RRC 200TDI by DDT
sendo5
auto: Freelander 1,2001td4
Re: RRC 200TDI by DDT
#421 Příspěvek od sendo5 » 11 bře 2016 23:15
Asi bude v prdeli prevod alebo je napaleny motor. Mal si to rozobraté/vykuchané ?
Odoslané z D6503 pomocou Tapatalku
DDT
auto: Defender Td5
#422 Příspěvek od DDT » 11 bře 2016 23:30
Motor nejel vůbec, elektrikář to rozebral a prý to nejelo kvůli tomu že uhlíky nedosahovaly, tak tam dal větší pružiny a už to jelo. Jinak uvnitř nebylo nic poškozené nebo zaseklé.
sendo5
#423 Příspěvek od sendo5 » 11 bře 2016 23:37
Sakra aj s elektrikarom mal vymeniť uhliky nie pružiny, takto to ťaha obluk asi a spali kolektor. Nepotešim ťa, motor bude musiet ist von ak už nieje poňom. Elektrikar to asi neodhadol ale nevidim dôvod nato aby sa menili pružiny pokym nejdu nove uhliky. Zisti prvo či motor nesmrdi spaleninou, ak nie tak sa mu možno bude dať pomôct.
sendo5
#424 Příspěvek od sendo5 » 11 bře 2016 23:47
Eletrikar je asi zazračný alebo to fušuje. Pokym to nieje kamarád tak od takeho človeka len preč. Robiť pokusy na cudzom aute by skuseny fachman memal, ani ked ma dobru poistku.
DDT
auto: Defender Td5
#425 Příspěvek od DDT » 12 bře 2016 09:55
Ne ne na ten motor to je kamarád, o auto se stará někdo jiný. Ok zajistím nové uhlíky i pružinky.
DDT
auto: Defender Td5
#426 Příspěvek od DDT » 14 bře 2016 19:47
kde ty uhlíky do motorku zadního stěrače mám koupit a jaké? nechám ho to vyměnit ale neví kde by to koupil
sendo5
#427 Příspěvek od sendo5 » 14 bře 2016 20:08
Neviem to ti fakt neporadim možno janota štartre alternatory.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#428 Příspěvek od VencaZE » 14 bře 2016 22:08
DDT píše:kde ty uhlíky do motorku zadního stěrače mám koupit a jaké? nechám ho to vyměnit ale neví kde by to koupil
Prosím tě, odnes to celý nějakýmu normálnímu autoelektrikáři který opravuje startery a altíky. Na internetu ve firmách jich určitě pár najdeš. Nebo komukoliv kdo opravuje elektromotory.
DDT
auto: Defender Td5
#429 Příspěvek od DDT » 14 bře 2016 23:10
aha super, to jsem potřeboval slyšet, někoho na startéry a altíky. Díky
DDT
auto: Defender Td5
#430 Příspěvek od DDT » 22 bře 2016 20:05
Tak mám auto zpět a dlužím rozešení všem co tento příběh sledují a vytrvali.
Takže spínací skříňka byla vysypaná, už dříve, né mnou podotýkám. Někdo si pomohl tak, že natáhl kabel od spínací skříňky přes pojistku do relátka. Na detaily se mně neptejte, spínačku rozebrali a opravili, šedý pomocný kabel odstranili, tajné tlačítko odstranili. Teď na autě funguje vše jak má, nemám tam zkrat, startuji na drc, prostě zdá se že funguji.
Teď to budu skládat dokupy. Ještě budu nechávat zrepasovat motorek u zadního stěrače a pak přijde konečně fotoseriál s novou stropnicí.
Takže značím si elektřinu za vyřešeno :yes
DDT
auto: Defender Td5
#431 Příspěvek od DDT » 23 bře 2016 20:53
Mám šanci koupit žárovku do hodin v palubce a žárovečku co je panelu klimatizace? Tam je taková malá celoskleněná.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#432 Příspěvek od Lukasino » 23 bře 2016 21:08
Lukasino píše:Žárovky do budíků, palubky, atd dodá bez problému Patrik (Eliott) :wink:
DDT
auto: Defender Td5
#433 Příspěvek od DDT » 23 bře 2016 21:12
Ano s tím počítám ale chci to jako poslední možnost. Nechci kupovat přes eshop žárovku za 10kč.
