Egr
Calibra2
Re: Egr
#21 Příspěvek od Calibra2 » 18 led 2020 18:11
Nanocom načte to stejný
Re: Egr
#22 Příspěvek od MadTom » 18 led 2020 18:53
V tom případě si vem Nanocom a někoho k sobě a jděte to projet. Zajímají tě live data, tedy okamžité hodnoty z čidel tlaku vzduchu za turbem a z váhy vzduchu. Vlastně pro začátek můžeš eliminovat váhu vzduchu tím, že ji odpojíš. Sice to nejspíš nepojede úplně nejlépe, ale ten pokus je jednoduchej.
Chyba CANu je z automatické převodovky, respektive nespolupráce řídících jednotek motoru a převodovky, protože řídící jednotce motoru se něco nelíbí.
Jinak jak píše Toomich, chce to diagnostiku která spolehlivě funguje, což je u TD5ky Nanocom.
Calibra2
Re: Egr
#23 Příspěvek od Calibra2 » 18 led 2020 19:12
Auto je manuál ale proc se tam nic nejspíše a hlavně to nedělá pravidelně takže live data budou o náhodě
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
Re: Egr
#24 Příspěvek od Honza_offroad » 18 led 2020 19:16
Calibra2 píše:Auto je manuál ale proc se tam nic nejspíše a hlavně to nedělá pravidelně takže live data budou o náhodě
a uz to ma normalni plnici tlak?
Calibra2
Re: Egr
#25 Příspěvek od Calibra2 » 18 led 2020 19:48
Zitra udělám nějaký live data je tam chip stage2
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
Egr
#26 Příspěvek od Honza_offroad » 18 led 2020 19:52
Calibra2 píše:Zitra udělám nějaký live data je tam chip stage2
a jelo to po to chipu normalne nekdy?
posli mi soubor, zaznam zivych dat z toho nanocomu, mrknu na to
Naposledy upravil(a) Honza_offroad dne 18 led 2020 19:52, celkem upraveno 1 x.
Calibra2
Re: Egr
#27 Příspěvek od Calibra2 » 18 led 2020 19:54
V nanocomu když tam dam sd kartu jde to nějak nahrávat
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
Re: Egr
#28 Příspěvek od Honza_offroad » 18 led 2020 19:59
Calibra2 píše:V nanocomu když tam dam sd kartu jde to nějak nahrávat
jj je tam symbol disku, vedle tech tlacitek pro zobrazeni max a min hodnot.
prvni zmacknuti to zapina a bude to chtit pojmenovat soubor, druhy to pak vypne a soubor ulozi...
jelo to po tom chipu normalne?
Calibra2
Re: Egr
#29 Příspěvek od Calibra2 » 18 led 2020 20:05
Chip tam mám už rok a jelo to narmáne až teď to začalo blbnout zitra ti udělám live data a pošlu a jestli budeš hodnej a kouknes na to
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Egr
#30 Příspěvek od Miklosxxx » 18 led 2020 23:56
Este by som sa pozrel na peticu kabeloveho zvezku co ide na vstreky cez hlavu mozno aj somotne napruzenie pinov na vstrekoch.
Chyba Canu to vyhadzuje aj mne na Diag.Launch,ale Nanocom uz nie.
Zaujimalo by ma vsak ake cidlo urcuje ze je EGR closed alebo open.
Jedine co ma tak napada je mozno MAF senzor alebo je to kravina?
Re: Egr
#31 Příspěvek od MadTom » 19 led 2020 07:23
Žádné extra čidlo na to není. Řídící jednotka to vyhodnocuje ze změny tlaku v sání a změny na váze vzduchu.
Calibra2
Re: Egr
#32 Příspěvek od Calibra2 » 19 led 2020 17:46
Dnes zase tyto chyby
Re: Egr
#33 Příspěvek od MadTom » 19 led 2020 19:25
Koukni se, jestli máš správně nastavené korekční hodnoty vstřikovačů. Jestli se ti to nesmazalo. To by mohlo znamenat chybu v řídící jednotce jako takové.
To druhé vypadá na přefouknutou nebo jinak haprující váhu vzduchu.
TD5ka si s nefunkční váhou vzduchu umí poradit, ale váha která kecá nebo jinak blbne umí řídící jednotku motoru rozhodit.
Calibra2
Re: Egr
#34 Příspěvek od Calibra2 » 19 led 2020 19:54
Hodnoty vstrikovacu tam nejsou a váhu jsem měnil
Re: Egr
#35 Příspěvek od MadTom » 19 led 2020 20:20
Jak nejsou? Myslel jsem korekční hodnoty, nebo taky kódy vstřikovačů, které se to jednotky zapisují diagnostikou. Jsou to pětimístné kódy, a pokud budou všechny stejné, tak máš problém, protože si je jednotka přepsala na přednastavené hodnoty.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
Re: Egr
#36 Příspěvek od petr pp » 19 led 2020 20:32
To by ho nedostalo do núdzového režimu ale by nedosahoval ideálny výkon.
Re: Egr
#37 Příspěvek od MadTom » 19 led 2020 20:36
Přefouknutá váha vzduchu umí s autem zacvičit. Ty kódy vstřikovačů ne.
Calibra2
Re: Egr
#38 Příspěvek od Calibra2 » 19 led 2020 21:20
Kódy jsou všechny stejne zitra udělám foto váhu jsem dal novou
Calibra2
Re: Egr
#39 Příspěvek od Calibra2 » 20 led 2020 21:50
Banku jsem upravil auto za jízdy v pohode zadne pocukavani a nic podobného. Ale problém je v tom jak auto chcipnu nechám chvíli stát a znova nastartuji tak hned po nastartování opět v nouzaku nejde přes 3tis otáček nanocom hodí chybu ale skoro pokaždé jinou jednou tuto jednou egr a pak zase něco o tom vstrikovaci ale jak ji vymazu tak auto jede v pohode než zase zastavím a zdechnu auto už nevim co to muže být .
Re: Egr
#40 Příspěvek od MadTom » 20 led 2020 22:05
Po nastartování, pokud auto není automat, kdy si dvě jednotky povídají, může být špatně jenom něco z čidel co jsou připojené k jednotce motoru. Napadá mě jedna věc - špatnej startér, kterej při startování ruší a jednotku motoru to takto zblbne. "Jednoduchý" test je pustit auto z kopce a nastartovat bez startéru, nebo roztáhnout na laně. Pokud se to při normálním startování projeví a při startu bez startéru ne, tak je to buďto startér, nebo špatná baterka.
Další možnost je něco přímo v jednotce motoru - to se dá otestovat jednoduše použitím jiné.
