mi uzamyká už aj na 3ojke. No paráda. Kým som bol na výmenu náplní, prešiel som s autom len cca 300km po kúpe. Skúsenosti s autom žiadne a hneď po servise to blblo. Momentálne mám úplne iné auto a dosť ma to teší
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Tak to jsou dobré zprávy...nezbývá než popřát ať tento stav vydrží co nejdéle...
- Acon
Ďakujem, no k dokonalému stavu ešte chába pretesniť alternátor, pretože to je neustály zdroj olejových flakov pod autom. Medzi alternátorom a olejovým čerpadlom (aspoň si myslím, že to medzi alt a motorom je čerpadlo) prepúšťa semering. Akurát, že vybrať alternátor z anglického auta je viac práce ako postaviť nové auto. A keďže nie som ani náradím ani proestorom na takéto činy uspôsobený, som odkázaný na externých mechanikov, ktorý ma neustále odkladajú. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že v pondelok 27. sa začína rozoberať. Len dúfam, že to nie je kus na jedno použitie a dá sa pretesniť. Už som sa tu na to pýtal, zatial to asi nikto nerobil.PavelU píše:Tak to jsou dobré zprávy...nezbývá než popřát ať tento stav vydrží co nejdéle...
- PavelU
- Acon
už vidím, že postupne zaujmem rovnaký postoj
PROSÍÍÍÍÍM poradte
Vymenil som olej v automatickej prevodvke DII 99 v8 automat, všetko "aspoň som presvedčený" tak ako sa má TOP TEC ATF 1100
vypustiť, novy filter dva O krúžky ... nalial som doplna cca1,5l potom naštartoval nechal zohriať dolial dalsie 3l potom R,D,1,2,3 a dolieval , išiel som sa povoziť všetko poriadku prešiel som cca 15-20km všetko OK potom som stlačil MODE a otacky isli do nekonečna a nepreradil ubral som z plynu a potom predadil toto som spravil 3x hovorím vypnem a idem odparkovať prešiel som dalsich 5 km a začalo to robiť aj normálnom móde na Dčku odstavil som a rozsvietilo sa M+S a blikalo Pčko a už som sa nerozbehol hneď som supol nanocom a bolo tam P0722(torque converter slipping) . Všetko okrem prevodovky funguje normálne dokonca aj ma naznak že sa chce hybat malinko sa kotola ked pustim brzdu ale keď pridám plyn nič ide len do otacok...... skute mi poradiť čo stým .....
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
To co popisuješ se stává. Ne tedy konkrétně s tím měničem ale to že po výměně oleje zažne převodovka zlobit. Z 90% to způsobi uvolněné usazeniny. Ty uvolní nový olej.
Co s tím? Vyndat valve body (mozek) rozebrat vyčisti otestovat a zase složit. Z 95% to pomůže tech 5% je že se to způsobuje další závada která s výměnou oleje nesouvisí.
čo máš konkrétne na mysli ,dať ho von v celku ako je a vyčistiť alebo samotný valve block ešte rozobrať ? vybrať cele by som zvládol ale rozoberať to neviem či by som si trúfol neviem si predstaviť čo to obnáša a ako náročné to je nenašiel som žiadny návod ani podrobnejší nákres..... a mam otázku ešte ako sa prejavuje nefunkčný HD menič možno je to len zhoda náhod s olejom a poje.. sa ten , odkedy mam auto som prevodovku servisoval prvý krát ale nezdalo sa mi to nijako extrémne zanesené (okom laika) je pravda na magnete toho bolo nachytané hojne a že aj na filtri na plechovom povrchu bol čierny povlak ale všetko ostatne bolo čistucké ako vaňa aj valve block, olej bol trochu tmavši , taký tmavo červený alebo vyšnový ale zdal sa pohode
otázka 2 : pred rozoberaním by som možno skúsil vypustiť cely system vymeniť filter , mohlo by to pomôcť keby sa jednalo o to upchatie valve bloku ?
Ano, "Vyndanim valve body" myslel Hubert rozobratie prevodovky.
Mozes este skusit nejake aditivum. Nieco ako https://www.ashcroft-transmissions.co.u ... egard.html
manual je napr tu: https://cardiagn.com/zf-4hp22-transmiss ... ce-online/
Naposledy upravil(a) teslo dne 20 bře 2019 09:20, celkem upraveno 1 x.
Range Rover P38 2.5TDS
Jenom se zeptám - jsi si jistý, že je tam dost oleje? Aby jsi nehonil chybu kde není.
Tak robil som to prvý krát ale na 95% áno , to ma napadlo prve, včera po tom zážitku ma otec dotiahol domov a hneď prve čo bolo som ešte skušal či náhodou sa tam ešte niečo nezmestí ale všetko čo som tam tlačil rovno vytekalo aj prevody sme pritom prehadzovali RD123 taktiež skúšali to iste a športovom režime s dufanim že pomôže, dokopy som tam dal niečo okolo 5,5-6l bez toho čo vytieklo...
inač spýtam sa uprímne potom všetkom čo som pregooglil o tej prevodovke, ma 220tis sledoval som aj už také malé prešmykovanie pri 40km (máličko vytáčal otácky keď preraďoval ale len pri tej rýchlosti ) ma vyznám špekulovať nad opravou keby to bol menič alebo by som vyčistil ten valve block koľko by ešte vydržala ? neoplatí sa ju rovno vymeniť za repas z Ashcroftu keď plánujem to auto udržiavať dalších XY rokov kým sa nerozpadne úplne alebo naň nepadne meteorit ?
Podla toho co si napisal, to naopak celkom zanesene mohlo byt. Olej v automate ma byt krasne cerveny a cierny povlak znamena, ze uz bol prepaleny.Tomasino píše: ↑20 bře 2019 07:44 odkedy mam auto som prevodovku servisoval prvý krát ale nezdalo sa mi to nijako extrémne zanesené (okom laika) je pravda na magnete toho bolo nachytané hojne a že aj na filtri na plechovom povrchu bol čierny povlak ale všetko ostatne bolo čistucké ako vaňa aj valve block, olej bol trochu tmavši , taký tmavo červený alebo vyšnový ale zdal sa pohode
Hladinu oleja si kontroloval na "P"cku?
