RRC problém s topením
Da7we
auto: RRC - princ Čárls
#1 Příspěvek od Da7we » 19 lis 2014 15:50
Pánové mám další problém, žabák mi netopí :Ja blb: vzhledem k dírám v podlaze a nadcházející zimě z toho mám trochu vítr :D
dnes jsem sundal panýlek topení a zjistil (asi?) celej problém (viz foto).
drát označující červená šipka je rupnutej aještě je urvanej ten plastovej bazmek označenej zelenou šipkou - u toho jsem ale zatim nepřišel na funkci :D nicméně nemáte něko nápad co s tim bez nutnosti sundat palubku? toho se totiž bojim jako čert kříže :cry
Range rover p38, r.v. 1998, 2.5 DSE
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: RRC problém s topením
#2 Příspěvek od Tazik1992 » 19 lis 2014 16:09
Máš toho tam rozkurveno požehnaně.
Nešla by na to prasklé lanko nasadit svorka z elektro čokolády. Alespoň dočasně. Musela by být, ale z nějaké staré poctivé svorkovnice(co se dá ještě utáhnout!) a nejlépe s dvěma šrouby na každé straně.
Sloužim lidu! :-)
Mirko
auto: RRC´s
#3 Příspěvek od Mirko » 19 lis 2014 16:16
Zrovna předevčírem jsem byl v těch místech kvůli osvětlení a říkal jsem si, že to rovnou trochu máznu. U toho ruplého drátu bych možná zkusil klasický "krokodýl" a pak zkoušel dál.
Da7we
#4 Příspěvek od Da7we » 19 lis 2014 16:35
a to plastový "šoupátko" je tam k něčemu?
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#5 Příspěvek od Tazik1992 » 19 lis 2014 18:22
A nemá být ten drát se zbytkem plastu ohnutej a usazenej v místě kam ukazuje zelená šipka?
(Kam by pak přišel ten drát v pravo nevim :-)
Sloužim lidu! :-)
Da7we
#6 Příspěvek od Da7we » 20 lis 2014 17:30
tak jsem drátky spojil pořádnou čokoládou a po chvíli rozhejbání zalezlo táhlo na polohu "teplo" :D no a po vyzkoušení to vypaá že to topí, takže to asi na zimu nechám, nebudu s tim radši hejbat a sundání palubky nechám (snad) na jaro...vzhledem k tomu, že to bud fouká nebo nefouká, nic mezi tim :chuckle tak tu zimu takhle asi zvládnu :D
Mirko
auto: RRC´s
#7 Příspěvek od Mirko » 20 lis 2014 18:21
Ještě technická: Podařilo se ti nasadit ten přední panel i s podsvětlením té části, kde se vybírá teplota? Mě se to bez demontáže dřevěného dekoru nechce podařit, protože tam zavazí ta vodorovná příčka, o které se mi ten držák podsvětlení pokaždé zarazí. ostatní 3 světýlka jsem zprovoznil. Talže jediná možnost je sundat to dřevo nad tím a zasunout celý panel z vrchu do své polohy.
Da7we
#8 Příspěvek od Da7we » 20 lis 2014 18:52
setmělo se, tak jsem to nechal na zítřek....nicméně šlo to ven, musí to jít dovnitř, no né? :rofl