Mirko
auto: RRC´s
#434 Příspěvek od Mirko » 23 bře 2016 23:00
Především tedy gratulace k fungujícímu vozu a doufám, že příště už to rovnou svěříš odborníkům
Žárovky koupíš kdekoliv v mototechně, autokelly, APM, prostě co máš nejblíž a je trochu slušně vybavené - i autodílny to často mají skladem. Problém jsou jen ty barvené žárovky např. mezi budíky a u ovládání vnitřního osvětlení - zde může koupit standardní bílé a nabarvit fixou nebo přetáhnout barevnou bužírkou.
teslo
#435 Příspěvek od teslo » 24 bře 2016 09:33
Mirko píše:přetáhnout barevnou bužírkou.
Tak to niekedy byvalo original
Range Rover P38 2.5TDS
DDT
auto: Defender Td5
#436 Příspěvek od DDT » 24 bře 2016 11:46
Super pocit. Klima panel nesvítil vůbec. Většina paciček zlomených a co nebylo zlomené byla špatná žárovka. Takže napájeno, nové žárovky. A všechno krásně svítí. Vím že je to blbost, ale je to zas krok dopředu. žárovka do hodin bude v sobotu, taky super malá změna. Ono když si uvědomíte že jsem měl celý interiér po tmě, nesvítilo nic, ani interiérové světla, ani budíky, ani panel, tlačítka, nic. A teď vše pozapojované, opravené, vyměněné a rázem to po tmě nevypadá jak při zatmění.
DDT
auto: Defender Td5
#437 Příspěvek od DDT » 25 bře 2016 10:48
aby moje radost netrvala zbytečně dlouho tak mám problém s osvětlením klimapanelu a budíků (tachometr, otáčkoměr a tak). Když stojím, mám nebo nemám nastartováno tak je vše podsvětleno. Ale jakmile se rozjedu tak vše zhasne, někdy za pár vteřin, někdy za minutu. Někdy za jízdy když přepnu světla z polohy II do I a dám hned zas II tak se to rožne, ale někdy na pár vteřin někdy na minutu, ve výsledku to ale prostě jednou zhasne. Někdy můžu světlama za jízdy cvakat jak chci a jen to problikne někdy ani to. Pak přijedu na parkoviště cvaknu světlama z ON na OFF a zpět a vše svítí, koukám na to stojíc cca pár minut a svítí. Prostě šotek pokračuje. Tohle to dělalo už při koupi a zdá se že to pokračuje.
Kdyby měl někdo nějaký nápad tak sem s tím, já jdu o státním svátku místo naplánované kompletace prolézat pojistky, ale myslím že kdyby byla špatná tak to ani neblikne. K autoelektrikáři je čekací lhůta týden až tři, takže mně to pěkně sere. Protože v noci se s tím jet bezpečně nedá protože vůbec nevidím kolik jedu, zkompletovat to teĎ taky nemůžu protože prd vím co zas budu muset oddeklovat. :D
sendo5
#438 Příspěvek od sendo5 » 25 bře 2016 10:51
Kable na páke svetiel alebo vyskušaj druhí vypinač aj s pakov na dialkove a smerovky
#439 Příspěvek od MadTom » 25 bře 2016 11:42
A není to náhodou vlastnost, aby jsi za jízdy koukal ven před auto a nekoukal po čudlících na palubce. :mrgreen:
DDT
auto: Defender Td5
#440 Příspěvek od DDT » 25 bře 2016 11:44
tak je pravda že když se mně policista zeptá na obligátní otázku "pane řidiči jestlipak víte kolik jste jel" tak mohu říct nevím :Pohoda: ale to by situaci asi nevyřešilo.
