Range Rover Sport - pomoc s chybami z diag
DonFabi
auto: RR Sport
#1 Příspěvek od DonFabi » 23 črc 2017 21:45
Zdravim, vsetkych klubakov mal by som na Vas par otazok ohladne chyb z diagnostiky mojho RR Sport 4.4 V8:
- prva chyba je ohladne tempomatu P0577 neviete co by to mohlo byť po chvile jazdy vyhodi tuto chybu a tempomat nefunguje
- druha chyba je ohladne podvozku C1A20 po par metroch jazdy vysvieti zlte auto so sipkami a prestane fungovat zdvihanie auta ostatne len standard nastaveny
Dakujem za rady
Maxsel
Re: Range Rover Sport - pomoc s chybami z diag
#2 Příspěvek od Maxsel » 23 črc 2017 23:33
Pokud auto při zastavení neklesá (den,dva), začal bych v případě podvozku kontrolou kompresoru. U tempomatu takhle na dálku těžko říct...
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
DonFabi
auto: RR Sport
#3 Příspěvek od DonFabi » 24 črc 2017 21:48
jedna otazka moze to zapricinovat rele kompresoru ci skor kompresor je pred smrtou, plus ten tempomat aspon nejaky napad alebo niekto co sa s tym stretol tu neni????
mipr
auto: Diskosky mam rad :-)
#4 Příspěvek od mipr » 25 črc 2017 09:37
P0577 - "vadna" elektrika na okruhu tempomatu
C1A20 - pomaly narasta tlak v galerii (kompresor "pomaly" tlaci vzduch do systemu)
DonFabi
auto: RR Sport
#5 Příspěvek od DonFabi » 25 črc 2017 21:10
je niekdo tu co to repasuje pripadne oplatia sa tam tie opravne sady ci rovno novy
xxx
auto: byla D3, teď D4
#6 Příspěvek od xxx » 26 črc 2017 07:25
máš lepší dát nový a bude min. na 150tis km klid. U repasu záleží v jakém stavu kompresor je a někdy ani repasovací sada nepomůže
DonFabi
auto: RR Sport
#7 Příspěvek od DonFabi » 30 črc 2017 21:25
Dneska som sa pozrel na ten kompresor a mam dve otazky nasiel som dve netesnosti:
- jedna je z toho vika to by nebol problem vymenit
- a druha netesnost prikladam aj foto v tej okruhle casti citim ako fuci, najviac sa mi to zda tam kde je sipka, je tam nejake tesnenie alebo to uz je cele KO
