Range Rover Sport - ruzne
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322 4,4 V8
Zdravim, tak mame doma sporta, a abych neplevelil vsude mozne tak budu davat sve otazky a i poznatky sem.
Na zacatek bych rad zjistil, zdali ma RRS nejakou 12V zasuvku, ktera je furt pod proudem, rad bych do ni zapojil mensi solar, ktery bude dobijet ztraty
Dalsi otazky prijdou pozdeji. Ale dost jsem uz vyhledal, jako odpovedi hlasky auta typu : SUSPENSION LOWERED, TRANSMISSION FAULT, HDC SYSTEM NOT AVAILABLE, zrovna to resim, zacnu spinacem brzdoveho pedalu a kontrolou zadniho svazku a zarovek brzdy. Pak uvidime co dal.
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
Re: Range Rover Sport - ruzne
Pokud budeš potřebovat, mám "vedle v ulici" iCarsoft CR PRO a zatím všechny LR to načítalo celkem obstojně.
- kodl80
- tel.: 722948212
Ahoj, rad vyuziju tve nabidky
Není problém. Dnes jsem RR hodil do LBC na výměnu oleje v převodovce a vyzvedávám až ve středu, takže mám před domem místo. Klidně se zítra odpoledne otoč
- kodl80
- tel.: 722948212
SUSPENSION LOWERED, TRANSMISSION FAULT, HDC SYSTEM NOT AVAILABLE prozatim asi vyreseno vymenpu brzdoveho spinace pod pedalem.
Dalsi co bych rad vyresil je zamykani auta, dvere za ridicem blbnou furt, nezaviraji. Ale ted auto jakoby zavre, ale je slyset jiny zvuk, neni tak slyset to cvaknuti (central) ale auto nezavre a ani netroubne... Musim ruzne otevirat dvere a kufr a pak to nakonec nejak zavre, teda krom dveri za ridicem....
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Odporúčam si to hneď dat do poriadku lebo už nemusíš otvoriť dvere tak ľahko.Mali sme ten isty problem niekedy ani neodomklo dvere.
€ 9,79 | AZGIANT 2pcs Automobile Door Locking Motor Central Lock Engine for land rover ranger rover jaguar Ford volvo all model F130 F280
https://a.aliexpress.com/_mLJuSkN
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Ahoj ,kodl80 píše: ↑02 črc 2021 13:51 SUSPENSION LOWERED, TRANSMISSION FAULT, HDC SYSTEM NOT AVAILABLE prozatim asi vyreseno vymenpu brzdoveho spinace pod pedalem.
Akorát teď řeším stejný problém s hláškami ,které uvádí.Pises že jsi vyřešil výměnou brzdového spínače pod pedálem - pomohlo to?Brzdovky reaguji všechny normálně?Auto jezdi,zařadí vesele dál,brzdovky svítí..tak začnu nejdřív také spínačem..
Díky moc
Naposledy upravil(a) TOMAS83 dne 02 srp 2021 11:08, celkem upraveno 1 x.
- TOMAS83
Ještě při demontáži zadního světla,jsem našel prasarnu prvního kalibru.Na kabelik od žárovky parkování je přidělaná kamera na couvání..ale tím stylem že je kablik na jednom místě oholen a na to je napojen-omotan kabílek napájecí od couvaci kamery a celé to je zamotané izolackou..ikdyz kdyby to byla příčina chyby,projevilo by se to již před 3 rokama co jsem ho koupil-predpokladam
- kodl80
- tel.: 722948212
Vymenou brzdoveho spinace se muj problem vyresil prace na par minut a oprava za par stovek
- kodl80
- tel.: 722948212
Rad bych zjistil, zdali ma RRS nejakou 12V zasuvku, ktera je furt pod proudem, rad bych do ni zapojil mensi solar, ktery bude dobijet ztraty
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
12v zásuvka nie je nič spolahlivé..
Stačí ak sa to trochu vyklepe a nemá to kontakt..Neviem aký velký solár tam chceš dať-ale ak niečo vačšie s regulátorom, tak sa ti môže stať že ak sa ti to vyklepe a stratí kontakt- tak regulátor ide do hája.
Ja by som to určite dal na priamo na akumulátor.....
- kodl80
- tel.: 722948212
Dobijel bych pouze kdyz auto stoji, takze bych to nevidel jako nekaky problem, je to jen 20W solar, ale dokaze presne to co jsem potreboval
- Miklosxxx
Ja som tiež poukázal po niečom takom ale neviem ci to je na niečo dobré https://ecoprodukt.sk/p/85726-solarna-n ... aoQAvD_BwE
- kodl80
- tel.: 722948212
- Miklosxxx
No ja nie som si teraz istý ci pri mojom L322 funguje napájanie zapalovaca asi nie teraz to nemôžem potvrdiť keď som hore kopytami,ale ďalšia vec ma znepokojuje nebolo by radšej ten panel z regulátorom? Máš to vyskúšané už dlhšie či to iba testujes.
- kodl80
- tel.: 722948212
Bylo to doporuceno, hlavne se jedna o pouhy 20W panel, takze do baterie neproudi tolik, ani auto neni cely den natocene proti slunku vzdy idealne, takze zatim vse funguje jak ma a baterie je dobijena, resp. jeji ztraty
- TOMAS83
Super ,dík moc
- kodl80
- tel.: 722948212
Rad bych se zeptal, jak jste resili slaby tlak v ostrikovacich, nebo lepe slabe to strika na celni sklo, trysky jsem prostouchl, ale zadna zmena.... Nejake napady. Dnes se kouknu na netesnosti, tak uvidim zdali nekde neco potece kde nema.
Kromě netěsností se podívej, jestli to není někde ucpané - bývá tam zpětný ventil. Čistí se to celkem blbě a pokud to z nádobky nasaje nějaký čurbes, tak se to umí obratem ucpat znovu.
- kodl80
- tel.: 722948212
