Jakou baterku?
pojir
tel.: 602727915
Re: Jakou baterku?
#161 Příspěvek od pojir » 03 říj 2015 17:57
sumi píše:...z klasických aku pro os. vozy je nejméně odolná (dáno konstrukčném řešeném desek) Varta...
Mohl bys to prosim trochu rozvest? V aute mam vartu silver, lezi mi tu jeste jedna vetsi varta black, kterou chci pridat jako sekundarni. Co je ten problem v jejich konstrukci? A je stejna konstrukce u silver i black? Diky.
Re: Jakou baterku?
#162 Příspěvek od MadTom » 03 říj 2015 18:38
U mokrých baterek je to asi jedno. Já používám Banner v AGM provedení - tam je elektrolyt nasáklý ve skelném rounu - jsou podstatně odolnější proti otřesům. Co mi bylo vysvětleno, tak je to spíše než klasická mokrá baterie podobné řešení, jako májí baterie Optima, akorát desky nejsou smotané do válce. U mě byla podstatná kapacita - v D2 mám 92Ah. A protože plast ve kterém je baterka osazena jsem měl polámanej, tak jsem z něj odřezal, co nebylo potřeba a baterka se tam následně v pohodě vejde.
dava
auto: DII Td5 v origoši
Re: Jakou baterku?
#163 Příspěvek od dava » 03 říj 2015 19:02
JJ, zas tak dramaticky bych to s otřesama neviděl, když vidím co snáší nějká ta laciná baterka co mám v traktoru už leta, tak asi tyhle modernější budou v osobáku na pohodku.
No road? No problem...
Re: Jakou baterku?
#164 Příspěvek od MadTom » 03 říj 2015 19:46
S tím souhlasím, u nás je to asi jedno, ale pokud bych to chtěl doopravdy více na cestování cestou necestou, tak bych šel do AGM provedení.
Optimu jsem nebral kvůli ceně a malé kapacitě.
dava
Re: Jakou baterku?
#165 Příspěvek od dava » 03 říj 2015 21:28
JJ, asi tak.
Hele, pro ty expedičky jsem našel takovou hybridní potvoru od Varty, je to něco mezi startovací a staniční, což je třeba na bufíka asi přesně to, co mi vadilo - tedy že ty startovací nevydrží kdoví jak dlouho topit a hlubší vybíjení jim bere život ve velkým.
A to je náhodička, že zrovna pasuje do dvojkový Diskošky... :mrgreen: Přesně takhle uprostřed měla kontakty ta co jsem vyhodil, takže je fuk, jestli je levá nebo pravá, origoš kabely tam došáhly. Akorát blbý že jsem tento tejden dal novou Blue , jinak bych ji pořídil a vyzkoušel... ale co, stejně moje auto teďko nemá bufíka :roll:
http://www.cekl-eshop.cz/professional/d ... 5ah-lfs105
tanak
tel.: +421905214172
auto: Discovery II, 2.5 TD
Re: Jakou baterku?
#166 Příspěvek od tanak » 01 led 2016 10:59
nazdar potrebujem poradit kupil som Autobatéria BOSCH S4 - 12V, 95Ah, 830A http://www.fusion.sk/katalog/product/38537/
lebo stara dosluhovala teplota klesla pod -5 C. tak ani netukla ok kupil som novu bosh vsetko ok ,ale ochladilo sa pod - 12 C. baterka ani tuk tak pripojit kable na octkavku a brmm auto naštartuje na tuk tak neviem je problem v novej baterke že je slaba alebo niekde inde? dobijanie pri bežiacom motore dobija 14,2 V tak alternator je asi ok
tak neviem kde je problem že nechce naštartovat ? mam kupit ešte silnejšiu baterku? 110 Ah ?
jancho
tel.: 777714532
auto: ex Disco II TD5
Re: Jakou baterku?
#167 Příspěvek od jancho » 01 led 2016 12:18
tanak píše:nazdar potrebujem poradit kupil som Autobatéria BOSCH S4 - 12V, 95Ah, 830A http://www.fusion.sk/katalog/product/38537/
Já tam měl původně taky 95Ah a šlapala v pohodě. Novou jsem ale koupil dle manuálu 110Ah. Rozdíl ale nepozoruji žádný :-)
pojir
tel.: 602727915
Re: Jakou baterku?
#168 Příspěvek od pojir » 01 led 2016 12:36
Nebude to tim, ze ma opacnou polaritu? Ta, co odkazujes, je prava, ja jsem mel v D2 uspesne levou: http://www.varta-automotive.cz/cs-cz/pr ... 10-048-068.
tanak
tel.: +421905214172
Re: Jakou baterku?
