Hadica chladenia automatickeho oleja
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
Re: Hadica chladenia automatickeho oleja
vitaj v klube
mne to uz kvapka asi 3 mesiace, dal som vymenit komplet hadice na servo lebo som si myslel podla lokalizacie ze to bude servo. ale prisiel som na to ze budem postihnuty vyrazenim hadice. kvapka to uz celkom slusne a bojim sa jazdit aby to nevyskocilo, inac potupa na odtahovke.
volal sosona v ZA, urobi ti to.
budes potrebovat 1ks UBP101601 , 1ks UBP101610 , 2ks ESR1594L
Peter
- paramount2
- tel.: 775958013
- auto: LR D1 300, D2 TD5
nebo za cca 1400,- Kč koupit nový komplet vedení až k převodovce...
pozor na dostatek oleje...většinou se jeho nedostatek projeví špatným řazením, ale leckdy-obzvlášť při delší dálniční jízdě nebo s vlekem - se dřív převodovka přehřeje...pak je nutno měnit olej, filtr a mě se i stalo, že se zapekl plast na bowdenu od kickdownu...
- jbizik
Tak som sa do toho pustil
: Vymontoval som tu celu pravu stranu potrubia s hadicou von - od chladiča po prevodovku. Najhoršie išla von rychlospojka pri chladiči a takisto aj naspäť
.Očistil som od oleja a zobral som to do firmy Hansa-Flex v Košťanoch nad Turcom. Išiel som tam s malou dušičkou aby mi to spravili a vymenili tu gumenu hadicu a aby som nemusel kupovať cely novy kus (
cca 120 Eur
). Tak nakoniec to v pohode spravili
Stalo to 20,30 Eur
.A namontoval naspäť. Naštartoval a už netieklo........hadam ani nebude a ešte idem doliať kvapalinu do automatu. Vďaka radam po telefone Pešlikovy a Šošonovi
Čas trvania opravy asi dve a pol hodiny a ruky až po lakte cele od oleja.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- jbizik
olej do automatu doplnený! ...chybalo asi 3,5 litra
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- hifi
- tel.: 0944542144
no pekne.
ja uz ich mam objednane nove, ale tieto stare vyhadzovat nebudem a dam ich tam tiez zrepasovat. len som si este neni uplne isty ci mi tecie tiez z hadice a olej sa usadil aj v tom plastovom klobuciku na rychlospojke, alebo uz pusta rychlospojka. tak uvidim ked to bude vonku. v kazdom pripade si myslim ze v hansa-flex tie hadice budu asi trvacnejsie a nakrimpovanie tiez.
Peter
- hifi
- tel.: 0944542144
len neviem, ked uz si to mal rozhasene ci si nemal dat rovno urobit aj tu druhu hadicu
Peter
- jbizik
..to si asi počkam až to kdesi pukne
. Ale dufajme že nie.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- hifi
- tel.: 0944542144
"zle je hned, dobre sa nikdy nestane"
ten cierny plastik co je na rychlospojke si pri osadzani tej opravenej nahodil tiez, lebo ho nevidim na fotke ?
Peter
- jbizik
Ten pri demontaži ostal na chladičovom potrubí. Potom ked som to tam dal naspäť ,tak som ho tam jemne prisunul,.....lebo myslim že ten plastik služi na odopnutie tej rychlospojky. Ked ho tam spravne vsunieš - tak ti podvihne take pliešky ktore zaisťuju a držia tu rýchlospojku
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Dnes si tahle jedu do práce a co mě nepotkalo? Ulítla mi hadice od chladiče automatu.
- hifi
- tel.: 0944542144
normalne robim statistiku tychto pripadov, uletela na ktorom mieste? v spoji na chladic, alebo hadica z krimpovaneho spoja ?
Peter
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
vyletěla v tom slisovaném spoji.Jen jsem shodil tu lisovací objímku a hadici nasadil zpátky a stáhl páskou.Oprava na pohodu.Předchozí DII co jsem měl to takhle měli obě jelikož to už zdřejmě vyletělo majiteli předemnou.
- jbizik
libovka píše:Dnes si tahle jedu do práce a co mě nepotkalo? Ulítla mi hadice od chladiče automatu.![]()
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
