RR P38 pri zapnutom kľúči naštartuje keď vyhodis smerovku
Čaute. Známi na problém. Pri zapnutí kľučka do prvej polohy kde sa rozsvietia len kontrolky auto samozrejme nenastartuje. Ale ako náhle pohnete z páčkami smeroviek alebo stieračov auto naštartuje. Nemusíte točiť kľúč do druhej polohy. Kto sa už s týmto stretol? Diky za rady
- majo2982
- tel.: +421908734538
- auto: RangeRover Sport S/C
Re: RR P38 pri zapnutom kľúči naštartuje keď vyhodis smerovku
Mne raz p38 naštartovala keď som odpojil a pripojil baterku . Treba pozrieť hlavnú ecu. Teda podľa mňa. Ja som to mal dobre zoxidované a zatecené vodou.
Odoslané z SM-N975F pomocou Tapatalku
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
asi nebude divne ze ja uz ano. Vetsinou vytopena becm.uhlic píše:Čaute. Známi na problém. Pri zapnutí kľučka do prvej polohy kde sa rozsvietia len kontrolky auto samozrejme nenastartuje. Ale ako náhle pohnete z páčkami smeroviek alebo stieračov auto naštartuje. Nemusíte točiť kľúč do druhej polohy. Kto sa už s týmto stretol? Diky za rady
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
moze zato aj poistna skrina v motorovom priestore. najhorsie, ze tam neuvidis nic, lebo plosak je spaleny tak ze bud premerat vsetko, ale musis najst to kde normalne nesmies namerat nic - a to nebyva jednoduche, alebo jednoduchsie precodit inu skrinu.
