RR 3.9 EFI ovzdušnenie brzd
Elvis
#1 Příspěvek od Elvis » 01 črc 2011 17:42
čawte :) neviem ako mám ovzdušniť brzdy na RR 3.9 EFI automat, r.v . 1993 :sad
Ak mi viete poradiť k tomu dáky manuál. :mrk
Mirko
auto: RRC´s
Re: RR 3.9 EFI ovzdušnenie brzd
#2 Příspěvek od Mirko » 01 črc 2011 19:25
Máš to s ABS nebo bez?
Elvis
#3 Příspěvek od Elvis » 01 črc 2011 19:58
Mám s ABS
Mirko
auto: RRC´s
#4 Příspěvek od Mirko » 02 črc 2011 07:47
U ABS je určené pořadí v jakým odvzdušňujes krom třmenů i několik prvků u brzdového válce. Z hlavy to už nevím. Je to popsaný v manuálu, který si stáhneš zde:
http://www.muddyoval.com/articles/manuals/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
anebo je to popsané i v Haynes manuálu.
Jinak je to poměrně jednoduché, nemusíš moc našlapávat atd, protože ABS čerpadlo to tam tlačí samo.
Mirko
Elvis
#5 Příspěvek od Elvis » 02 črc 2011 10:48
Pozeral som to ale po anglicky moc neviem :doh takže som s toho ... Nemohol by si mi to dako napísť po bodoch ? :Sorry: :Sorry: :Sorry:
Mirko
auto: RRC´s
#6 Příspěvek od Mirko » 05 črc 2011 10:40
Sorry, ale momentálně nemám čas přeložit 2 stránky z angličtiny. Jsou to strany 55 a 56 v manuálu a potřebuješ si přeložit jen pár slovíček, které se neústále opakují.
např.
bleed - vypouštění kapaliny
ignition - zapalování
caliper - brzdový třmen
ostatní prvky jsou vyjmenované na obrázku na str. 48.
Mi něříkej že někdy v okolí nemáš nějakého angličtináře, kteýho za pivo dostaneš na půl hoďky do dílny, stejně na to musíte být dva...
Mirko
Elvis
#7 Příspěvek od Elvis » 14 črc 2011 18:16
Ďakujeem :F za stránky moc si mi pomôhol.
Už mi to preložili a mohol som sa pustiť do práce :)
Mirko
auto: RRC´s
#8 Příspěvek od Mirko » 14 črc 2011 18:54
:yes Tak ať jezdí a brzdí.
#9 Příspěvek od Miky_CZ » 16 bře 2012 09:28
ten manual uz nefunguje, muze mi nekdo jednoduse popsat ty kroky, nevite to nekdo z hlavy?
Mirko
auto: RRC´s
#10 Příspěvek od Mirko » 16 bře 2012 11:01
Těch kroků je tam cca. 556, z hlavy ti to fakt neřeknu a to jsem to dělal naposledy před měsícem :whew
Manuály se teď přestěhovali jsem, stáhni si všechny:
http://www.landroverweb.com/landrover/p ... r-manuals/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mirko
#11 Příspěvek od Miky_CZ » 16 bře 2012 11:22
Mirko píše:Těch kroků je tam cca. 556
Mirko
:coze: to musis mit maturitu z odvzdusnovani brzd ne:-D
dekuji za odkaz :wink:
teslo
#12 Příspěvek od teslo » 16 bře 2012 11:54
1. odtlakovat system - mackanim pedala
2. doplnit nadobku na "max"
3. 5x naslapat pedal - plne zmacknutie, pomaly pustat (5-10s)
4. opakovat bod 3. pokial nieje citit nejaky odpor
5. odvzdusnenie predneho hydrostatickeho okruhu (4 odvzdusnovaky) standardnym sposobom - slapanim.
6. odvzdusnenie pumpy - odvzdusnovak na pumpe a nechat vytekat pokial prestane bublinkovat.
