Deka před chladič?
Deka před chladič?
Lidi, dáváte někdo v zimě před chladič deku, nebo karton? Přijde mi to v tomhle počasí jako dobrej nápad, ale nerad bych dělal zásahy, který by mohli uškodit. Díky
Re: Deka před chladič?
Jo
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 80#p199080" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
O.K. zkusím tedy kus koberce a uvidíme. Jinak mám ještě jeden problém - na nohy spolujezdce jde studenější vzduch než na nohy řidiče. Poradíte?
- OC
Deka přes nohy spolujezdce?
Insured at Steyr&Mannlicher
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Dam dole kryt nad chladicom a strcim tam postaru karton medzi ic a chladic cez celu plochu chladica a vyberam ked teploty znovu zacnu dosahovat tak 10st.
LR DEFENDER 110 SW
O.K. zkusím nainstalovat. Má to ýraznější vliv i na teplotu vytápění? Jezdím většinou jen kousky a je to, jako bych vůbec netopil
Taky jsem uvažoval o dece, mám 300tdi, ale pak jsem si nechal vyměnit termoventil co pouští vodu do chladiče až po zahřátí malého okruhu motor-výměník topení na nějakých cca 85 stupňů, a teď mi to topí jako ďas a motor má správnou teplotu. Deku ani karton už nepotřebuju. Je to drobnost, ale řada Defů má tenhle termostat špatně funkční, chladící kapalina jde z motoru přímo do velkého okruhu do chladiče, potom to netopí a motor jede pořád podchlazený. 110-tku teď do -5 oC vytopím v pohodě bez Webasta.
Defender 110SW s elektronikou pouze v přídavných topeních.
110-tku teď do -5 oC vytopím v pohodě bez Webasta.[/quote]
To je velmi odvane tvrzeni, kde prodavaji takove udelatko?
