Free td4 nestartuje
Freelander I, II
blondziok
auto: Freelander 4td
Free td4 nestartuje
#1 Příspěvek od blondziok » 02 pro 2016 16:45
Zdravím pls, neví někdo čím může být to , že mi LR jednou nastaruje a jak ho zhasnu nestartne ani nahodou po cca 2 hodinách nastartuje bez problému,ale při dalším zhasnutí to samé Dik. :?
4x4
auto: Freelander 1 TD4
Re: Free td4 nestartuje
#2 Příspěvek od 4x4 » 04 pro 2016 23:25
Mozno starter, skus po nom niecim pobuchat ked nestartuje..
hrochado
auto: LC 78
#3 Příspěvek od hrochado » 05 pro 2016 08:02
Ahoj, pokud startér točí, tak to bude chtít asi na diagnostiku.
Myslím, že to může dělat snímač tlaku paliva, snímač otáček, lambda sonda... někde už se to tady myslím řešilo, zkus to dohledat, těch příčin může být víc.
O.
2023 LC 78 – Troopyna
ex 2003 D2 Td5 – Offina
blondziok
#4 Příspěvek od blondziok » 22 pro 2016 12:33
asi to hodím nějakému elektrikáři byl měněn paivový filtr tak tam možna něco podrbali :) :Ja blb:
Michaq
tel.: 775164556
auto: Freelander 2 2,2td4
#5 Příspěvek od Michaq » 23 pro 2016 21:14
Ahoj. Měl jsem ten samý problém. A bylo to čidlo vačky. Příznaky byly takové, že si auto někdy nenastartovalo. Točilo a nechytlo. Ale po nějaké době z ničeho nic chytilo. Ale po vypnutí někdy naskočilo a někdy nic. Po výměně čidla vačky vše O.K.
TOMAS83
auto: Freelander + RRS
#6 Příspěvek od TOMAS83 » 06 zář 2017 11:42
Michaq píše: 23 pro 2016 21:14 Ahoj. Měl jsem ten samý problém. A bylo to čidlo vačky. Příznaky byly takové, že si auto někdy nenastartovalo. Točilo a nechytlo. Ale po nějaké době z ničeho nic chytilo. Ale po vypnutí někdy naskočilo a někdy nic. Po výměně čidla vačky vše O.K.
Ahoj všem,
Jeden problém vyřešit a objeví se druhý😂
Můžete někdo poradit kde najdu snímač polohy vačkové hřídele?
Cca před týdnem jsem z ničeho nic nenastartoval...cca po 5x....týden klid a dnes znovu..čerpadla bzučí..filtr jsem měnil v pátek..než se vrhnu na čerpadla,předpokládám že to může být snímač váčky....
TD4 2002
cesta
auto: Freelander I TD4
#7 Příspěvek od cesta » 06 zář 2017 20:18
ahoj , je to to č.17 :-)
Naposledy upravil(a) cesta dne 06 zář 2017 20:57, celkem upraveno 1 x.
lenham3
#8 Příspěvek od lenham3 » 06 zář 2017 20:34
Bude to pravdepodobne snimac kliky a ne vacky
TOMAS83
#9 Příspěvek od TOMAS83 » 07 zář 2017 07:07
cesta píše: 06 zář 2017 20:18 ahoj , je to to č.17 :-)
sakra,ten snímač drží mezi blokem motoru?Nebo je přidělán někde z boku,tak takovej patolog nejsem 😂😂
Díky moc
cesta
#10 Příspěvek od cesta » 07 zář 2017 19:32
Neeee tak to není :-) je u něho ta čárka jdeš po ní a zavede tě kde je namontovaný. Na hlavě, při prvním válci nahoře.
cesta
#11 Příspěvek od cesta » 07 zář 2017 19:36
Tady kukni
TOMAS83
#12 Příspěvek od TOMAS83 » 07 zář 2017 19:57
cesta píše: 07 zář 2017 19:36Tady kukni
Super...já myslel že musím zas rozebrat půl auta;-)
lenham3
#13 Příspěvek od lenham3 » 07 zář 2017 22:06
snimac vacky je nahore ,ale klikovky je dole na bloku u starteru
TOMAS83
#14 Příspěvek od TOMAS83 » 04 srp 2021 18:13
lenham3 píše: 07 zář 2017 22:06 snimac vacky je nahore ,ale klikovky je dole na bloku u starteru
Free TD4 2002
Zůstal mi tu nový snímač klikovky dnes sem byl snad hodinu po autem a absolutně ho nemůžu najít,manuál jsem stahoval 3x a vždy mi to hodilo chybu.
Nemám prosím někdo obrázek z RAVE jak se k němu dostanu?
Díky moc
Matz
auto: D3, 2x Free Td4
#15 Příspěvek od Matz » 04 srp 2021 20:54
Sundej startér a máš ho jak na dlani :-)
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#16 Příspěvek od Tazik1992 » 04 srp 2021 20:55
V RAVE toho moc na koukání taky není. Je někde u/za startérem
Sloužim lidu! :-)
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#17 Příspěvek od Jenda91td4 » 04 srp 2021 20:56
Freelander 1 2.0D Td4 (2000-2006) snimace.jpg (107.25 KiB) Zobrazeno 3859 x
bigbejcek
auto: Friťák TD4 Sport
#18 Příspěvek od bigbejcek » 04 srp 2021 21:06
Jendo co je to za literaturu? To neznám, vše k Friťákovi mám pouze v angličtině.
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#19 Příspěvek od Jenda91td4 » 04 srp 2021 21:15
Nekde jsem to našlel na foru :yes
TOMAS83
#20 Příspěvek od TOMAS83 » 05 srp 2021 11:12
Mrknu na to,díky moc
