rejdový koule Defender - oprava, výměna?
- The Siki
- auto: RL Defender 110 Td5
Ahoj všichni, mám dotaz, jsou mokrý obě rejdový koule, (jsou tam ještě origo r.v.2001). Co narychlo s tím? Lze s tím něco udělat, nebo se musí rovnou vyměnit? A za jaký? koukal jsem origo cca 9 tis neorigo cca 3tis.... má smysl použít neorigo? nebo jsou to vyhozený peníze?
Dík za ev porady
Siki
Dík za ev porady
Siki
- Jamro LRD90
- auto: Defender90, DII
Re: rejdový koule Defender - oprava, výměna?
Tak to zaujima aj mňa......či origo alebo ee?! Pretože tiež budem meniť.....
Odoslané z SM-A520F pomocou Tapatalku
Na "trojke" prejdeš všade....
D90 - Maxxis Creepy 255/85/16,naviják 9,5t,Vpredu ATB ASH, Vzadu 100%ASH,zahrádka+4x svetlá,snorchel,pevnostné nárazníky, atď......
DII - bývalo
DII - bývalo
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Jestliže nejsou orezlé, tak není důvod je měnit.The Siki píše: 22 dub 2018 21:28 Ahoj všichni, mám dotaz, jsou mokrý obě rejdový koule, (jsou tam ještě origo r.v.2001). Co narychlo s tím? Lze s tím něco udělat, nebo se musí rovnou vyměnit? A za jaký? koukal jsem origo cca 9 tis neorigo cca 3tis.... má smysl použít neorigo? nebo jsou to vyhozený peníze?
Dík za ev porady
Siki
- The Siki
Tak toe asi dobrá zpráva.....a jak zabránit tomu aby propouštěly tu vazelínu? Bocotoe.....
Rennie
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Zeby těsnění Siki
- Land Jirka
gufero má číslo FTC3401
celá těsnící sada i se svislákama DA3179
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Ty svisláky bych nepodceňoval s dobře vymezenou vůlí (tedy bez vůle), když kloktá svislák, můžeš měnit těsnění a bude protejkat i nové....
Jinak já jednu (!) origo novou kouli mám a i bych ji pustil za pulku ceny, ale jak psal Jirka, pokud v nich nejsou vyloženě nerovnosti, tak není důvod měnit.
Největší smrt je, když auto stojí dlouho v jedné poloze a vyrezne kolečko dokola a udělá se takovej příkop, ale pokud se auto pořád používá tak to maximální občas chytne takovou jakoby tečkovanou lištičku v ploše, a ta se dá zase zaplašit.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Ty svisláky bych nepodceňoval s dobře vymezenou vůlí (tedy bez vůle), když kloktá svislák, můžeš měnit těsnění a bude protejka i nové....
Marekdefendere
- tel.: 604167389
- auto: Land rover defender
Ahoj a máš levou nebo pravou? Tu kouli? Protože mě to taky čeká a já mám jednu uplně vydřenou. A ještě jeden dotaz je teda lepší při výměně rovnou i vyměnit ty svisláky?Děkuji.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Měnit svisláky není bezpodmínečně nutný ale je to lepší udělat komplet ať máš klid.
Záleží taky jaký horní svislák máš. Někde je ložisko, někde pouzdro, někdo má ABS. Jsou různý verze. Horní pouzdro a čep (pokud máš) nejspíš budeš muset vyměnit.
V.
V.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Já žil celej život v přesvědčení, že jsou stejný (symetrický). tak bych řekl, že mám sice jednu, ale i levou i pravou.Marekdefendere píše: 23 dub 2018 12:28 Ahoj a máš levou nebo pravou? Tu kouli? Protože mě to taky čeká a já mám jednu uplně vydřenou. A ještě jeden dotaz je teda lepší při výměně rovnou i vyměnit ty svisláky?Děkuji.
Marekdefendere
- tel.: 604167389
No to já právě nevímHanys_a_Kaca píše: 23 dub 2018 12:40Já žil celej život v přesvědčení, že jsou stejný (symetrický). tak bych řekl, že mám sice jednu, ale i levou i pravou.Marekdefendere píše: 23 dub 2018 12:28 Ahoj a máš levou nebo pravou? Tu kouli? Protože mě to taky čeká a já mám jednu uplně vydřenou. A ještě jeden dotaz je teda lepší při výměně rovnou i vyměnit ty svisláky?Děkuji.
Marekdefendere
- tel.: 604167389
Uvidím až to rozeberu tak bych se kdyžtak ozval s radou. Jinak to mám s ABSHanys_a_Kaca píše: 23 dub 2018 12:40Já žil celej život v přesvědčení, že jsou stejný (symetrický). tak bych řekl, že mám sice jednu, ale i levou i pravou.Marekdefendere píše: 23 dub 2018 12:28 Ahoj a máš levou nebo pravou? Tu kouli? Protože mě to taky čeká a já mám jednu uplně vydřenou. A ještě jeden dotaz je teda lepší při výměně rovnou i vyměnit ty svisláky?Děkuji.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Tak to bych řekl, že je taky jedno
