ACE kudy vede hadice pod autem?
Chlapi, nekde jsem v lese zrejme prorazil hadici ACE v zadni casti auta.
Vsechna napln byla razem pryc a podvozek celej mokrej a rozla se zluta signalizace ACE. Problem je ale ze nevim kde je ten pruraz, nebo prasklina, protoze kdyz jsem se nasoukal pod auto, tak se v tech vsech hadickach nevyznam.
Nevite nekdo, ktera hadice je od ACE? Popripade mi sem hodil foto at muzu zkoumat vice cilene?
Ja to mam v aute a planujem to cele dat von - mam na 3 miestach uplne stlacenu trubku od konarou . Stale trpnem kedy to odtrhnem , tie trubky su hlinikove . Kamarat vravel ze tie trubky sa vsetky nedaju dat von . Zly pristup..
Kostka je jakoby pod sedadlem spolujezdce, na šasi, trubky jsou ocelové. Největší problém při opravě je utěsnění vstupů do kostky, někde jsem to tady v minulosti popisoval. Vyřadit celý systém není úplně jednoduché, protože pumpa je hnaná řemenem a nelze ji jednoduše vynechat... Trubka přechází v hadici a ta jde do hydraulickéhu pístu na stabilizátoru.
da sa urobit bypas a cerpadlo nechat tam .
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
No spíš bych si koupil kratší řemen a kladku nebo co tam je u defíků, který mají stejný motor a ACE nemají. Tak to asi musí jít nějak docela bez problémů zapojit. A na nádobce propojit vývody. Hotovo. K
Jí nech udělat
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
No ono to má háček, hadice je nalisovaná na trubce, co vede do kostky, šlo by ale udělat šroubované napojení ale to by znamenalo mít auto na dílně. A hlavně bych tu trubku z kostky nevyndaval...
Sehnal jsem ju za 3500, je to jak rika Eliot, nechal jsem to udelat v Energ servisu v Brne protoze potrebuju co nejdrive jezdit.
Kdybych jezdil bez toho riskoval bych zadreni cerpadla a tu je pak humorna cena pres 20000 Kc.
Kazdopadne chci vymyslet jak tyto hadice zakryt aby k tomu dale nedochazelo.