#169 Příspěvek od tanak » 01 led 2016 13:35
Jak opacnu polaritu ?
pojir
tel.: 602727915
Re: Jakou baterku?
#170 Příspěvek od pojir » 01 led 2016 13:47
No kdyz mas v D2 baterku takovou, jaka tam patri, osazenou tak, jak patri, tedy kontakty na strane smerem ke kabine, tak ma byt kladny pol na strane motoru a zaporny pol na strane blatniku. Ta BOSH, na kterou odkazujes, ma kontakty obracene. Jestli se dobre pamatuju, tak ty kabely jsou docela kratke, takze na baterce s opacnou polaritou uz nedosahnou k odpovidajicim kontaktum. Takze bych rekl, ze ji mas bud zapojenou s opacnou polaritou, nebo mas nejake prodlouzene kabely a zrada muze byt v nich. Dost mozna se pletu, ale stejne to doporucuju prekontrolovat.
Tady je obrazek standardniho osazeni, ten vyda za tisic slov:
tanak
tel.: +421905214172
Re: Jakou baterku?
#171 Příspěvek od tanak » 01 led 2016 13:51
To je ilustračne foto kupil som presne ako je plus na plus minus na minus
Re: Jakou baterku?
#172 Příspěvek od MadTom » 01 led 2016 18:29
Ad nestartuje na skoro novou baterku - zkontrolovat dobíjení - jestli dává dost. Kontrolka alternátoru není dostatečná kontrola. A pokud je dobíjení OK, zkontrolovat, že u zamčeného auta něco nežere a prostě baterku nevycucne. A pokud i tohle bude OK, zkontrolovat vlastní baterku - to už je trošičku složitější, je na to třeba zátěžovej tester.
Já jsem v D2 měl nějakou 75Ah když jsem auto koupil a bylo to naprosto v pohodě. Po výměně za 95Ah Banner - té nejlepší řady co dělají, jsem měl dojem, že při startování motor i se startérem uteče zpod kapoty, jak rychle tím startér točil. Přece jenom tahle baterka je schopná dát větší proud. Od jisté doby kupuju baterky podle jejich rozměru - tedy největší, které se do daného auta vejdou.
tanak
tel.: +421905214172
Re: Jakou baterku?
#173 Příspěvek od tanak » 01 led 2016 20:55
auto nezamykam na noc je otvorene
JEDINE čO OSTAVA SVIETIT JE LEDKA V SPINAči na svetla na rapu
tento svieti len ten spodny pasik
http://www.aliexpress.com/item-img/New- ... .10.NEu2DI
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
Re: Jakou baterku?
#174 Příspěvek od mr-tomas » 01 led 2016 21:15
Je otázaka jestli je v tom ledka. V některejch čínskejch kopiích jsem viděl i žárovku.
Re: Jakou baterku?
#175 Příspěvek od MadTom » 01 led 2016 21:18
Ono je jedno, co kde svítí, jde o to, co všechno se nevypnulo a neuspalo a žere to elektriku. Chce to změřit. Elektrika prostě není vidět, a pokud to bude třeba 0,1A, tak je to při 12V 1,2W, za den to bude 2,4Ah a za 3 týdny je baterka mrtvá. A nikde nikdo nic nepozná. Pokud to bude 1A, tak už to bude 12W příkon, což je jedna malá žárovka, takže v případě, že to bude více malých spotřebičů, tak se to ani nepozná, a baterka je mrtvá za 3 dny.
tanak
tel.: +421905214172
Re: Jakou baterku?
#176 Příspěvek od tanak » 01 led 2016 21:37
tak som ju bol odpojiť, auto štartuje zatial je -9 C. TAK SOM Zvedavý čo bude rano.
Re: Jakou baterku?
#177 Příspěvek od MadTom » 01 led 2016 22:15
Odpojit baterku je taky dobrý systém diagnostiky. Akorát to chvilku trvá. :yes
tanak
tel.: +421905214172
Re: Jakou baterku?
#178 Příspěvek od tanak » 01 led 2016 22:53
teraz som ho bol preštartovať a už nič len sa rozsvietia kontrolky tak som skúsil ešte 2x otočil kľuč a až na treti krát na brnk naskočil žiadne zdlhave točenie nechápem, nechám ho bežať 20 minút a ráno skúsim naštartovať.
Re: Jakou baterku?
#179 Příspěvek od MadTom » 01 led 2016 22:58
A ve startéru cvakne? Pokud ano, a přesto se netočí, tak je to klasická závada těchto startérů - opálené kontakty na cívce. Existuje na to opravná sada.
tanak
tel.: +421905214172
Re: Jakou baterku?
#180 Příspěvek od tanak » 01 led 2016 23:00
a cez kable na druhe auto štartuje bez problemu , ked je vonka + tak štartuje bez problemov .
