zadni kardan
Pist
tel.: 724754310
auto: LR disco 2 td5
zadni kardan
#1 Příspěvek od Pist » 06 srp 2014 20:43
kolegove prosim zase o radu . na sve discosce bych chtel dozadu dat kardan z dvouma krizema tudis vyndat hardynu . kardan mam . nekdo me rikal ze kdyz sezenu unasec z predniho difu tak potrebuji nejakou podlozku protoze je prej unasec ze predku kratkej . nevite nekdo co je natom pravdy ? a co tedy potrebuji ? jak je to ze simerinkem ? atd diky
Pist
tel.: 724754310
Re: zadni kardan
#2 Příspěvek od Pist » 07 srp 2014 12:38
Pist píše:kolegove prosim zase o radu . na sve discosce bych chtel dozadu dat kardan z dvouma krizema tudis vyndat hardynu . kardan mam . nekdo me rikal ze kdyz sezenu unasec z predniho difu tak potrebuji nejakou podlozku protoze je prej unasec ze predku kratkej a nedotahnu lozisko . nevite nekdo co je natom pravdy ? a co tedy potrebuji ? jak je to ze simerinkem ? atd diky
tak koukam ze asi vsichni asi jezdi vzadu hardynu :-( a nikdo to nepredelaval na dvojkriz
Naposledy upravil(a) Pist dne 07 srp 2014 12:44, celkem upraveno 1 x.
Re: zadni kardan
#3 Příspěvek od MadTom » 07 srp 2014 12:42
Na D2 jsem hardyspojku předloni v Albánii opakovaně velmi rychle zničil. Jedna od náhradního výrobce vydržel cca 500km po silnici.
Dnes tam mám kardam z D1 200tdi (tedy nejspíš), a do diferáku jsem dal unašeč, co jsem měl doma. Velkej boj byl dostat středící část ze starého unašeče - musel jsem ho částečne odvrtat, částečně nahřát.
Auto funguje, akorát to tam začalo rosit - lehce. Bude to chtít vyměnit gufero, což jsem při výměně unašeče neudělal. Podložku jsem neřešil, a vypadá to, že to ničemu nevadí.
Pist
tel.: 724754310
Re: zadni kardan
#4 Příspěvek od Pist » 07 srp 2014 12:47
MadTom píše:Na D2 jsem hardyspojku předloni v Albánii opakovaně velmi rychle zničil. Jedna od náhradního výrobce vydržel cca 500km po silnici.
diky takze klasickej unasec z predku bez podlozky ? predni unasec doma mam ale zda se me hrozne kratkej. ale kdyz to fungujr tobe . diky uvidime jestli jeste nekdo neco pisne
Re: zadni kardan
#5 Příspěvek od MadTom » 07 srp 2014 15:24
Jak jsem psal - unašeč jsem použil, co byl poruce, nevím k čemu bym původně určenej. Dostal jsem ho jako použitej.
Re: zadni kardan
#6 Příspěvek od Sláma Karel » 07 srp 2014 20:10
Nejedná se o podložku jako takovou. Je to takový třeba 2cm distanční kroužek, jako váleček. Na té jedné fotce je vidět jak tam ten kroužek přidržuje rukou, aby dosáhl stejné délky, jako má ten zadní. http://www.discoweb.org/rotoconversion.htm
Jednodušší je koupit ten unašeč nový a nemusíš nic řešit. Ten už se dělá rovnou dlouhý. http://www.paddockspares.com/stc4858-flange-kit.html
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: zadni kardan
#7 Příspěvek od petr pp » 07 srp 2014 20:48
Vsedko ti vyriesi land Jirka :wink:
Pist
tel.: 724754310
Re: zadni kardan
#8 Příspěvek od Pist » 07 srp 2014 22:13
Sláma Karel píše:Nejedná se o podložku jako takovou. Je to takový třeba 2cm distanční kroužek, jako váleček. Na té jedné fotce je vidět jak tam ten kroužek přidržuje rukou, aby dosáhl stejné délky, jako má ten zadní. http://www.discoweb.org/rotoconversion.htm
diky karle jeste jeden dotaz pod prednim unasecem takovej nejakej krouzek mam ten bude stacit ? ma cca 1,5 cm
Re: zadni kardan
#9 Příspěvek od Sláma Karel » 07 srp 2014 22:32
Jo to je ono.
Pist
tel.: 724754310
Re: zadni kardan
#10 Příspěvek od Pist » 08 srp 2014 10:51
Sláma Karel píše:Jo to je ono.
diky moc :-)
