3" lift def 90
3" lift def 90
zdravim hosi,
aktualne mam 2" lift a zda se me uz nejakej unavenej,
tak premejslim esli koupit 3" lift nebo 2" hd, ma tu nekdo ten 3" ?
jak koukam na jeden 3" kit tak nabizej v podstate jen pruziny a tlumice a prichytky.
byla by zapotrebi nejaka dalsi uprava ?
diky bRAd
diky bRAd
Def 90 300tdi
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Re: 3" lift def 90
Podle mě už se ti budou trápit kardanky...
Def 110 Td5 SW
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: 3" lift def 90
...nechce se mi to hledat, ale nekde v reportazi z Libye- tu na foru, je snad i kontakt na Rakouskou firmu, ktera dela upravy LR a jejich firemni 2 Defy jsme potkali na trajektu a pak na ceste.... mluvil jsem s nima a dali mne kontakt... oba Defici meli 3" lift a na kardanku jsem se dival a tusim Eqipe...
Discovery 3 ,bez skrabancu
- visby
- auto: Disco 2
Re: 3" lift def 90
na 90ku treba uz nove kardany...
Re: 3" lift def 90
hm..., na 90tku potrebujes nove ine kardany, uz aj pri 2lifte ked mas velke krizenie a pri 3 lifte uz urcite, vlastna skusenost
Re: 3" lift def 90
ok, takze na 3" este dokoupit nove kardany s vetsim uhlem. nejspis teda i delsi hadicky k brzdam.
dodelaval nekdo vetsi dorazy nad napravama ? (ty gumy)
Def 90 300tdi
Re: 3" lift def 90
no tak zvolim 2" hd
jak tak koukam tak kity se prodavaj v ruznych kombinacich, co zvolit..?
2" pruziny a normal tlumic
nebo 2" pruziny a 2" tlumic ?
jakou znacku pruzin a tlumicu ? (terrafirma, procomp, britpart, bearmach,..)
txx bRAd
txx bRAd
Def 90 300tdi
Re: 3" lift def 90
Terrafirma All Terrain střední zatížení 90/D1/RRC +50mm sada tlumiče i pružiny stojí cca 9t
měl sem to pod disko a dobrý, ted ji budu kupovat i pod defa..
Re: 3" lift def 90
na terrafirmu sem koukal taky, este otazka esli k tem pruzinam 50mm koupit standart velikost tlumic nebo taky 50mm, protoze v tech setech maj vetsinou akorat pruziny 50mm a tlumic standart.
Def 90 300tdi
Re: 3" lift def 90
no já si myslím že tam jsou i delší tlumiče... ale to musíš spíš oslovit prodejce kteří se ti kouknou co přesně v sadě je..bRAd píše:na terrafirmu sem koukal taky, este otazka esli k tem pruzinam 50mm koupit standart velikost tlumic nebo taky 50mm, protoze v tech setech maj vetsinou akorat pruziny 50mm a tlumic standart.
Re: 3" lift def 90
no me de o to esli k tomu teda mit standart tlumic nebo prodlouzenej.. a kdo by jakou doporucil znacku, ale koukam diskuze je neska njaka mrtvolna..
Def 90 300tdi
Re: 3" lift def 90
k 2" pružinám dej 2" tlumiče....
- Rosi
Re: 3" lift def 90
Vůbec neuvažuj, že bys je neměnil... ad1 bys pak byl dost nas*anej, ad2 bys to pak musel dělat na předku defakto znova = zbytečná práce.bRAd píše:no me de o to esli k tomu teda mit standart tlumic nebo prodlouzenej.. a kdo by jakou doporucil znacku, ale koukam diskuze je neska njaka mrtvolna..
Naopak bych si dovolil tvrdit, že o něco delší tlumič je jednoznačná výhoda, z mnoha důvodů, které se mi nechce vypisovat
Určitě pořeš min. v zadu konusy pro vedení pružin či jiný způsob prevence proti "vysazování".
Def 110 Td5 SW
Re: 3" lift def 90
Rosi: abych to upresnil, to ja tlumice menit budu, jen sem si vsiml ze prodejci prodavaj lift pruziny a normal tlumice..
napr tady:
http://www.mm-4x4.com/terrafirma-2-inch ... 3192-p.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mailorder4x4.com/acatalog/co ... kages.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vsade pisou 2" pruziny a u tlumicu bud standart nebo nic.. tak prave proto se ptam esli koukat na kit
kde sou pruziny i tlumice 2" nebo esli tak jak to prodava vetsina jen s 2" pruzinama je ok..
napr tady:
Def 90 300tdi
Re: 3" lift def 90
Pokud dáš i tlumiče +2'', pak musíš dát i dislokační kužele, ty bys při +3'' pružinách nejspíš nepotřeboval. Delší dorazy a hadice jsou běžně k dispozici ale součástí sady nejsou.
Re: 3" lift def 90
jaky nejvyssi dorazy se delaji ?
mam +4cm od standardu a i tak je to malo.
Def 90 300tdi
Re: 3" lift def 90
ja mam dorazy toyota LC80 su mrte
Re: 3" lift def 90
no foto musim este neake porobit, ale zobral som to jednemu kamosovi ktory prerabal svoju toyotu...
ale pre predstavu, dislokacny konus som zhruba v polke ufaklil a prirobil nan ten doraz s toyoty, z dovodu, ze ten konus bol i tak moc kratky a potreboval som dlhi, lebo mi i tak pruzina vyskakovala, a aj koli dorazu je to lepsejse
