D1 lift 2" - zadek auta je nakrivo
kubavlc
#1 Příspěvek od kubavlc » 11 říj 2016 20:34
Mam takovy problem..
Na aute mam Britpart podvozek +2" (oranzove tlumice, zlute pruziny), vpredu +50kg (navijak), vzadu +100kg.
Zniceho nic mi po jezdeni v terenu spadl zadek za ridicem o ca 2-3cm.Vzadu za spolujezdcem vidim jeste zavity pruziny, za ridicem jen misku.Pruzina viditelne praskla neni.Pri max vykrizeni, kdy pruzina vylitne z misky neni zadne poskozeni videt, cely zavit nechybi.
Muze to byt poskozeny tlumic?
Popr nejak lokalne unavena pruzina, napr, ze se nekde dostala tak daleko, ze uz se nevratila?Zvysene dorazy mam.
Dik k
LR D1 300TDI - 2" lift, HD nárazníky, přední ARB, zadní ARB-poloosy HD Ashcroft, Warn winch+syntetika
VOLVO C303,VOLVO 940 TURBO,VOLVO 740 TURBO,VOLVO 740 pohřebák, VOLVO 850 TURBO
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: D1 lift 2" - zadek auta je nakrivo
#2 Příspěvek od Land Jirka » 11 říj 2016 20:57
tlumičem to asi nebude
vypadá to na špatnou pružinu
párkrát se mně to už stalo nejen na BP
kubavlc
#3 Příspěvek od kubavlc » 11 říj 2016 21:32
Diky. Myslíš, ze ma cenu pružiny vyndavat? Ze v klidu bude jedna kratší? Popr nějaké doporučení na jinou značku, nebo typ? Nebo neřešit a vzít zase bp?
#4 Příspěvek od MadTom » 11 říj 2016 21:41
Můžeš je zkusit vyměnit navzájem, ale hlavně si je předtím pořádně označ, aby se ti nepopletly.
Hončar
auto: D1 300
#5 Příspěvek od Hončar » 12 říj 2016 11:22
Nepřeskočila Ti páka zadního stabíku? Ještě něž sem ho vyhodil, tak se mi to po liftu s nepodloženým stabíkem stalo. Výsledkem byl zadek nakřivo, jak popisuješ.
kubavlc
#6 Příspěvek od kubavlc » 12 říj 2016 11:38
Hončar píše:Nepřeskočila Ti páka zadního stabíku? Ještě něž sem ho vyhodil, tak se mi to po liftu s nepodloženým stabíkem stalo. Výsledkem byl zadek nakřivo, jak popisuješ.
Diky za napad, nemam ani predni :-)
#7 Příspěvek od MadTom » 12 říj 2016 12:56
Tak mě napadlo - co máš naložené v kufru? :mrgreen:
kubavlc
#8 Příspěvek od kubavlc » 12 říj 2016 13:36
[emoji6] v kufru klasiku ca 30kg nářadí atd. Bohužel ale přesně na opačné straně. Stejne tak rezerva je spis za spolujezdcem. Za chvíli to skouknu lépe, ale vypadá to, ze první tři závity na levé straně jsou úplně u sebe. Takže asi únava materiálu..
Mára-RRC
tel.: 773625346
auto: 2x RRC
#9 Příspěvek od Mára-RRC » 13 říj 2016 13:46
Já měl a mám podobný problém, celé auto padlé na levou stranu ,,k řidiči,, měnil jsem pružiny TF za BP a pořád stejný problém... Pak jsme přišli na to že mám uložení boudy K.O. (potřeba povařit a nové silentbloky boudy) zatím čeká na vhodnou příležitost :?
#10 Příspěvek od MadTom » 13 říj 2016 14:17
Tohle se dá ověřit lehce - změřit délku pružiny, tak jak je namontovaná na autě. Ale mám dojem že už tu padlo, že na jedná straně má stlačenou část závitů.
kubavlc
#11 Příspěvek od kubavlc » 13 říj 2016 18:24
Tak vyřešeno, vyměněno. Opravdu se pružina jakoby už nevrátila kam měla a horní tři závity byli v podstatě úplně u sebe. Diky moc za info a rady.
Balú
tel.: +421903775011
auto: LR DII 2003
#12 Příspěvek od Balú » 13 říj 2016 18:45
a co si tam dal ? myslim aku znacku pruzin...
kubavlc
#13 Příspěvek od kubavlc » 13 říj 2016 18:55
To samy. Zlutej britpart. Protože jsem ho měl skoro zadarmo lehce jetej. Ale beru to jako provizorium. Poohlizim se...VencaZE si chválil modrý bearmach...pak mam ještě v hledáčku OME. Ale to bych musel bejt hodnej před vanocema...
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#14 Příspěvek od gibson » 13 říj 2016 19:09
ja to mam sadnute v zadu na spolujazdcovej strane a ked som prehodil zadne pruziny tak sa nic nestalo :roll:
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#15 Příspěvek od Mira 101 » 13 říj 2016 20:19
Kubo,zkusíš to vyreklamovat nebo fuck...
kubavlc
#16 Příspěvek od kubavlc » 23 říj 2016 14:12
Mira101: nezkusim, neb nákup na IČO a tím pádem jen rok záruka...jestli se teda nepletu.kazdopadne už frcim a to je hlavní :)
