Disco 3 - dření na neutrál v hydroměniči po repasi
- auto: D3
Nemáte někdo zkušenost s podivným zvukem na neutrál po repasi v hydroměniči?
Auto lehce cukalo kolem 1500ot/min, tak jsem nechal zrepasovat hydroměnič, ale po zpětné montáži se na neutrál za stání z auta ozývá z převodovky (asi přímo z toho měniče) podivný svištivý zvuk, jako kdyby tam něco jelo nasucho - zní to jako na tonhle videu, když pohybujou modelem: https://www.youtube.com/watch?v=pURSZ2h ... u.be&t=193
Dá se nějak pokazit repas toho hydroměniče? Musí se ten nový hydroměnič třeba nějak zalít AT olejem před montáží nebo zajet nebo to je normální a usadí se to?
Auto ujelo po repasi hydroměniče, výměně-proplachu oleje a výměně vany s filtrem pár km, ale nevím jestli to dál pokoušet, zní to fakt divně, ale na druhou stranu to jede, má to tah, řadí ok.
Repas dělali v ZP Automatic, Blučina. Montáž Staré Hradiště.
Celkem má najeto 340kkm.
Já i servisák jsme z toho už nešťastný a už moc nevíme kudy kam
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Disco 3 - dření na neutrál v hydroměniči po repasi
Ano měnič po repasi se před montáží zalévá cca 1 -2 l oleje dle typu.
Napadají mě tři možnosti:
1) špatně nastavený bovden mezi voličem a převodovku
2) málo oleje
3) utržené ložisko co je v čerpadle na měnič.
2) málo oleje
- auto: D3
A kdyby byl náhodou málo zalitý, tak ten olej se tam během provozu dočerpá přes hřídel že jo? Počítám, že to je kdyžtak otázka sekund nebo desítek sekund, ne hodiny?
Ten bowden zní jako zajímavý hint, zkusím to v pondělí nadhodit - díky!
- maniac
- tel.: 725054218
- auto: D III OFF, D III
Řekl bych ze špatně odvedená práce,
Jak píše Hubert, něco podobného jsem řešil na volvo a po repasu se zjistilo utrženy ložisko.
LR Discovery 3, TDV6 SE, Xlifter, Wrangler Duratrac 2 5/55/19, Garmin navi 2595, CB INTEK M-799 plus, Šnorchel, Zahrada, Svetělna rampa 440w,
- auto: D3
- maniac
- tel.: 725054218
Reklamuj to jak v Hradišti tak i u ZP jsou už provařený.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Je to podobný zvuk jako když zabírá servo řízení?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Je zajimave ze o tomto problemu slysim uz vicekrat. Nikdy sem me podobna zalezitost nestala. Ale nevylucuji problem i ve skrini. Takovej zvuk delaji treba poskozene hridele nebo planety v 5l40e. Dej vedet jak to dopadne.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Mě totiž dělala D3 po repasu měniče taky takovej zvuk jako když je zavzdušněneny servořízení.
- auto: D3
- auto: D3
Ono to před vyndáním měniče zvuky nedělalo, a že by se něco ve skříni rozhasilo montáží měniče se mi moc nezdá.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
prave ze pri montazi muzes poskodit cerpadlohonza540@centrum.cz píše: ↑11 pro 2018 19:45
- Kokesek
Presne to sem myslel. Ale nechapu jak by se cerpadlo dalo poskodit jen castecne. Kdyz menic nasazuje amater tak dojde k uplne destrukci cerpadla. Respektive pohonu. To by vubec nejelo.Miky_CZ píše:prave ze pri montazi muzes poskodit cerpadlohonza540@centrum.cz píše: ↑11 pro 2018 19:45
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
A ako sa da zle nasadit menic ? Ma svoju presnu polohu nie?
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
uz som videl take, ze spatne nasadene ujelo par stovek km a az potom to zhaslo. Pravdepodobne to dotiahli sroubami a tak to drzalo, ze zabezpecil pohon nejaky cas. Prevodovka potom bola KO.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
[/quote]
Já zase viděl,když špatně nasazený měnič poškodil axiální ložiska na klice v motoru.
[/quote]
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Pani a vzali jste do uvahy spatne zrepasovany menic? Z praxe. Klient trval na tom ze si menic doda sam. Po vymene pazvuky... menic sice fungoval ako ma ale ... levny memusi znamenat taky dobry...
LRservis.sk Bratislava
Několikrát jsme měnili hydroměnič (za repas) na bagru JCB 4CX, předpokládám, že je to na jedno brdo jako u osobáku a stalo se , že jednou byl špatně svařený.. Naštěstí se kolegovi nějak nezdál, tak jsme ho přeměřili s originálen a rozdíl nebyl v desetinách ale v milimetrech. Kdyby se to dotáhlo bez vůlí, tak něco musí odejít.
nazdar.mam ten isty problem..ked dam P,N tak zacne hydro robit take zvuky ako keby siel na sucho..cize nieco podobne ako robi tebe. robi to aj ked v 20-30km/h a pomalsie uberiem plyn tak robi ten zvuk. robi to od vymeny hydromenica za repasovany z lr.brau.cz..takze to bude asi zlym alebo nekompletnym repasom.jedine co som si este vsimol ked idem do krizovatky tak niekedy tak autom trhne..inak je ok..
- auto: D3
Tak jsem to vzdal...
* dodatečný proplach převodovky (=2x výměna oleje) - nepomohlo
* výměna filtru filtru oleje v převodovce - nepomohlo
* výměna ozubeného kola, setrvačníku - nepomohlo
* repasovaný měnič se v soustruhu na 800ot/min točí bez toho dřecího zvuku
* ložisko to podle mechanika být nemůže - neměnil
Budu chvíli jezdit a uvidím...
Nahraju sem pak ještě záznam toho zvuku, až budu mít auto.
