TD5 problem zo startovanim.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: TD5 problem zo startovanim. !!! nove od strany 4.
#141 Příspěvek od DanoDEF » 14 úno 2014 19:10
vizour píše:tak zesenic. po 5min. se přepálí pojistka def jede dál , jednou to vypnu pak to jde ještě nastartovat vypnu a nic. teď vyrážím do krnova s pytlíkem pojistek tak držte palce ať se v neděli vrátím dom.
... skus jednu poistku rovnakej hodnoty naletovat priamo na ten bielozeleny kablik co ide do konektora alarmu. Zistis ci poistku prepali samotny alarm alebo kablovacka.
vizour
tel.: 732221674
#142 Příspěvek od vizour » 16 úno 2014 10:18
změna pojistka drží přestalo jed čerpadlo na D1 výměna relátka auto jede občas nejde zdechnout motor
www.MEJDANEKTEAM.cz
Defík 110 , kolo GT 1x1 a BN30R
život je krásné a někdy dokonce krásnější :)
#143 Příspěvek od MadTom » 16 úno 2014 10:20
Než jsem opravil elektriku před řadící pákou, tak kromě světel jsem měl problém i s čerpadlem v nádrži - vypadalo to na špatnej kontakt, čerpadlo se točilo pomalu.
vizour
tel.: 732221674
#144 Příspěvek od vizour » 17 úno 2014 17:17
tak pro změnu mě def už vůbec nejde vypnout ,až když vydělám pojistku č.1 . i bez ní to pak nastartuji , před tím to nešlo.
www.MEJDANEKTEAM.cz
DanoDEF
auto: 110 SW
#145 Příspěvek od DanoDEF » 17 úno 2014 17:44
... z toho vypliva co ??? Je to LAND ROVER zije si to vlastnym zivotom! :mrgreen:
vizour
tel.: 732221674
#146 Příspěvek od vizour » 17 úno 2014 17:47
to jsem taky říkal teď na Slezským Jamboree. hlavně že jsem dojel tam i zpět :grin:
www.MEJDANEKTEAM.cz
#147 Příspěvek od MadTom » 17 úno 2014 18:20
Vizoure - zkontroluj si relátka - napájení pro většinu řídící jednotky motoru - pro silovou část, je spínané externím relátkem a řídí si to jednotka - relé odpadne až po určité době po vypnutí klíčku. Jestli ti zůstává viset, nebo se ti někde prodřeli dráty, může to být tvůj problém, že ti to nechce zdechnout. A podle mě jsou dvě možnosti, kde to je - za palubkou - tedy palubku ven, nebo někde pod autem.
#148 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 17 úno 2014 19:26
Mě běžel def pořád, když jsem šikovně prozkratoval kontakty od přepínače varovných blinkrů :nerd Ta auta jsou úžasná....
vizour
tel.: 732221674
#149 Příspěvek od vizour » 17 úno 2014 20:55
palubka už byla venku v pátek a to mě hořela pojistka našel jsem káblík cvaklé o hranu tunelu a pak dobrý. večer cesta po D1 u Rousínova výměna relátka na napájení čerpadla v so. jednou nechtělo zdechnou vytahl jsem pojistku č. 1 a přestalo pak to fungovalo až do dneška . zítra jdu potom. díky za rady
www.MEJDANEKTEAM.cz
vizour
tel.: 732221674
#150 Příspěvek od vizour » 19 úno 2014 19:05
tak jde napětí z tý alarm jednotky pin. č 10. do pojistky č. 1 a mělo by to být naopak . že by ta alarm jednotka byla nějaká mrvtá? vytáhl jsem všechny relátka u řadící páky a pořád tam jde napětí z pinu 10.
