Zkurveny lendrouvry :-(
iYary
tel.: 6O2791O2O
auto: ex. Defender 11O Td5
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
#721 Příspěvek od iYary » 08 pro 2016 06:09
Tři týdny zpět mi asi vlivem prvních mrazů nenastaroval def po prvním otočení to jen cvakalo a svítily kontrolky a tak jsem raději na zimu vzal novou baterku, dnes ráno žhavím chci startovat a ťuk zhaslo vše a je mrtvo ... nic se neděje, nová baterka do dnes na první ťuk .... co to může být ? blbé je, že stojím tam kde v 7:30 už nesmím stát :( díky za raní tipy .... Jarda Def TD5 99
KDB
tel.: 725722563
auto: P38 4,6
#722 Příspěvek od KDB » 08 pro 2016 06:50
Podle popisu bych šel po špatném kontaktu - primárně na baterii. Očisti, případně mě pomohl i Kontaktol.
Jo a základ je změřit baterku - napětí, případně , jak dobíjí auto - multimetr za 100,- je dobrá výbava každého auta.
iYary
tel.: 6O2791O2O
#723 Příspěvek od iYary » 08 pro 2016 07:29
Už jsem odjel, vratil jsem se a vše bylo ok .... asi to bude ten špatný kontakt, odpo to projdu prostříknu. Snad bude klid. J.
#724 Příspěvek od MadTom » 08 pro 2016 08:06
Začal bych zevnitř auta. Kromě imobilizéru (co dělá červená kontrolka?) je tam relátko, které spíná cívku startéru - je umístěno spolu s pojistkama pod palubkou před řadící pákou. U několika aut tam byly ohnilé patice, často stačilo s relátkem pohýbat. Jinak musí docela hlasitě cvaknout. Dál vlastní startér - pokud cvakne, a netočí se, tak to může být typická závada těchto startérů - špatné (opálené) kontakty. Prodává se na to repasní sada. Nejhorší je startér vyboxovat ven - zespodu jsou tam 2 šrouby, ty jsou v pohodě, z vrchu je tam matice (originál na 15mm klíč), a na tu se velmi špatně dostává - ideální je 3/8" gola s delším ořechem a 150mm nástavcem. S větší golou se tam nedá dostat. Jeden takovej startér jsem řešil před týdnem, na obou svých autech už jsem to taky řešil. Většinou se to ale postupně horšilo, od občasné nutnosti startovat dvakrát, protože napoprvé nic, po úplnou nefunkčnost. Podle mě, jakmile to začne mít špatný kontakt, tak se to začne rychle zhoršovat, protože díky špatnému kontaktu se kontakty opalují podstatně rychleji.
A jinak samozřejmě kontrola baterky a svorek, že to všude vede.
Gumidek2012
auto: DISCOVERY 1
#725 Příspěvek od Gumidek2012 » 08 pro 2016 13:16
Včera jsem nainstaloval solární nabíječku do Diskošky za okno. Tak jsem zvědavý, zda to bude makat, aby mi to tu baterku alespoň oživovalo. :-)
#726 Příspěvek od MadTom » 08 pro 2016 13:36
Teď jsem si trošku hrál z dobíjením baterek a dostal jsem se do stavu, že dobrá baterka, pokud je připojená na napětí 14V (tedy jako když ji dobíjí alternátor), tak po několik dnech klesne jí odebíraný proud na 50mA nebo méně. Takže udržovací nabíječka moc dávat nemusí, ale u toho soláru za oknem bych v mimo léto měl obavu, zda tohle vůbec dá. Ono obecně solární články nedávají skoro nic, když na ně slunce přímo nesvítí. Stačí aby přišly mraky.
Wiki
#727 Příspěvek od Wiki » 08 pro 2016 14:26
na životnost a spolehlivost baterky má zásadní vliv mj. zejména dobíjení ,-přebíjení je škodlivé a nedobíjení taky, dát si tam klasický Ampermetr / , kde to vidíš kolik ampér kam teče, samotná kontrolka je málo , ale to už se to tu probíralo minimálně 2x :mrgreen:
Mylda
auto: DII TD5
#728 Příspěvek od Mylda » 08 pro 2016 15:29
Jedu ráno do práce na svůj první hon, ve třetí vsi naskočí kontrolka SRS , tak zastavím a vypnu motor. Už jsem ho nenastartoval. Pravděpodobně mi odešla baterka (po chvíli na laně s blinkrama mi zhaslo vše), nebo mi to nedobíjí. Přes kabely naskočil a za chvíli zase chcíp..
Takže místo placené akce mimo kancl den dovolené..
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
kupec18
auto: D1 300tdi
#729 Příspěvek od kupec18 » 08 pro 2016 17:00
Spatny altik, nedobiji to.
azni
auto: Disko II TD5 r.2002
#730 Příspěvek od azni » 08 pro 2016 17:14
Myldo, klinak tam mas ? Jinak kdyz zapnes klicek, sviti ti cervene kontrolka - symbol baterky ? Po natoceni (na kabely) zhasnul ( zakrej si ho rukou jestli trochu neprosvita... ) ?
