TD5 a "chip"
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: TD5 a "chip"
#261 Příspěvek od Jenda » 23 kvě 2010 11:41
...souhlasim s Ivanem,ma to smysl.Tedy pokud mas jinak vse s motorem elek.v poradku.Pri nejakem zakladni reemapu,tedy 150k. se jen upravi kroutak.Nebudes jezdit rychleji,jen to bude zivejsi v rozjezdu,nemusi se tolik vytacet motor a min se radi.Jestli cekas ze usetris na spotrebe,tak to asi ne.
sloon
tel.: 776189666
auto: VW Amarok 4motion
Re: TD5 a "chip"
#262 Příspěvek od sloon » 23 kvě 2010 20:34
Ještě mám dotaz, číslo řídící jednotky je to zakroužkované na obrázku nebo jiné?
Jestli ano znamená to že je přepisovatelná?
(234.03 KiB) Staženo 1565 x
(238.04 KiB) Staženo 1564 x
Bejvalo LR Discovery II, TD5, 2003
Nyní. VW Amarok 4motion
Tel. 776 189 666, sloon@seznam.cz
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
Re: TD5 a "chip"
#263 Příspěvek od jezbera ivan » 23 kvě 2010 20:42
Ano je prepisovatelna.
Blue Evoque 2014 2.2
Jan Procházka
Re: TD5 a "chip"
#264 Příspěvek od Jan Procházka » 20 čer 2010 16:30
Poradí mi někdo co se dá udělat s touto jednotkou? Teda kromě toho abych ji vyhodil... :lol:
(239.45 KiB) Staženo 1409 x
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
Re: TD5 a "chip"
#265 Příspěvek od MadTom » 20 čer 2010 19:48
A co by jsi s ním jako chtěl dělat? :mrgreen: Určitě se s tím dá jezdit :mrgreen: , poladit se dá taky, akorát to nejde jednoduše nahrátím nové mapy přes diagnostiku, ale musí se dovnitř. Vyletovat paměť s mapou a naletovat novou paměť s novou mapou. Trošku víc práce (ten kdo to umí a má na to vybavení tak to zvládne za cca 20minut). Toto je klasickej postup jak se to dělalo "dřív".
Jan Procházka
Re: TD5 a "chip"
#266 Příspěvek od Jan Procházka » 21 čer 2010 07:59
No právě že jezdit se s tím moc nedá... :mrgreen: spíš jsem tajně doufal že třeba kdosi řekne kde to přeletování dělají :mrk
Nyní TOYOTA
jezbera ivan
Re: TD5 a "chip"
#267 Příspěvek od jezbera ivan » 21 čer 2010 19:30
Tu ti to spravia: http://www.bellautoservices.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: TD5 a "chip"
#268 Příspěvek od MadTom » 21 čer 2010 20:06
Pokud by byl obsah té paměti, tak přeprogramovat a přeletovat to umím.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Re: TD5 a "chip"
#269 Příspěvek od Jenda » 22 čer 2010 08:50
...starou ECU si schovej a kup novou(jetou) za 5000kc a tu si nech premapovat.Jedna rezervni se vzdy s original datama hodi :wink:
Jan Procházka
Re: TD5 a "chip"
#270 Příspěvek od Jan Procházka » 22 čer 2010 10:09
Včera jsem dostal příjemnou nabídku předělání mé jednotky http://email.seznam.cz/redir?hashId=727 ... ochip%2ecz" onclick="window.open(this.href);return false;
Prý za dvě hodiny odjíždím s přeletovaným chipem a s originálním v záloze, možno kdykoli přeletovat zpět, to celé i s měřením za 6500,-
Znáte někdo tu firmu??? Díky :wink:
Nyní TOYOTA
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: TD5 a "chip"
#271 Příspěvek od libovka » 28 črc 2010 18:04
Tak mám načipováno (remap) a musím říct že paráda. :yes
VZA
tel.: +420601182944
Re: TD5 a "chip"
#272 Příspěvek od VZA » 29 črc 2010 10:27
no konečně toti to trvalo :P
LR Defender 110 SW, TD5, 2004
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: TD5 a "chip"
#273 Příspěvek od libovka » 29 črc 2010 10:35
Chyba nebyla u mě.Dyť to znáš. :D
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: TD5 a "chip"
#274 Příspěvek od DanoDEF » 25 bře 2011 07:54
... tak mam otazku na tych co uz maju "prechipovane" ako subjektivne hodnotia zvuk motora resp celkovu hlucnost motora pri vysokych rychlostiach nad 100km/h hlavne Defender?
