KOUSLÝ ZADNÍ BUBEN S OBLOŽENÍM
ZASEKLÝ ZADNÍ BUBEN/BRZDA/
Při zaparkování, couvnutí a vyrovnání se mi zřejmě kousl buben s
obložením a nepohnu se z místa.
Zřejmě je to v bubnu a brzdách.
Stalo se to někomu?
Když jsem chtěl sundat kolo, zjistil jsemže tam je jeden pojistný šroub s
dvěma drážkama.
Samozřejmě ořech nemám. Dá se někde sehnat na FREE1 rv.99?
Díky za radu.
Stalo se to někomu?
dvěma drážkama.
Díky za radu.
Re: KOUSLÝ ZADNÍ BUBEN S OBLOŽENÍM
Odsekat.
Ale este predtym sa kukni do popolnika v aute,ci neni orech.
Ja som raz kupil v bazare auto,nechal som odsekat bezpecnostne sroby a potom som nasiel v popolniku orech.Nenapadlo ma sa tam kuknut,bo nefajcim.
- Choroš
- tel.: 603157254
- auto: Freelander I 1,8
Ahoj, tenhle problém jsem měl taky. Utrhlo se obložení na paknách a ty se vzpříčily.
Sundat buben šel akorát velkým stahovákem, a pak už klasika vyměnit pakny za nové.
Ten nástavec na pojistnou matici bývá u heveru v takové malé kapsičce spolu s klínkem pod kolo.
Tak hodně štěstí při sundavání.
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
Odkud seš, klidně ti ho pučím.
Nebo ho určitě seženeš na LR vrakovišti. Třeba u Karla Slámy v Praze. Kontakty tady jsou a určutě by ti ho i poslal poštou.
Před stahováním bubnu si otevři na zadní ( vnitřní ) straně takové plastové krytky a přes ně si povolíš napínák. Jinak by se ti to stahovalo blbě a mohl bys i něco poškodit.
Me se stavalo ze pri couvani z garaze mi pekne luplo v zadnich brzdach, pomohlo ale nekolikanasobne zatazeni rucni brzdy.
Tak ořech jsem našel u heveru ale je stržená jedna zarážka.
Kolo neodtáhnu. Musím jej nejdříve opravit.
Zkoušel jsem ruční brzdu, pojez dopředu zpět, rozhoupání, no nic nepomohlo.
Takže mě čeká opravit ořech, sundat kolo, buben stahovákem pokud pujde a vyměnit pakny.
Zřejmě nejlépe vyměnit i s pružinama.
Pokud nepůjde stáhnout, dá se stříknout olej z druhé strany bubna, ať to jde lépe stáhnout?
Nebo pak pomůže jen flexa.
Kup rovnou i novej buben
stojí pár korun .
Měl jsem to podobné,prostě se ten zadek řeší jen když je nějakej problém.mě se nějak špatně vracela pakna,furt to vrzalo a skřípalo.Taky to nešlo rozebrat.Po rozebrání v bubnu drážka od paken.tak jsem dal i nový buben.
stojí pár korun .
FREE 1,8i r.99
bubon ide dolu male velke kladivo a klepanim dolu ale bubon drzia dve poistne skrutky
bubon staci liznut na sustruhu a pruziny budu ok
Takže už to martirium mám za sebou.
Dostaj jsem radu, že když je kolo bloklé, tak jej prostě musím urvat
rozjetím.
Myslel jsem si, že to stáhnu.Ale ani náhodou.
Tak jsem se rozhodl to prostě rozjtím urvat.
A taky že jo. Kolo se odbloklo a pak šlo vše ráz naráz.
Sundal jsem buben/hladce/vypadlo urvané/odlepené/ obložení,
sundal jsem pakny, vyčistil, vymyl vše co šlo očistit,vyměnil za nové a nasadil nový buben.
A vše chodí jak má.
rozjetím.
A vše chodí jak má.