7. odvzdusnenie zasobnika - pokial ma auto TC, tak odvzdusnovat je navrchu TC bloku. Otvorit odvzdusnovak, zapnut zapalovanie na 3-4s. opakovat dovtedy pokial prestane bublinkovat.
8. odvzdusnenie hydrostatickeho okruhu posilovaca - dva odvzdusnovaky na vrchu bloku. Otvorit jeden, zapnut zapalovanie a nechat bezat dovtedy kym prestane bublinkovat. Zatvorit a vypnut zapalovanie. Zopakovat pre druhy okruh.
9. odvzdusnenie brzdicov. Zmacknut pedal, otvorit odvzdusnovak (na prednych brzdicoch ten horny), zapnut zapalovanie na 3-4s. Opakovat dovtedy pokial prestane bublinkovat.
10.nechat kompletne natlakovat system. (mal by vypnut do 45s)
11.odvzdusnenie hydrostatickeho okruhu prednych brzdicov. Otvorit jeden odvzdusnovak, mackat pedal (vyuzivat iba spodne dve tretiny chodu pedala) pokial prestane bublinkovat. Pokial zacne svietit kontrolka na palubovke a pockat kym sa system opat natlakuje. Opakovat pre zvysne tri odvzdusnovaky.
12. skontrolovat hladinu kvapaliny. Pokial dve zmacknutia pedala pri plne natlakovanom system zapnu pumpu, tak treba postup zopakovat - alebo inymi slovami je nieco v neporiadku.
Enjoy :wink:
Naposledy upravil(a) teslo dne 16 bře 2012 12:12, celkem upraveno 1 x.
Range Rover P38 2.5TDS
#13 Příspěvek od Miky_CZ » 16 bře 2012 11:57
dekuji moc, no snad to nejak zvladnem a bude to fungovat
teslo
#14 Příspěvek od teslo » 16 bře 2012 12:10
ono to len zlozito vyzera. hlavne sa dohodnut s pomocnikom na signaloch, aby ste si rozumeli a pojde Vam to ako po masle :D
Stavros
#15 Příspěvek od Stavros » 30 říj 2013 08:29
mame zavodaka postavenyho z RR classic, 3,9, z pumpy jdou nejaky trubky do takovyho divnyho valecku jakoby pod pumpou, dozadu pak jde jen jedna trubka, co se na naprave rozdeluje na obe strany.
A ted to nejdulezitejsi, uz asi pet dni travime odvzdusnenim soustavy, vymeneny gumicky v pumpe a auto porad nebrzdi, odvzdusnujem to klasicky od nejvzdalenejsiho kola k nejblizsimu, auto nema zadnou elektroniku a abs.
Pedal vzdycky zmekne a nebrzdi to, napada nekoho neco?
Dekuji
Mirko
auto: RRC´s
#16 Příspěvek od Mirko » 30 říj 2013 08:53
Nemáš nějaké foto. Pokud je to originální ABS systém předělaný na Ne-ABS, tak to může být opravdu oříšek. Ale tam to bylo taky na každé kolo zvlášť trubka.
Stavros
#17 Příspěvek od Stavros » 30 říj 2013 08:54
to je prakticky stejnej system jako na vsech autech, fotku zkusim udelat.
Mirko
auto: RRC´s
#18 Příspěvek od Mirko » 30 říj 2013 08:57
No právě že ten Wabco-systém, jehož odvzdušněné tady je popsaný, a který bývá na ABS 3,9-kách a P38 není úplně stejný. Nemá ani klasický posilovač, zato má čerpadlo, tlakovou nádobku, kupu odvzdušňováků atd.
Mirko
auto: RRC´s
#19 Příspěvek od Mirko » 30 říj 2013 08:59
Tyto dvě věci na obrázku plus tlaková nádobka jsou součásti systému:
Stavros
#20 Příspěvek od Stavros » 30 říj 2013 09:38
aha, tak tam to vubec neni tohle, asi tam vrazim pumpu ze skodovky a nataham tam novy vedeni
