Tecie ACE - vyriesene, uz netecie :)
keso
tel.: 0908706600
#1 Příspěvek od keso » 31 říj 2007 14:26
Dnes som s hrozou zistil ze mi tecie ACE - aktivne stabilizatory. Olej tecie cez tlakovu hydraulicku trubku na mieste kde vchadza do rozdelovacieho bloku - kocky.
Neriesili ste niekedy niekto tento problem ? CO sa s tym da urobit ? Celu "kocku" za 50000 sa mi menit nechce.
Naposledy upravil(a) keso dne 04 lis 2007 19:09, celkem upraveno 1 x.
karel
#2 Příspěvek od karel » 31 říj 2007 14:59
Vyřešit balíčkem z Anglie nebo sehnat z bouraného auta.Těch 50tisíc je předpokládám značkové zastoupení!
ACE další z mnoha vymožeností co se mohou pos..t :roll:
keso
tel.: 0908706600
#3 Příspěvek od keso » 31 říj 2007 15:43
VIem ze existuje sada tesneni na kazdu trubku ktora ide do bloku ACE, ktora je na narazacom trni, obj. cislo RVW100010.
Premyslam ako vylestit otvory pre trubky v hlinikovom tele bloku ACE.
Kamos mal podobny problem a vymena tesnenia mu nepomohla, teraz jazdi bez ACE, za cerpadlom ACE ma spraveny bypass.
discover
auto: LR D4
#4 Příspěvek od discover » 31 říj 2007 16:01
Nekam se ztratila puvodni zpravicka. Je to i muj problem zatim primo "netece", ale roni ovrem v manzete pistu u PP kola. Takze budu sledovat, a objednavat novy pist, prip. resit utesneni. Skoda, ze nemam cas sedet u netu. :lol: :lol: :lol:
#5 Příspěvek od eliott » 31 říj 2007 16:16
Takže, kupovat jakoukoli sadu originál těsnění považuji na vyhazování peněz, zažil jsem si s tím své, po asi 50ti hodinách laborování jsem zvolil drastickou, nicméně jedinou účinnou variantu, a sice předělat výstupy z kostky na klasichý systém spojování hydraulického potrubí. Práce jak na kostele, ale vyřešeno jednou pro vždy...
keso
tel.: 0908706600
#6 Příspěvek od keso » 31 říj 2007 16:34
eliott píše:Takže, kupovat jakoukoli sadu originál těsnění považuji na vyhazování peněz, zažil jsem si s tím své, po asi 50ti hodinách laborování jsem zvolil drastickou, nicméně jedinou účinnou variantu, a sice předělat výstupy z kostky na klasichý systém spojování hydraulického potrubí. Práce jak na kostele, ale vyřešeno jednou pro vždy...
Co myslis klasicky system spojovani hydraulickeho potrubi ? Navrtat do bloku zavit na tlakovu hadicu (napriklad brzdovu) ktoru tam nasroubovat s medenou podlozkou, original trubku z ace urezat, dat matku, nalisovat osadenie a matkou pritiahnut tlakovu hadicu ?
Ak ano ako dlhe hadice a akeho priemeru si pouzil ? Pozuil si to na vsetkych 6 trubiek z ace ? Vies pls poslat blizsie info ?
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#7 Příspěvek od Admin » 31 říj 2007 18:00
Těsnění funguje pouze s novou hadicí.
Admin
Admin fóra
Re: Tecie ACE
#8 Příspěvek od Admin » 31 říj 2007 18:01
keso píše:.... Celu "kocku" za 50000 sa mi menit nechce.
Jinak nový rozdělovací blok stojí 20500,- s DPH
Originál LR 26800,- s DPH
keso
tel.: 0908706600
#9 Příspěvek od keso » 31 říj 2007 18:10
Admin píše:Těsnění funguje pouze s novou hadicí.
Hadicou si myslel tie tlakove trubky co idu do bloku ?
Admin
Admin fóra
#10 Příspěvek od Admin » 31 říj 2007 18:22
keso píše:Hadicou si myslel tie tlakove trubky co idu do bloku ?
Áno
keso
tel.: 0908706600
#11 Příspěvek od keso » 31 říj 2007 18:24
Aha, takze tadialto cesta nevedie. Sucastou noveho bloku su aj sady tesneni ? Resp. s novym blokom sa musia menit tiez tie trubky ?
#12 Příspěvek od eliott » 31 říj 2007 21:26
No aby to fungovalo, tak by asi musely být všechny hadice - trubky nové.
Postup je následující...
Hlinihový blok se musí upravit na fréze - zalícovat plochu se vstupními otvory.
Vyříznout závity na zašroubování ocelových redukcí - vzhledem k tomu, že se šroubují do hliníku, netřeba ani těsnící podložky- našroubovat redukce.
Jemným šmirglem odsranit povrchovou úpravu trubek až na kov, zkrátit trubky dle potřeby a nasunout převlečnou matku a těsnící kroužek.
Nasunout trubky do redukcí a utáhnout...
keso
tel.: 0908706600
#13 Příspěvek od keso » 31 říj 2007 22:14
takze ocelova redukcia ma dva vonkajsie zavity, na jednej strane ten co sa nasroubuje do novovyrezaneho zavitu v bloku ACE a na druhej strane zavit, na ktory sa navlecie a naskrutkuje prevlecna matka s trubkou ?
Nemas nahodou vykres tej redukcie ?
#14 Příspěvek od eliott » 31 říj 2007 22:37
Nemám, ale jsou to standardní díly používané v hydraulických rozvodech. Tady jsem koupil vše potřebné http://www.glogar.com/
#15 Příspěvek od eliott » 31 říj 2007 22:39
šroubení je podobné jako jsou olejové vstupy do chladiče na starém TDi, nebo RRC
jezbera ivan
tel.: +421 917 189 010
auto: D3 2007 + D4 2012
#16 Příspěvek od jezbera ivan » 01 lis 2007 10:19
Vsetky potrebne diely na tuto BASTLER verziu zozenies na www.hadice.sk. Maju tam vsetko co sa hadic a hydra tyka.
Blue Evoque 2014 2.2
#17 Příspěvek od eliott » 01 lis 2007 11:08
No já bych spíš řekl, že bastler verze je ta originál... :mrgreen:
keso
tel.: 0908706600
#18 Příspěvek od keso » 01 lis 2007 11:49
Eliott, este sa chcem spytat, menil si vsetkych 6 vstupov/vystupov do boxu ?
Ak som spravne pochopil, tak si nepouzil ziadnu hadicu, ale tlakovu trubku si nepevno priskrutkoval k ocelovej redukcii zasroubovnej do boxu. Nebojis sa ze sa trubka v spoji s redukciou skor ci neskor "uhybe" ?
Ja prave rozmyslam ze tam koli flexibilite spoju dam medzi blok a trubku kratku 10 cm ohybnu tlakovu hadicu, prave aby tlmila vzajomny pohyb pomerne dlhych tlakovych trubiek a rozdelovacieho boxu.
#19 Příspěvek od eliott » 01 lis 2007 11:51
Trubky jsou přidělané k rámu, nemají se co hýbat. Už to jezdí 3 roky bez problému...
keso
tel.: 0908706600
#20 Příspěvek od keso » 01 lis 2007 12:03
ok, a posledna otazka, prerabal si vsetkych 6 prechodov z/do boxu, alebo len niektore ? ak nie vsetky tak ktore ?
