Discovery 2 nefunguje 4x4
Zdravím, chcel by som poprosiť o radu, na firme máme 4 discovery 2ky, a len na jednej funguje 4kolka normálne. Na ostatných ide len na spiatočku aj to len keď sa jej chce. A tým že denno denne ťaháme 3,5 tony nielen po ceste, tak občas treba aj tú 4kolku a už si nevieme s tým rady. Bol by som velmi vďačný keby ste mi dali nejáky tip. Ďakujem za odpovede
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Discovery 2 nefunguje 4x4
A co to teda dela nebo nedela? Ono je dost tezko predstavitelny, ze autu s trvalou ctyrkolkou nefunguje trvala ctyrkolka a pritom to stale jezdi.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
a jak se projevuje to, ze nefunguje 4kolka? Abs funguje? Pokud to nema mezinapravovou uzaverku a sviti kontrolka abs, tal se to muze chovat jako dvoukolkaKono98 píše:Zdravím, chcel by som poprosiť o radu, na firme máme 4 discovery 2ky, a len na jednej funguje 4kolka normálne. Na ostatných ide len na spiatočku aj to len keď sa jej chce. A tým že denno denne ťaháme 3,5 tony nielen po ceste, tak občas treba aj tú 4kolku a už si nevieme s tým rady. Bol by som velmi vďačný keby ste mi dali nejáky tip. Ďakujem za odpovede
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Tak komickejsiu temu som este necital
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Takže pokud D2 nemá uzávěrku a svítí ABS je z ní dvoukolka? Tady se každým dnem dozví člověk nějakou novinku [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Co v té vaší firmě hulíte za sračky?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Spis je pak vetsi pravdepodobnost, ze si to pomysli clovek, ktery vubec nerozumi tomu, jak to funguje.
Toomich ví moc dobře jak to funguje, ale nenapsal to úplně šťastně a vyznívá to jinak než to asi myslel. Otázka spíš jak jak autor očekává, že pohon 4x4 má projevovat. Ale aby mu taky někdo odpověděl - D2 je trvalá 4x4 s mezinápravovým diferenciálem, takže bez uzavřený mezinápravy není možný aby to auto jelo jen na předek nebo zadek. Pokud je něco s pohonem - např. prasklá poloosa tak se prostě nerozjede.
Land Rover Discovery 2 Td5
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
By som povedal že sú polámané difi
v prípade že niekto zavrel medzinapravu.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
presne tak se to chova, protoze ti nefunguje TC a muze dojit k situaci, ze mas 100% vykonu jen na jedne naprave a v krajnim pripade jen na jednom kole...Dex píše:Takže pokud D2 nemá uzávěrku a svítí ABS je z ní dvoukolka? Tady se každým dnem dozví člověk nějakou novinku [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
pokud jedno kolo bude ve vzduchu, nebo ti praskne poloosa, tal se proste nerozjedes.
D2, ktere maji z vyroby uzaverku mezinapravy a nemaji ovladani, tak maji v navodu napsano, ze je mozne ji nouzove, desitkou klicem, uzavrit a dojet i v pripade poruchy diferencialu jedne z naprav, nebo praskle poloosy, kloubu...
To je sice pravda, ale za předpokladu, že tu uzávěru v rozvodovce vůbec má.Honza_offroad píše: 08 led 2020 19:31D2, ktere maji z vyroby uzaverku mezinapravy a nemaji ovladani, tak maji v navodu napsano, ze je mozne ji nouzove, desitkou klicem, uzavrit a dojet i v pripade poruchy diferencialu jedne z naprav, nebo praskle poloosy, kloubu...Dex píše:Takže pokud D2 nemá uzávěrku a svítí ABS je z ní dvoukolka? Tady se každým dnem dozví člověk nějakou novinku [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
No a v uživatelském manuálu rozhodně není napsané, že má majitel vlézt pod auto a zařadit cokoliv klíčem.