Zkusím vytáhnout pojistku č 6 z FUSE BOX-ENGINE a uvidím.
co tady cívka PASSIVE COIL (D156) kde ji najdu ?
www.MEJDANEKTEAM.cz
#151 Příspěvek od MadTom » 19 úno 2014 19:28
Nebude náhodou kolem spínací skříňky - na čtení kódu z klíčky, když je v ní zasunutej?
vizour
tel.: 732221674
#152 Příspěvek od vizour » 20 úno 2014 09:34
tak už jsem vyloučil spínačku a aji alarm jednotku někde se to bere ze svazku v palubce když vytáhnu hlavní pojistku č.6 tak napětí tam není.Prostě to jde z druhý strany na na poj. č 1 .Když jsem se díval (V PALUBCE ) na spoj (header) zelenobílí tak tam byl spojen jen od pojistky č. 1 s druhým do alarm jednotky na pin 10 .V tým spoju bylo víc drátku jiných barev. ty jsem neměřil ,třeba tam je to spojený snima . :?
www.MEJDANEKTEAM.cz
DanoDEF
auto: 110 SW
#153 Příspěvek od DanoDEF » 20 úno 2014 10:59
... a co ten "SOUNDER-ALARM-BATTERY BACKED UP" v prednom blatniku ? Tam ide tiez 12V z poistky c.1 ale po ciernom kable.
vizour
tel.: 732221674
#154 Příspěvek od vizour » 20 úno 2014 14:06
kde to mám hledat?
www.MEJDANEKTEAM.cz
DanoDEF
auto: 110 SW
#155 Příspěvek od DanoDEF » 20 úno 2014 14:36
...no v prvom rade v tom "headru" ci je tam spojeny s nejakym ciernym dratom. Neviem ci ten "SOUNDER-ALARM-BATTERY BACKED UP" v aute mas ja napr v svojom nie (r.v.2004).
DanoDEF
auto: 110 SW
#156 Příspěvek od DanoDEF » 20 úno 2014 14:38
alebo vyber poistku c.1, odpoj konektor z alarmu a potom skusaj ci tam je napätie, ak je tak podla schemy by to mohlo byt z toho "SOUNDER-ALARM-BATTERY BACKED UP", pohladaj ho ak ho mas tak odpoj a skusaj.
vizour
tel.: 732221674
#157 Příspěvek od vizour » 20 úno 2014 14:41
no to už mám všechno odpejný a je to tam 12V
www.MEJDANEKTEAM.cz
#158 Příspěvek od MadTom » 20 úno 2014 15:02
Tak pokračuj v odpojování, někde se to musí projevit, že tam těch 12V zmizí. Až se ti to podaří najít, tak můžeš začít hledat zkratoměrem - mě se osvědčila pískací zkoušečka a hejbat drátama. Když přestala někde pískat, bylo jasné, že to přestalo kontaktovat. Vzhledem k elektronice v autě, už nedoporučuju zkoušet to jenom se žárovkou.
vizour
tel.: 732221674
#159 Příspěvek od vizour » 20 úno 2014 21:52
Našel jsme u Headru řízlý černý vedle zelenobílého , tak nevím .čuměl jsem na to a pípal drátky a nic uvidíme . Už to nic nedělá .Stejně si myslím že to nebude ještě ono. jo toto nemám SOUNDER-ALARM-BATTERY BACKED UP
www.MEJDANEKTEAM.cz
matus368
#160 Příspěvek od matus368 » 08 úno 2015 11:00
Nazdar pani mam s td5 v defenderi taktiez problem so startovanim s podobnymi priznakmi ako sa tu spominaju, postupne sa zhorsovalo startovanie no a teraz mi to nechyta ani teple ani zimne. Motor akoby nedostaval neftu len sem tam sa ozve. Viem ze zrada moze byt v zavzdusnovani, podlozkach vstrekovacov, cerpadle, startery atd,
Prave na ten iskriaci starter sa chcem opytat: ked som vypol teply motor tak do par sekund isiel na brnk nahodit , po cca minute uz nie. Je teda alernativa iskriaceho startera vylucena? Ked sa podari nastartovat ide uplne normalne no problemy asi 2 tyzde graduju k coraz horsiemu startovaniu.
