Defender 110 projekt
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
Re: Defender 110 projekt
#321 Příspěvek od Michal21 » 23 lis 2019 13:45
Tak tohle mereni dorazilo nas motor...
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
#322 Příspěvek od JeStRiKs » 23 lis 2019 14:23
Michal21 píše: 21 lis 2019 17:52 Mate nekdo v TP tenhle motor?
Já mám 16L ve své 90ce
Ex - D1 200TDi 2" lift
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#323 Příspěvek od Michal21 » 23 lis 2019 17:32
Diky za odpoved, uz jsem se bal, ze jsem jedinej... :grin: Co psali anglani tak to je pomerne raritni motor a nevidi ho casto...
JeStRiKs
tel.: 731621201
auto: D90 300tdi
#324 Příspěvek od JeStRiKs » 23 lis 2019 17:44
Michal21 píše: 23 lis 2019 17:32 Diky za odpoved, uz jsem se bal, ze jsem jedinej... :grin: Co psali anglani tak to je pomerne raritni motor a nevidi ho casto...
to je možné, já to dovezl z Litevské armády a co vím tak je to jen 3stovka bez EGR, jinak je asi strejný, ale je pravda že se jich nevidí
filip91
tel.: +420774275329
auto: Def 300Tdi, D2 Td5
#325 Příspěvek od filip91 » 23 lis 2019 20:33
Já mám taky 16L 300tdi bez egru...
Defender 110 300 tdi
#326 Příspěvek od eliott » 24 lis 2019 10:13
Michal21 píše: 21 lis 2019 16:07 To prave nevim. mam neco poptano v anglii tak uvidime. Predstavoval bych si neco jako motor postavenej z novejch komponentu.
Mám nový motor, žádný repas, prostě nový. Ale ten blok jde snadno opravit.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#327 Příspěvek od Michal21 » 25 lis 2019 09:00
Rád bych se vyjádřil k opravitelnosti meho motoru. Je mi jasne, ze to jde opravit. Opravit se da prakticky vsechno. Ale pojdme si shrnout co je vlastne spatne.
V blok motoru se musi brousit a honovat valce. Dat nove pisty, dve nove ojnice (jedna je navic vyhrata, to jsem ani nepsal). Prebrousit klika, honovat ulozeni kliky, dat nove saly kliky i ojnic. Dve zbyvajici ojnice se samozrejme take musi opravit a hlavne vyresit, jestli jsou stejne tezke a dlouhe jako ty co bych sehnal nahradou. Cely blok se jeste musi prebrousit na povrchu pod hlavou. Pokracujeme mrazovymi zatkami, novou vanou, tesneni vseho na co se podivame. Hlava komlet nova, nove vstriky, nova vacka vcetne lozisek, nova podavaci pumpa, nova vakuova pumpa, sada rozvodu a vlastne cela predni hlinikova priruba, kde je vydrene olejove cerpadlo. Viko teto priruby. Novy drazkovy remen, vsechny kladky k nemu prislusejici. Viskospojka s vrtuli chlazeni. Nove remenice na kliku. Repas cerpadla BOSCH. Novy starter, nove turbo, nove silentbloky a nova komplet spojka vcetne setrvaku. Jo a taky termostat, cidlo tlaku oleje, vsechny hadice, komplet elektrika a tak dale a tak dale....
Z meho motoru tedy zbyva viko ventilu, trubicky ke vstrikum, hlinikovy obal setrvaku, oddech motoru, kovove drzaky silentbloku motoru.
#328 Příspěvek od eliott » 25 lis 2019 09:22
Tak zrovna vačku bych neřešil, ty oděrky od podávačky nemají na nic vliv a najede dalších 300 000. Každý jiný použitý motor bude v podobném stavu. U vstřiků se mění jen trysky, turbo bych dal rovnou VNT, ojnice z jiného motoru bude rozhodně stejná, to nejsou dlaždičky, aby každá šarže měla jinou barvu a rozměr...
#329 Příspěvek od MadTom » 25 lis 2019 10:08
Mě by spíš zajímalo, jestli ten novej motor od Eliotta nebude cenově porovnatelnej a hlavně podstatně rychlejší. Ono i jenom honit někoho, kdo bude řešit všechny ty opravy na motoru je docela dos práce a tedy času. A jak už řekli jiní - čas jsou peníze.
Jako podstatné bych vypíchnul to poslední - když už se takto drbat, tak dát VNT turbo. A já bych to doplnil o lepší intercooler.
#330 Příspěvek od eliott » 25 lis 2019 10:40
MadTom píše: 25 lis 2019 10:08 Mě by spíš zajímalo, jestli ten novej motor od Eliotta nebude cenově porovnatelnej a hlavně podstatně rychlejší. Ono i jenom honit někoho, kdo bude řešit všechny ty opravy na motoru je docela dos práce a tedy času. A jak už řekli jiní - čas jsou peníze.
Ten motor je udělaný za 3 -4 týdny komplet, není to akce na měsíce...
filip91
tel.: +420774275329
#331 Příspěvek od filip91 » 25 lis 2019 11:32
A na kolik přijde udělat motor s VNT turbem? :)
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#332 Příspěvek od Michal21 » 25 lis 2019 12:35
To je hrozne slozity rict, treba na ten muj motor je material neco pres sto litru.
#333 Příspěvek od eliott » 25 lis 2019 12:55
Michal21 píše: 25 lis 2019 12:35 To je hrozne slozity rict, treba na ten muj motor je material neco pres sto litru.
Nesmysl, do 50 000,- se to musí s přehledem vejít.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#334 Příspěvek od mr-tomas » 25 lis 2019 14:23
Za 100tis vyjde předělávka na 2.8.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#335 Příspěvek od Michal21 » 25 lis 2019 14:54
hodil jsem si to teda na papir a od oka sem to spocital na 116tis.
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#336 Příspěvek od Adam P. » 26 lis 2019 10:08
ne, michale, udělej to fakt pořádně, žádné ojebávání. až to pak budeš za rok prodávat, tak ať to mám všechno v cajku a dobře udělané. nechcu kupovat nějakou past :rofl :rofl :rofl :chuckle
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
#337 Příspěvek od Addnye » 26 lis 2019 11:30
Adam P. píše:ne, michale, udělej to fakt pořádně, žádné ojebávání. až to pak budeš za rok prodávat, tak ať to mám všechno v cajku a dobře udělané. nechcu kupovat nějakou past :rofl :rofl :rofl :chuckle
Stoupni si prosím do řady [emoji23]
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#338 Příspěvek od Michal21 » 26 lis 2019 19:10
kluci ja to chapu, ze to vypada hrozne davat novej motor vcetne prislusenstvi do staryho auta, ale ja jsem asi nejakej posedlej tim delat veci do co mozna nejlepsiho stavu.
Co rikate na novejsi palubku do trikila? Moje je na kasi tak si rikam jestli nema cenu tam dat rovnou tu novejsi. Jde to vubec?
#339 Příspěvek od MadTom » 26 lis 2019 19:12
Máš dvě možnosti - buďto sehnat tu ze 300ky v lepším stavu, nebo dát z Pumy, ale to je na docela velkou přestavbu. Palubkou z TD5ky si podle mě moc nepomůžeš.
#340 Příspěvek od eliott » 26 lis 2019 19:18
No hlavněta z Pumy neumožní větrání klapkami a z novější TD5 je nepraktická, nic se do ní nevejde.