Zapnut medzinapravivy diferencial? Kde sa o tom dozviem viac? Dik za info
Sent from my Redmi 5 using Tapatalk
Tady se dozvíš co potřebuješ: viewtopic.php?f=6&t=37899
Práveže abs funguje. Ale nejde mi do hlavy prečo dopredu hrabe iba predok a na spiatočke idú všetky 4.Honza_offroad píše: 08 led 2020 17:37a jak se projevuje to, ze nefunguje 4kolka? Abs funguje? Pokud to nema mezinapravovou uzaverku a sviti kontrolka abs, tal se to muze chovat jako dvoukolkaKono98 píše:Zdravím, chcel by som poprosiť o radu, na firme máme 4 discovery 2ky, a len na jednej funguje 4kolka normálne. Na ostatných ide len na spiatočku aj to len keď sa jej chce. A tým že denno denne ťaháme 3,5 tony nielen po ceste, tak občas treba aj tú 4kolku a už si nevieme s tým rady. Bol by som velmi vďačný keby ste mi dali nejáky tip. Ďakujem za odpovede
Keď som zapadol, na jednotke hrabalo iba jedno predné koleso ale akonáhle dám spiatočku hrabe aj zadok. A toto nám robí na troch čo nemajú medzinápravovú uzávierku.pojir píše: 08 led 2020 17:24 A co to teda dela nebo nedela? Ono je dost tezko predstavitelny, ze autu s trvalou ctyrkolkou nefunguje trvala ctyrkolka a pritom to stale jezdi.
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
klidne zitra zavolej a probereme to po telefonu, hulim moc velky sracky na to, abych to resil tady....Kono98 píše:Práveže abs funguje. Ale nejde mi do hlavy prečo dopredu hrabe iba predok a na spiatočke idú všetky 4.Honza_offroad píše: 08 led 2020 17:37 a jak se projevuje to, ze nefunguje 4kolka? Abs funguje? Pokud to nema mezinapravovou uzaverku a sviti kontrolka abs, tal se to muze chovat jako dvoukolka
A při tom hrabání, svíti kontrolka TC? V obou případech nebo jen dopředu nebo dozadu?Kono98 píše: 08 led 2020 20:34
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Laci TD5
- tel.: 0914166862
- auto: D2
Znie to alo vlastnost otvoreneho diffuKono98 píše: 08 led 2020 20:34Keď som zapadol, na jednotke hrabalo iba jedno predné koleso ale akonáhle dám spiatočku hrabe aj zadok. A toto nám robí na troch čo nemajú medzinápravovú uzávierku.pojir píše: 08 led 2020 17:24 A co to teda dela nebo nedela? Ono je dost tezko predstavitelny, ze autu s trvalou ctyrkolkou nefunguje trvala ctyrkolka a pritom to stale jezdi.
,,Land Rover Discovery 2,,
Myslím, že ti uniká princip toho jak funguje otevřený diferenciál. Dokud jsou všechny otevřený teda "přední - mezinápravový - zadní", tak se budou vždy točit jen ty kola, které kladou nejmenší odpor, tzn. ty odlehčený. Když zamkneš mezinápravu, tak se bude točit vždy jedno přední a jedno zadní. Tzn. pokud zapadneš tak sami od sebe bez uzávěrek budou hrabat všechny 4 kola současně je s velmi malou pravděpodobností.Kono98 píše: 08 led 2020 20:34Keď som zapadol, na jednotke hrabalo iba jedno predné koleso ale akonáhle dám spiatočku hrabe aj zadok. A toto nám robí na troch čo nemajú medzinápravovú uzávierku.pojir píše: 08 led 2020 17:24 A co to teda dela nebo nedela? Ono je dost tezko predstavitelny, ze autu s trvalou ctyrkolkou nefunguje trvala ctyrkolka a pritom to stale jezdi.
Tak už náš odpověď Vaše auta nemají nic rozbitého auta se chovají přesně jak mají. Pokud chceš aby hrabaly všechny čtyři kola musíš mát uzavíratelné všechny tři diferenciály.masar píše: 09 led 2020 06:36Myslím, že ti uniká princip toho jak funguje otevřený diferenciál. Dokud jsou všechny otevřený teda "přední - mezinápravový - zadní", tak se budou vždy točit jen ty kola, které kladou nejmenší odpor, tzn. ty odlehčený. Když zamkneš mezinápravu, tak se bude točit vždy jedno přední a jedno zadní. Tzn. pokud zapadneš tak sami od sebe bez uzávěrek budou hrabat všechny 4 kola současně je s velmi malou pravděpodobností.Kono98 píše: 08 led 2020 20:34
