UMŘEL MI MOTOR TDV6
Re: UMŘEL MI MOTOR TDV6
Tak myslite ze 15 000 km staci na vymeny alebo este skratit? TDV6 D.
Lebo obcas za tym taham auta na privese ale nie su tazke max do 2,5t
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
V kazdem pripade vim, ze s olejem v motoru budu menit olej v prednim difu....
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Tak sem tam dal Mobil Super 3000 FE 5w/30 - prý specifikace Fordu ( když se podílel na vývoji motoru ) ... Castrol je prý přeplacení oleje kvůli značce
Tak uvidíme,jestli mě taky umře motor.
p.s. V diferenciálech se má měnit v 144 000 km - tak já zatím nic.....( v automatu jsem olej měnil z preventivních důvodů už v 87 000 km i když se má měnit zároveň z diferákama )
- Frana
To je zvlastni, mne ho V LR menili v difech po 60.000km... Nebo si to alespon uctovali.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Nevím jestli mě ho neměnili taky,ale bylo mě při poslední výměně v motoru ( včeraFrana píše:To je zvlastni, mne ho V LR menili v difech po 60.000km... Nebo si to alespon uctovali.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
nějak se mě to nechce zobrazit
- MILUNAK
- tel.: 777314741
- auto: nevejde se
Taky mi to nefunguje....petr štrof píše:
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Mě to frčí. Je to několik funkčních Google odkazů na různá fóra, kde se řeší bulletin s přiznáním nevhodné koncepce uložení kliky motoru a s jednotlivými postupy servisů a prodejců po případném zadření a následné reklamaci. Moc jsem z toho ale nepochopil, jak hodně se to vztahuje i na třílitr u D4. Někde v seznamu je a někde ne.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Ono to ani tak nemusí priznať LR jako PSA čo ten motor vyrobil. A celkom sa dá uvažovať, že je to zámerné kurvítko len sa niekedy dokurví trochu skor jako sa předpokládalo. Jako napokon všetky kurvítka http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Kurv%C3%ADtko
Tak to je luxusní članek, obzvlašt ta čast o žulove dlažbě v ostravě
Ale bohužel, je to tak. Co se týče motoru 2.7, trochu mi to nehraje. Snaží se to hodit na chudáky ve fabrice, jak píšou o špatném umístění ložisek. Měl jsem na stole min. 10 K.O motorů a jsem přesvědčený, že to tím není. Je to prostě poddimenzováním celé konstrukce.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Slyšel jsem,že se to týká motorů od modelového roku 2007 a výš . Jestli je to tak,tak su klidný
a jestli né,tak su klidný taky
... co už včil
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Elliot: vies len tak odhadnut akemu percentu aut ktore ku tebe chodia sa to stalo pripadne ci je medzi nimi nejaka spojitost- dialnicny zavodnici, jazda v terene. Je nieco cim by sa tomu dalo predist, alebo to casom caka kazdeho?
LR DEFENDER 110 SW
Předejít se tomu dá snadno, nekupovat si auto s tím motoremkomin píše:Elliot: vies len tak odhadnut akemu percentu aut ktore ku tebe chodia sa to stalo pripadne ci je medzi nimi nejaka spojitost- dialnicny zavodnici, jazda v terene. Je nieco cim by sa tomu dalo predist, alebo to casom caka kazdeho?
Někdo to uštve na dálnici, u posledního co jsme dělali, tak protékali vstřiky takovým způsobem, že do oleje se dostalo hodně nafty a ten se tak naředil, že nemazal...
- komin
- tel.: 0904543118
Aj to je nazor [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH] je si len neviem pomoct stym olejom ta 5w30 mi pride nedostatocna plus ten interval vymeny. Ok tie tecuce vstreky to neovplivni to je o nekontrolovani si hladiny oleja.
LR DEFENDER 110 SW
Interval výměny 24000 je samozřejmě nesmysl, doporučuji 15000. Olej 5w40, ale pokud má auto DPF, tak tam moc na výběr není.
- komin
- tel.: 0904543118
Z toho mi vychadza ze najlepsie je kupit to s umretym motorom opravit to a vyvarovat sa dlhemu intervalu a uvedomit si ze ked chcem jazdit 160+ tak som si mal kupit ine auto.
LR DEFENDER 110 SW
To snad jedině...komin píše:Z toho mi vychadza ze najlepsie je kupit to s umretym motorom opravit to a vyvarovat sa dlhemu intervalu a uvedomit si ze ked chcem jazdit 160+ tak som si mal kupit ine auto.
