Dálkové ovládání
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: Dálkové ovládání
#21 Příspěvek od libovka » 13 bře 2010 11:01
Aha.Tohle jsem přehlédl. :oops: Šlo mi jen o klíč aby měl v sobě IMO.Jen abych měl zálohu.
#22 Příspěvek od eliott » 13 bře 2010 13:59
Tak to jedině klíč s DO, 3440,- bez daně...
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#23 Příspěvek od libovka » 20 čer 2010 10:01
Dnes se mi u DII stalo,že jsem nemohl nastratovat.Příjdu do auta a startér točí a nic.Tak jsem zamknul a odemknul dálkou a hle při dalším pokusu to chytlo.Má dálka vliv na startování nebo něco s imobilizérem.
Ještě mě zajímá.Když budu měnit baterku v klíči musí se to pak spárovat s autem?Nebo jí stačí jen vyměnit a funguje to dál bez párování?
Steve
auto: D.I manuál 1997
#24 Příspěvek od Steve » 20 čer 2010 10:15
Myslím, že pokud startér točil, nemá to s dálkou nic společného.
Alespoň u D.I to tak není. Prostě otočíš a nic, jen bliká klíček na přístrojovce.
Discovery je životní styl.
#25 Příspěvek od MadTom » 20 čer 2010 12:23
Dálka má vliv na imobilizér - pokud auto nenačte správně klíček, tak se může stát že sice točí strartérem, ale nepustí naftu. Mě se spíš stává, že když zatočím klíčkem okamžitě po zasunití do zámku, tak se nic neděje a je potřeba trošku počkat, až auto klíček načte.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#26 Příspěvek od libovka » 20 čer 2010 12:55
Já jsem nechal auto odemčené přes noc.Takže jsem přišel do auta a neodemykal jsem dálkou a rovnou startoval.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#27 Příspěvek od libovka » 23 čer 2010 22:18
Jak je to s tou baterkou v klíči? Pokud jí budu měnit musí se to pak parovat s autem nebo se to nerozhodí?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#28 Příspěvek od Hubert » 24 čer 2010 07:16
Výměna baterky by se nemělo nic stát.
#29 Příspěvek od MadTom » 29 čer 2010 18:20
Tak jsem právě otevřel jeden z mých klíčů - abych mohl zavčas opravit i druhé tlačítko v obalu, protože se taky začalo rozpadat.
Na plošném spoji z druhé strany než je baterka je velký integrovaný obvod a na něm je nalepený štítek s kódem - 5 číslic a 1 písmeno. Ten stačí pro spárování dálky. Dál je na štítku něco jako datum výroby.
V Nanocomu jsou dvě možnosti zadání kódu - buďto ten dlouhý co je na papírku přídělaném na klíči, nebo krátký co jsem právě popsal.
Alen
auto: nemám
#30 Příspěvek od Alen » 19 kvě 2013 22:28
tak na konec ani mně se problémy s dálkou nevyhnuly...
Docházela mi baterka v DO (hodně mačkat a stát u spolujezdce) až ovladač přestal reagovat, tak jsem baterku vyměnil a nic.
Zkoušel jsem vyndat, nabít baterku v autě a střídavě mačkat. Klíč do spínačky a mačkat.
Eka code do spínačky do dveří a nic, dokonce i ten universální code 1515, taky nic.
Pořád na palubce bliká klíček.
Nějaké nápady? :-)
Děkuji
BAGETKA
tel.: 605534420
auto: Disko 1
#31 Příspěvek od BAGETKA » 19 kvě 2013 22:42
imobilizer se ti seknul me to udelal taky a tak jsem se ho zbavil
Disko 1- 2,5TDi - ve predu 5" vzadu 7" pneu 265/75/16 BFG AT +priprava pro navijak
Alen
auto: nemám
#32 Příspěvek od Alen » 19 kvě 2013 23:13
Dá se ho zbavit jinak než přes diagnostiku?
Moc se mi ho nechce vozit na vozíku do servisu :(
Ficek
auto: LR Discovery I
#33 Příspěvek od Ficek » 06 srp 2013 10:36
... nic tak nepotěší, jako problémy jiných. Ale vlastní, to už je jiný kafe.
Už pár dnů, možná týdnů (ruku na srdce, možná už měsíců) plánuju výměnu baterky v DO pro D1. Takže jsem dnes stál skoro 10 minut v lese u auta a pokoušel se odemknout. Může mi ale někdo odpovědět, jestli to, že se mi nulují hodiny a stanice na radiu, s tím taky souvisí, nebo jestli je problém i jinde.
Díky
forele
#34 Příspěvek od forele » 09 srp 2013 08:12
Dá sa kúpiť obal na kluč na DII na stranke http://www.novykluc.sk/sk/land-rover/21 ... nzeta.html" onclick="window.open(this.href);return false; ,a máte po starostiach.Ja som vymenil obidva.
Jedine Discovery.
dava
auto: DII Td5 v origoši
#35 Příspěvek od dava » 09 srp 2013 14:36
Ficek píše:... nic tak nepotěší, jako problémy jiných. Ale vlastní, to už je jiný kafe.
Díky
Tak to si myslím že nee, projeď pojistky a kostry, oxidace. Kastle(palubka) má výpadky proudu, pokud se mažou paměti. Kilometry taky?? to by bylo napájení ŘJ, ale asi by zas nezmizlo rádio. Jinak, proč chlapi nevlezete dovnitř normálně?? Odemknout to jde, klíček ve spínačce alarm zruší a jedeš. Možná je tam jen dobrý stihnout to v nějakým čase, pak by ani neměl houkat.
No road? No problem...
dava
#36 Příspěvek od dava » 09 srp 2013 14:41
forele píše:Dá sa kúpiť obal na kluč na DII na stranke http://www.novykluc.sk/sk/land-rover/21 ... nzeta.html" onclick="window.open(this.href);return false; ,a máte po starostiach.Ja som vymenil obidva.
A tady v CZ: http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... c--bez-do-" onclick="window.open(this.href);return false;
#37 Příspěvek od eliott » 09 srp 2013 15:08
dava píše:
A tady v CZ: http://www.litep4x4.cz/detail/disovery- ... c--bez-do-" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo tady...http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/3 ... 0680x.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomy H.
tel.: +421904496524
auto: Discovery 2 Td5
#38 Příspěvek od Tomy H. » 09 čer 2014 14:09
Včera sme skúšali spárovať klúč ( jediný, ktorý k autu mám ) s autom diagnostikou a auto impulzy z klúča nevidelo. Baterka v klúči bola dobrá, skúšali sme aj impulzy z iného klúča - tiež bez výsledku. v čom može byť problém? je niečo, čo zvykne robiť tieto problémy? alebo je najlepšie vôbec to diaľkové neriešiť?
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
#39 Příspěvek od MadTom » 09 čer 2014 14:48
U D2 řešit určitě.
Popiš trošku přesněji co znamená že neviděla impulzy?
Tomy H.
tel.: +421904496524
#40 Příspěvek od Tomy H. » 09 čer 2014 19:30
Pripojili sme diagnostiku ( hawkeye ). Ked sa snazil sparovat kluc na diagnostike, bolo treba stlacit tlacidlo na dialke. Diagnostika vypisala "no impulse detected" ( alebo take nieco ). Skusali sme to aj s klucom od druhej D2 - tiez "no impulse detected". Skusali sme aj novu baterku do kluca, s rovnakym vysledkom.
Tomy
