Kde ho mam opravit?
Kde ho mam opravit?
Ahoj, koupil jsem si sveho prvniho Range Rovera a nevim, kde ho mam nechat opravit. Do autorizovaneho servisu se mi nechce, ale mam strach to dat nekam, kde s tim nemaji zadne zkusenosti.
Co se tyka zavady, tak poradne nevim, co s tim muze byt. Je tam prestavba na LPG a na plyn to jede v pohode, ale na benzin to nema zadny vykon, asi palivove cerpadlo, nebo palivovy filtr?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Re: Kde ho mam opravit?
zkus napsat co mas za range a odkud jsi
RR 99, 4.0 SE a Praha
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
tam me napada akorat karel slama http://landroverforum.klape.cz/forum/me ... file&u=242" onclick="window.open(this.href);return false;
ale ma spis vrakoviste servis nema
Diky za tip, vyzkousim.
- BeerRudolf
- auto: Tak akorát
Nebo Mareda v Písnici.
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Mno, myslím že na Range jsou tu dva nej odborníci = Mešky nebo Eliot. Myslím, že se vyplatí si udělat delší výlet, za funkční kvalitou.
Sorry chlapci, že jsem vám udělal reklamu
Def 110 Td5 SW
Ahoj Kosaku,Kosak píše:Ahoj, koupil jsem si sveho prvniho Range Rovera a nevim, kde ho mam nechat opravit. Do autorizovaneho servisu se mi nechce, ale mam strach to dat nekam, kde s tim nemaji zadne zkusenosti.
mám ten stejný problém, auto bylo hodněkrát na diagnostice, vyměnil jsem kabely, svíčky, vyndal katy, vyměnil váhu vzduchu a v podstatě asi byla špatná váha, ale i když se dala nová, problém je pořád stejný. Co ti mohu doporučit zkontrolovat je stav baterky. RR je v podstatě celý na elektriku a jedna nesnáz souvisí s jinou… Směřuju k tomu, že když jsem dal novou baterku, tak tyhle problémy s chodem motoru prostě zmizely. Další věc, že se vrátily, protože zřejmě mě také postihl problém s probouzením BECM a vybíjením baterky u zaparkovaného auta…
Svicky jsem menil, kabely taky, vaha vzduchu je zkontrolovana a je v pohode. Baterku zkontroluji, nicmene startuje to v pohode- jezdim kazdy den, takze nema cas se vybit.
Jiz jsem si rezervoval termin servisu, jedu vyzkouset Maredu v Pisnici (pristi pondeli), tak jestli se mu zdari zavadu identifikovat a odstranit, tak dam vedet.
Diky za tipy.
Diky za tipy.
Pokud je v pořádku alternátor, jede auto normálně i na úplně prázdnou baterku
Dovolím si drobnou poznámku, pokud je motor v otáčkách, je výše uvedené asi pravda, pokud přijde volnoběh ( např. křižovatka, závory ) otáčky motoru a tedy i otáčky alternátoru už nezajistí potřebný proud do prázdné baterie, poklesne napětí na baterii a začne vynechávat zapalování. Dřív nebo později motor zhasne.eliott píše:Pokud je v pořádku alternátor, jede auto normálně i na úplně prázdnou baterku
No ja se nechci hadat, ale auto musi generovat prebytek proudu i na volnobeh. Pokud se snizi otacky, maximalne ti klesne napeti pod optimalni nabijeci (13.8V) a tim padem se baterie sama od sebe zacina mene dobijet. Veskera alektronika ale bez problemu funguje i na 12V, coz je hluboko pod nabijecim napetim baterie. Staci se podivat na nabijeci charakteristiky PB baterii a oprasit Ohmuv zakon. S dobrym altikem a typovym odberem se ale ani tohle nestane. Teda pokud nemas na krizovatce pustenych XX halogenu nebo se nepritahujes pres krizovatku za semafor navijakem
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
sorry ze vyuzivam vase vlakno tak docela to tu nepatri ale kdyz uz se o tom bavite, tak mi se stalo ze jsem jel a najednou zhaslo radio, otackomer, osvetleni proste cela elektronika vevnitr, dojel sem 2km domu a zjistil sem ze se utrepal kontakt na baterce, takze nebyla vubec zapojena, jak je teda mozne ze nic nesvitilo ale normalne sem dojel domu?
Protože máš diesel a ten elektriku k chodu motoru nepotřebuje
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
no dobre ale kdyz se odpojila baterka tak to prestal fungovat alternator nebo jak?Navi píše:Protože máš diesel a ten elektriku k chodu motoru nepotřebuje
No padlo toho tady hodně, ale P38ka jak benzin tak diesel jede na úplně vybitou baterku normálně, a drží i volnoběh. Akorát když se někdo neumí rozjet (s manuálem) tak chcípne, ale za to nemůže baterka A platí to obecně, alternátor i na volnoběh dává tolik, že to bohatě stačí.
Máme dobrou zkušenost s http://www.auto-branik.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; rozumí tomu a mají luxusní cenu. Jediná nevýhoda, chvilku to trvá.
Tak jak Kosaku? Podařilo se?