Mylda
auto: DII TD5
#731 Příspěvek od Mylda » 08 pro 2016 17:48
Právě baterka nesvítí. Po natočení přes kabely zhaslo SRS, jak jsem rozsvítil světla, tak se opět rozsvítilo SRS. A ještě se mi objevilil nějaký obrázek v čítači ujetých km.
Řemen je taky možnost, protože mi to 14dní divně píská. Však ono se to vyřeší...
Freelander 2
#732 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 08 pro 2016 18:25
tak treba me symbol baterky na palubce na defu nesvitil nikdy, zato tam mám už šest let ještě puvodni baterka od minulejch majitelu a je nejaka nesmrtrelna... Tak radsi tu kontrolku neresim, je mi uplne jasny, ze poresim kontrolku a zacnou problemy:-)
kupec18
auto: D1 300tdi
#733 Příspěvek od kupec18 » 08 pro 2016 18:28
Šmarja tak snad při pohledu pod kapotu poznám že tam není řemen ne?
Jinak to sedi, prostě když to nedobijí tak s poklesem napětí se auto odpojuje,, u mě na osobaku to bylo....Okna světla radio klima abs a pak to chciplo.
Mylda
auto: DII TD5
#734 Příspěvek od Mylda » 08 pro 2016 18:36
Může bejt jen povolenej, samo, že tam je ..
Freelander 2
Wiki
#735 Příspěvek od Wiki » 08 pro 2016 19:02
:shock: :grin:
pojir
tel.: 602727915
#736 Příspěvek od pojir » 08 pro 2016 21:16
Pokud to mas v manualu, tak ten obrazek v pocitadle kilometru muze byt cast displeje, kde je u automatu zobrazena aktualni pozice radicky (PRND321). Kdyz jsem svou byvalou D2 v manualu na jihlave utopil, tak mi to tam taky ukazovalo vselijake veci.
marianh
tel.: +4369912287067
auto: Discovery 3 2.7 SE
#737 Příspěvek od marianh » 09 pro 2016 17:44
Zasrani LR inzinieri.
Ist do Hornbachu s Picassom (ktore je vnutri dlhsie - ano, paradox) alebo s D3.
Kedze som si chcel zadok vyvazat pohodlnejsie, zobral som D3. Omyl.
Auto plne OSB dosiek. Idem este otvorit kufor... ee.
A tak cez drive-in kontrolu... pani, sorry, mam luxusne auto tj nekradnem. Lebo kufor vam neotvorim.
Na chate pomohol ujo Google. Ale ako rozobrat kufor zvnutra ked je auto plne materialu.
2 hodiny sme 2 ludia vytahovali zasr..e OSB dosky. Bol som blizko zhodeniu zadnych dveri, nakoniec sa podarilo bez toho.
A potom gynekologicka robota v kufri...
To vsetko lebo nejaky .... inzinier usetril cent na aute a urobil uchytenie kabla slabsie nez mam na bicykli.
(Pracovny) den v riti a to ma este zajtra caka oprava... bicyklovym lankom.
Strasne som nasrany.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#738 Příspěvek od Forsttimber » 14 pro 2016 20:03
Rozsypala sa mi spinacka na defe. Tak normalneho cloveka by napadlo objednat novu spinacku a tu staru vymenit.
Lenze normalneho cloveka by nenapadlo za stara spinacka bude primontovana trhacimi skrutkami takze jedine odvrtat (to mi prislo
neskor ako celkom logicke kedze to ma ako tak zabranit kradezi).
Lenze uplne divne je ze sa da kupit iba spinacka bez casti ktora drzi spinacku a ktoru pravdepodobne
pri demontazi starej spinacky kazdy znici.
Nastastie som tuto cast znicil este do pouzitelneho stavu.
Ale co ma nasralo najviac ze po vymene spinacky mi nejdu stretavacie svetla iba dialkove a obrysove.
#739 Příspěvek od MadTom » 14 pro 2016 21:24
A teď si k tomu představ, že máš Defa 3 den, jsi v lese a máš jenom jedny klíče. A klíče samozřejmě ztratíš. Auto je zaparkované na konci cesty pěkně mezi stromy. Já jsem šikovnej nebyl, ale musel jsem vyřešit, jak auto dostat z lesa - tedy demotovat spínačku. A ty klíče nejspíš zasadili, aby jim z toho vyrostl novej Defender.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#740 Příspěvek od Mira 101 » 14 pro 2016 22:45
MadTom píše:A teď si k tomu představ, že máš Defa 3 den, jsi v lese a máš jenom jedny klíče. A klíče samozřejmě ztratíš. Auto je zaparkované na konci cesty pěkně mezi stromy. Já jsem šikovnej nebyl, ale musel jsem vyřešit, jak auto dostat z lesa - tedy demotovat spínačku. A ty klíče nejspíš zasadili, aby jim z toho vyrostl novej Defender.
Tome krásný,to nevymyslíš, :grin: .
