diesel pump p38 tesnenie(kit)
Re: diesel pump p38 tesnenie(kit)
Ono to bude poměrně stejne, jen to řízení není mechanické ale přes kabel.
viewtopic.php?f=14&t=31491
Je tam odkaz na moc fajn schéma a video jak to funguje...
hmm.. takze som vymenil dve tesnenja z vrchy pumpy a z pumpy sa stale leje nafta.. kupes18 Ty si menil aj ten o-ring, ovalne tesnenie zboku prosim Ta??
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
nazdar Ludkovia..
tak pumpa kompletne pretesnena,ale debil som si nepoznacil ako bola nastavena,nez som ju rozobral a tak sa s tym jebkam, raz vysoke otacky inokedy skoro zdochina..
nevjete njekto nehaky figeľ ako to co najjednoduchsie a najpresnejsie nastavim??
peace
peace
Je to hrozně citlive, nechal jsem si ty šroubky decentně přitahle a jemně do toho klepal gumovou paličkou.
vdaka kupec..
peace
peace
bol k tomu na nete niekde nejaky pokec, ale v principe to co pise kupec18...aj keby si si to presne poznacil, tak sa tomu nevyhnes. Je to fakt velmi citlive.
Range Rover P38 2.5TDS
citlive citlive..jak zenske pred kramami.. uz som si myslel,ze to vcera mam, dotiahnem skrutky a zase cele zle..
peace
peace
Stacilo ti vymenit len tie tesnenia? Ci ai menil aj nieco ine?
no prv som vymenil len tie tesnenia z vrchu pumpy,ale to nestacilo tak som menil aj to co je zo zadu okruhle tesnenie, tiect prestalo, ale naladit tu pumpu potom vsetkom je umenie..takze az to budes robit, oznac si vsetko. nie bielytkom ale surovo nozom alebo srubovakom..
peace
peace
Nemas foto toho bieleho kruhu ako si ho rozobral?
jedina fotka co som urobil..
peace
no aspo nieco pustim sa do toho v najblizsiej dobe a uvidime kolko nervou mi to zozerie
Tesnenia tvrdé ako kameň
ako si dopadol? Vrcis?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Hlavne je potreba nastavovat teple, a pokazde kdyz se nekde pohne za chodu musi se znova nastartovat. Jednotka to sleduje a neumi to zpracovat.teslo píše: 02 bře 2017 09:15 bol k tomu na nete niekde nejaky pokec, ale v principe to co pise kupec18...aj keby si si to presne poznacil, tak sa tomu nevyhnes. Je to fakt velmi citlive.
Naskočil na prvý krát .... Všetko v norme .... Možno o pár desiatok otáčok má menej keď je teplý inak žiadne komplikácie