Re: TD5 a "chip"
#275 Příspěvek od MadTom » 25 bře 2011 08:04
Defendera nemám, ale u D2 se zvuk motoru nezměnil, teda pokud nepočítám to, že když to pořádně prošlápnu, tak je to slyšet, protože to prostě má snahu jet a jede. Se standardní mapou to bylo slyšet stejně, ale později, až se to rozjelo. Větší rachot začnou dělat gumy, a u Defendera nejspíš aerodinamický hluk, daný jeho krásně "kapkovitou" :mrgreen: karoserií.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: TD5 a "chip"
#276 Příspěvek od DanoDEF » 25 bře 2011 08:21
MadTom píše:Defendera nemám, ale u D2 se zvuk motoru nezměnil
... bavime sa iba o subjektivnych pocitoch. Este dopln od koho mas "chip".
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: TD5 a "chip"
#277 Příspěvek od Acon » 25 bře 2011 08:28
Dano, prečo si myslíš, že by mal mať chip vplyv na zvuk motora? Netunuješ ani sanie, ani výfuk... Ak dáš "hríb" na turbo miesto boxu na filter, bude to počuť. Aj poladenie výfuku bude počuť, no ak je aspoň priemerne dobre spravený "chiptuning" nevidím dôvod na zmenu zvuku ak sa bavíme o rovnakom režime práce.
Ak myslíš zvuk z pohľadu kultúry chodu motora, tak to by mohlo byť počuteľné. Dokonca by som očakával, že by to mal byť trochu rozdiel.
Re: TD5 a "chip"
#278 Příspěvek od MadTom » 25 bře 2011 08:36
Dano, zkoušel jsem něco od Bella, Autologicu i od TD5Alive.
Dano má pravdu - pokud tomu přidám na naftě, může mít motor víc detonační chod, pokud tomu přidám i na vzduchu a následně na naftě, bude motor nejspíš hlučnější, protože od něj budu chtít víc výkonu = větší množství spalované směsi.
Vzhledem k tomu, že LR jsou terénní auta, tak mě nejvíc zajímalo posunutí výkonu směrem k nižším otáčkám - jde to, auto se lépe rozjíždí a hlavně ve stopání v terénu, kde bych jinak musel řadit, a tím bych s manuální převodovkou skončil, neby by se mi auto rozskákalo, jak by motor začal kuckat, to normálně jede i o pár set otáček níže. Na druhou stranu Autologic se chová tak, že autu přidá ve vysokých otáčkách (2500 a víc) - deklarují to jako dálniční tuning - taky to funguje, ale nelíbilo se mi to, protože to ještě zvýrazní turboefekt.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: TD5 a "chip"
#279 Příspěvek od DanoDEF » 25 bře 2011 08:37
Acon píše:Dano, prečo si myslíš, že by mal mať chip vplyv na zvuk motora?
... prave z dovodu tej kultury chodu motora lebo ta sa prejavi aj pri vysokom zatazeni. Pravda je rozdiel ak ma niekto "vykuchany" vyfuk tak to zvuk zmeni ale mna skor zaujima nazor tych co nemaju vykuchany vyfuk a hlavne nazor viacerych "nachipovanych".
... beriem to trosku ako ozivenie tejto temy
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: TD5 a "chip"
#280 Příspěvek od DanoDEF » 25 bře 2011 08:40
MadTom píše: Dano má pravdu - ...
... no a hned je tu debata. Takze sam vidis kedze mas toho odskusane viac, ze nie je chip ako chip. Mozno by to chcelo aj nejake grafy kde vidno ako u roznych chipov je posunuta krivka vykonu a krutiaceho momentu.
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 25 bře 2011 08:42, celkem upraveno 1 x.
