Free1 ztrata vykonu pri zapojeni kary
Freelander I, II
Krasty
#1 Příspěvek od Krasty » 25 zář 2020 08:14
Po iks letech a dost necitlivem zachazeni se svoji fritezou se mi objevila konecne nejaka zavada.
Jedu takhle v klidku lesem s privesnym vozikem u sveho baraku a najednou totalni chvilkova ztrata vykonu...proste najednou jen volnobeh, i kdyz byl pedal na podlaze. Auto teda nechciplo, ani to neslo do nejakych otacek, ze by to bylo pred chcipnutim...proste to padlo do takovych volnobeznych otacek...sotva jsem se doplazil domu. Tenhle stav se stridal...jelo to a najedou na par vterin tohle. Zadna kontrolka se nerozsvitila.
Tak jsem to nechal vrcet na volnobeh na zahrade a koukam, ze mi sviti brzdova svetla na aute, tak odpojim karu a svetla zhasla. No tak sjem to jel projet bez kary a jelo to normalne :-)
Asi nejaky zkrat :-)
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
Re: Free1 ztrata vykonu pri zapojeni kary
#2 Příspěvek od MadTom » 25 zář 2020 08:30
A nemáš nohou zásuvku u tažného pro připojení vozíku plnou mokrého bahna? Ono to potom umí zkratovat přímo v zásuvce a občas to vyvolává zajímavé efekty.
Krasty
#3 Příspěvek od Krasty » 25 zář 2020 08:55
No snad to bude jen tim, ze tam je bordel. Snad to nebude v elekrozapojeni tazneho. Vcera jsem musel neco jeste podniknut, tak jsem auto dal na stranu a az bude cas, tak na to kouknu. Kdyztak vymenim zasuvku na tazne pro sichr...
Krasty
#4 Příspěvek od Krasty » 04 lis 2020 06:43
Tak jsem vymenil zasuvku a stejne to same.
Je to ale divny...jedu normalne a najednou pokles...defacto pad otacek do volnobehu, staci kdyz to proslapnu a pak zase jedu v pohode...nekdy to dela kazdych 100 m a nekdy jsem s tim prejel 20 km a nic.
nekde bude prozvejklej drat...asi.
KDyz vypojim karu, tak to nedela.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#5 Příspěvek od Kokesek » 04 lis 2020 07:33
Budes mit spatne zapojene tazne. Na neco kde to nepatri. Free1 je uz davno prekonane zarizeni tam neni moc co resit. Proste to rozkuchej a zkontroluj pripojeni na jednotlive signaly od svetel.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#6 Příspěvek od Hubert » 04 lis 2020 11:03
A když máš káru a odpojenou zásuvku na světla tak to dělá taky?
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#7 Příspěvek od PEPO » 04 lis 2020 11:46
Píše že ked odpojí vozík, tak je to ok...
Aj mne sa to už stalo asi 3 x vždy len ked som mal aj vozík..Tak ale je to tak raz na tri roky-a vždy ked bolo mokro..
Tak si myslím ako píše Kokešek chyba v kábloch v zásuvke alebo niekde kúsok pred tým.....Alebo kludne aj vozíku to môže niekde blbnúť....
Krasty
#8 Příspěvek od Krasty » 05 lis 2020 11:06
Kabel vypada zdrave....nikde neni nijak porusenej (jakoze izolace) ze zasuvky dovnitr do auta do kasle...dal uz jsem se nedival, tak nevim.
Bez kary funguje auto bez problemu.
Zasuvku jsem celou daval novou. Ta kara na jinem aute funguje bez problemu.
Pujcim si jinou karu a zkusim to s ni, ale treba se to neprojevi, i kdyz to bude v haji, pac to dela jen nekdy, ale fakt nevim zatim co to zpusobuje (dest, teplota, covid :lol: :lol: :lol: ) no holt zase prdel...
