Freelander 2,0di
Freelander I, II
vlastakouba
Freelander 2,0di
#1 Příspěvek od vlastakouba » 27 pro 2020 11:21
Ahoj,jsem tu nováček. Koupil jsem si freelandra 2,0di ale při cestě domů mi pri cca 2200ot.vynechává motor (jakoby na sekundu došla nafta) proste začne cukat. A nemá sílu občas problikne kontrolka motoru. Když stojím na místě a dám plný plyn tak to vylitne do 4000ot. a hned začne cukat- z výfuku jde šedý dým. Ještě nefunguje posilovač brzd-nevím jestli to má spojitost. Za případné rady moc moc děkuji
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
Re: Freelander 2,0di
#2 Příspěvek od Jenda91td4 » 27 pro 2020 12:36
Je to opravdu motor 2.0 di 72kw ? Zkus rozhýbat wastegate (odtok turba )a zkontrolovat hadičku a podívat se na hadičku co vede z turba na map senzor jinak podtlak ovládá egr a posilovač brzd někdy syčí u nohou diagnostiku by řekla víc
vlastakouba
#3 Příspěvek od vlastakouba » 27 pro 2020 12:39
Jojo je to 72 kw, napadlo mě jestli to není špatně propojené (podtlaky).neni nějaké foto schéma zapojení? Děkuji
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#4 Příspěvek od Jenda91td4 » 27 pro 2020 12:45
Je to 21
freelander1 snimace.jpg (85.68 KiB) Zobrazeno 1121 x
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#5 Příspěvek od Jenda91td4 » 27 pro 2020 12:51
Ten podtlak je jen na EGR a posilovač . odtok turba je ovládaný přetlakem v sání
