Vypínače Carling
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Vypínače Carling
#1 Příspěvek od mr-tomas » 28 led 2013 10:55
Potřebuji radu jaký vypínač carling použít na výstražný blikačky u Defa. Je to normální Off-On? Trochu mě zaskočilo, že je na origo vypínači 7 drátů plus další 2 na osvětlení.
habakuk
auto: Discovery II
Re: Vypínače Carling
#2 Příspěvek od habakuk » 28 led 2013 12:54
Om-Off ma 4 kontakty
http://www.toomich.cz/rwarea/File/manua ... %20OFO.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
mr-tomas
#3 Příspěvek od mr-tomas » 28 led 2013 13:00
myslíš ten s označením V1D2 ?
DanoDEF
auto: 110 SW
#4 Příspěvek od DanoDEF » 28 led 2013 13:07
na vystrazne je original vypinac
http://www.mudstuff.co.uk/Carling_Switches.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Defender compatible Hazard Warning Switch Exclusive to MUD-UK - £14.30
habakuk
auto: Discovery II
#5 Příspěvek od habakuk » 28 led 2013 13:10
Mám V1D2 na světelné rampě. Zapojil jsem to dle návodu co jsem dal nahoře. Možná máj všechny svorky pro levnější výrobu, ale zapojují se jen 4 dráty.on-off a posvícení.
mr-tomas
#6 Příspěvek od mr-tomas » 28 led 2013 13:13
Díky, teď jenom kde ho u nás koupit, protože na toomich.cz tenhle spešl nemají v nabídce.
DanoDEF
auto: 110 SW
#7 Příspěvek od DanoDEF » 28 led 2013 13:15
... praveze pre lacnejsiu vyrobu nemaji kontakty lebo su asi to najdrahsie v tom vypinaci
mr-tomas píše:Díky, teď jenom kde ho u nás koupit, protože na toomich.cz tenhle nemají v nabídce.
... no bud na tej stranke priamo v Anglicku alebo jednoducho napys dopyt na "Toomicha".
mr-tomas
#8 Příspěvek od mr-tomas » 28 led 2013 13:19
Ok, děkuji všem. Zkusím se u toomicha poptat.
mr-tomas
#9 Příspěvek od mr-tomas » 28 led 2013 13:56
Tak mi Toomich bleskově odpověděl, že ho má skladem. Dobra firma. :yes
mr-tomas
#10 Příspěvek od mr-tomas » 24 dub 2013 18:57
Dotaz na zapojení vypínače zadního stěrače, má svítit při sepnutí ta oranžová kontrolka? Nemohu zaboha zjistit na jakém pinu je. :|
#11 Příspěvek od eliott » 24 dub 2013 20:01
Kontrolka se má rozsvítit po sepnutí vypínače, pokud ovšem nejde o ovládání kostrou.
mr-tomas
#12 Příspěvek od mr-tomas » 24 dub 2013 22:28
Připojil jsem postupně plus na všechny piny (mimo země) a nenašel jsem ten co by spouštěl tu oranžovou koncovku.
habakuk
auto: Discovery II
#13 Příspěvek od habakuk » 25 dub 2013 11:20
Připojil jsem vypínače dle návodu a oranřová kontrolka svítí když je vypínač pod napětím.
U vypínače přídavných dálkových světel svítí když je mám zapnutý. U pracovního světla svítí pořád jsou trvale připojeny k baterce.
