Stránka 4 z 4
Re: Domontáž tempomatu TD5
Napsal: 12 úno 2010 08:12
od DanoDEF
MOPADŽI píše: Tak to udělej zrovinka 2x :wink:
Nezapomeň na kamaráda :ty jeden...:
... takze tempomat v Defenderu je odskusany a fungujen aj bez investicie 115.- € ( pravdupovediac priame naklady 2.- € ) :mrgreen:
Napsal: 12 úno 2010 13:17
od Ivoš Def
... takze tempomat v Defenderu je odskusany a fungujen aj bez investicie 115.- € ( pravdupovediac priame naklady 2.- € ) :mrgreen:[/quote]
DanoDEF, dalo by se nějak shrnout co je potřeba do Defendera koupit a jak to následně zapojit, aby vše fungovalo jak píšeš?
Myslím, že by to zajímalo více lidí... :wink:
Díky!
Ivoš Def
Napsal: 12 úno 2010 13:34
od DanoDEF
Ivoš Def píše: ... dalo by se nějak shrnout co je potřeba do Defendera koupit a jak to následně zapojit, aby vše fungovalo jak píšeš?
... v prvom rade trochu elektrotechnickej znalosti ( netvrdim, ze to nezvladne trebars "zubar" )
... trosku tenkeho kabelu alebo tenky 5 zilovy kabel ( mnozstvo podla umiestnenia )
... 4 piny do konektora riadiacej jednotky ECU
... 1ks vypinac najlepsie z indikaciou zapnutia ( nie je to nutnost )
... 2ks tlacitka ( alebo jedno dvojtlacitko - teraz to mam pracovne tak urobene)
... no a v neposlednej rade je to pre rocniky 2002 a novsie
este doplnim foto a schemu
Napsal: 12 úno 2010 13:45
od MOPADŽI
Jasně Dano, jsi šikula. Já na rovinu píšu, že nejsem ani elektronik, elektrikář, potažmo velmi šikovný zubař Ivan.....takže mně to připrav prosím, včetně těch konektorů atd., ať to tam můžu "jen" nacvaknout. Děkuji :ty jeden...:
Napsal: 12 úno 2010 13:57
od DanoDEF
Takze pridavam foto. ( Tie vypinaciky su iba ilustracne - pouzil som suflikove zasoby na skusku )
Napsal: 12 úno 2010 16:46
od Ivoš Def
Díky!
Jsem zvědavý, jestli to podle tohoto zapojím, ta první z tvých podmínek není u mě úplně naplněna :oops:
Mám raději mechaniku... :D
Funguje pak i zvyšování / snižování rychlosti pomocí tlačítek nebo jde prostě jenom o "blokování" aktuální rychlosti ve chvíli stlačení tlačítka?
Ivoš Def
Napsal: 12 úno 2010 16:59
od DanoDEF
... skusal som to iba dnes rano. Funguje to rovnako ako u DII.
- udrziavanie rychlosi - ANO
- pridavanie rychlosti tlacitkom SET - ANO
- pri zoslapnuti brzdy vypnutie tempomatu - ANO
- pri zosliapnuti spojky vypnutie tempomatu - ANO
- pridanie plynu pedalom po ubrati sa vrati na nastavenu hodnotu - ANO
Neskusal som
- zrusenie tempomatu tlacitkom - RESET - ( uz si nespominam ale asi ano )
- zrusenie tempomatu vypnutim vypinaca TEMPOMAT
- znizenie rychlosti tlacitkom - RESET
Napsal: 15 úno 2010 22:38
od Robo H
Dano ma inšpiroval a tak som neváhal. Keďže som si zohnal za pár kačiek (6€) tlačidlo dialnice , ostávalo zohnať už len tlačidlá na volante. Tie však stoja 55€ , čo je podľa mňa dosť vysoká suma a na Ebay som nič nenašiel. Tak som sa rozhodol pre takéto prechodné riešenie. Montáž na volante mi zabrala s maximálnym pofľakovaním sa + čakaním po odpojení batérie zhruba 2 hodky. Tlačidlá, ktoré som použil ma vyšli 1,5€. Toto riešenie som zvolil preto aby mi nezostali veľké diery tam kde nemajú byť keď si v budúcnosti zoženiem origo tlač. a budem ich tam chcieť dať. Skúšobná jazda bez problémov, tempomat aj auto poslúchajú na povel. Treba si dať iba pozor aby ste na spodné tlačidlo zapojili modrý a hore zelený kábel inak budete mať prehodené funkcie a hlavne všetky spoje pre istotu zaizolujte. Fotil som v priebehu prác tak sa prosím nezlaknite.
Napsal: 16 úno 2010 07:21
od Forsttimber
chlapi ma to niekto tiez v D1?
Napsal: 10 bře 2010 19:00
od premek191
Ahoj tady na foru, jsem tu novy a forum mi uz parkrat pomohlo, tak snad taky necim uzitecnym prispeju. :D
Dneska jsem uspesne zprovoznil temomat na defendru. Schematko se hodilo. :idea: Ja nasel neco podobneho:
Napsal: 13 pro 2010 21:18
od default
tohle schéma platí pro TD5?
Jestli ho mohu použít i na DII....
mě ten tempomat stále nejede...
Napsal: 30 bře 2011 19:15
od LTR
Zdravím, ak ma nikto záujem o tempomat za 3,50 Eur a hodinu volného času, prikladám schému a foto, funguje to super.
Napsal: 04 led 2013 19:04
od ondro
Ahojte, prosim vas, aky tip pinov ste pouzivali, neviem uplne presne zistit z toho konektora co mam kupit.. dakujem.
Napsal: 04 led 2013 19:07
od DanoDEF
ondro píše:Ahojte, prosim vas, aky tip pinov ste pouzivali, neviem uplne presne zistit z toho konektora co mam kupit.. dakujem.
... tu mas original a s tesnenim http://www.ebay.co.uk/itm/TD5-Engine-EC ... 23260d3029" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 07 led 2013 20:35
od Tomas K (tkala)
Kluci dělali jste někdo tempomat do Pumy, TD4?
Díky
Tom
Napsal: 01 říj 2020 22:01
od Jenda91td4
Nevíte někdo co tam má byt za diodu a odpor ?
Napsal: 01 říj 2020 22:13
od pojir
Ta dioda a odpor je jen kontrolka, ze je tlacitko stisknute. Kdybych do D2 dodelaval tempomat, tak bych se na cely tlacitko v kaplicce vykaslal a jen proklemoval konektor, aby byl tempomat trvale povoleny.
Napsal: 02 říj 2020 06:10
od omar
Taky ho chci dodělat.
Napsal: 02 říj 2020 19:03
od Jenda91td4
Hotovo ? funguje ještě to doladím ať žije landroverforum 3x hurá
