Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
Ono je hlavný problém že tie prahy sú blízko kasne na to sú tie stupačky lepšie...aj keby sa ohli 10cm tak stĺpiky nechiti...Dano dáš fotku stupaciek? Máš vyrábané?
...inak tie prahy sú parádne keď idem blízko stromov normálne sa z boku oto opriem a pohoda aj odhodí auto ale na zdvih zo spodu to je blízko...rozmýšľam že ich aspoň 1cm dám nižšie a úchyty spevnim.
Defender 110 Tdi 1998
Re: Rychlo dotazy
...prave preto stupacky a hlavne ked si v blate tak na prahy sa nedokazes postavit lebo sklznes a na stupackach v pohode stojis a kyves autom.mildo123 píše: 16 črc 2020 08:54 Ono je hlavný problém že tie prahy sú blízko kasne na to sú tie stupačky lepšie...
... jasne, ze vyrabane. Momentalne sa robia nove lebo mali uz 16 rokov a po poslednej Ukrajine uz boli napadne deformovane tak som ich teraz pred STK zhodil
... stupacky su na tom lepsie jednak ta odhodia od stromu a ked dries cely bok auta v uvoze tak sa to sucha po stupackach. Na zdvih sa nepohnu.mildo123 píše: 16 črc 2020 08:54 ...inak tie prahy sú parádne keď idem blízko stromov normálne sa z boku oto opriem a pohoda aj odhodí auto ale na zdvih zo spodu to je blízko
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
já jsem si je dělal kvůli hi-liftování a hlavně jako takovou pojistku kdyby do mě nedejbože z boku někdo napálil. aby tam aspoň nějaká výztuha byla, protože jinak tam není nic a ty "papírové" dveře ti taky zrovna nepomožou. proto jsem si tam nedělal ani stupačky. sou sice praktické, ale mně se nelíbí, chtěl jsem to takové decentní
o strom jsem se zatím pokaždé opřel spíš střechou nebo zahrádkou
Re: Rychlo dotazy
Postaviť sa na ne môžem mám tie z trubkou, stojím na nich často hlavne keď obsluhujem maggiolinu na to sú ideálne stupačky by už boli nízko... Mám tieto
Re: Rychlo dotazy
... aj na to su pevnostne stupacky lepsie lebo su este o dalsich cca 10-11 cm pred autom. (samozrejme plati pre bocny naraz od nejakeho bruchoplazu)Adam P. píše: 16 črc 2020 09:12 a hlavně jako takovou pojistku kdyby do mě nedejbože z boku někdo napálil.
... samozrejme vec priorit a aky teren jazdisAdam P. píše: 16 črc 2020 09:12 sou sice praktické, ale mně se nelíbí, chtěl jsem to takové decentní
o strom jsem se zatím pokaždé opřel spíš střechou nebo zahrádkou![]()
A este jedna zasadna vec ak mas podlahu vo vyske 70cm nad zemou tak sa zle nastupuje napr zenam, detom, silnejsim postavam a pod. Taktiez nebudes mat vecne 20 30 ci 40 rokov.
Dalsia vec ak si napr po podlahu v blate vode srackach otvoris dvere a mas sa naco postavit.
Ja prahy nezatracujem. Kazdy si najde to svoje riesenie. Koniec koncom jestvuju prahy kombinovane aj zo stupackou a aj celkom pekne riesenia napr EQUIPE.
- Adam P.
- tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
jasan. to uchycení vzadu je u těch MP asi festovnější něž jak to mám já. ale já to mám zase vzadu na dvou místech, tak možná to nebude o tolik slabší. vpředu mně zase přijde, že mám pevnější řešení já
zajímalo by mě jak to má dano
Re: Rychlo dotazy
...Vec vzrastu kto ma aku vysku. Kazdy hlada to svoje idealne riesenie.mildo123 píše: 16 črc 2020 09:44 Postaviť sa na ne môžem mám tie z trubkou, stojím na nich často hlavne keď obsluhujem maggiolinu na to sú ideálne stupačky by už boli nízko... Mám tieto
Na tychto sa mi nepozdava to predne uchytenie ktore je nachylne na krutenie okolo tej sruby co ide cez bulkhead ale to iba pre pripad, ze auto zavesis na stupacku.
Re: Rychlo dotazy
...ja to mam uchytene aj do ramu (mal som to vyfotene teraz po demontazi ale neviem najst tu fotku v mobile a stare stupacky su uz porezane)
Re: Rychlo dotazy
No a to je presne to čo riešim teda hľadám nejakú inšpiráciu ako to spraviť, spevniť... Ak to už niekto robil. Druhá vec je že ich čele dať o 1cm nižšie a pre mňa to bude ideál. Ako vravíš 100 ľudí, 100 chutí...
Re: Rychlo dotazy
... preto mame tuto hlinikovu krabicu aby sme sa hrali.
Re: Rychlo dotazy
Já dal nejdřív hodně bytelné stupačky, ale protože budu dávat na jednu str. nádrž na naftu a na druhé mám nádrž na LPG, tak jsem musel dát prahy s boční trubkou která trochu tu stupačku supluje. Stoupnout se na ní dá, a distanc dělá taky. Akorát musím poupravit uchycení, není to vyrobené tak jak bych si představoval.
Re: Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
- Adam P.
- tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
Poprosím o radu Defender 300tdi. Vylejzá mi těsnění mezi prsama a blokem. Vypadá to jako kdyby tam byl nějakej zvýšenej tlak, což by světčilo i o tom, že mám úniky motorového oleje, což jsem myslel původně, že teče přes nějaké gufero (klika, vqčka). Čím to může být?
Re: Rychlo dotazy
Divné... Teda kukol som hneď na 3 motory ale ani na jednom som to nevidel...skús odmerať tlak mazanie... A si si istý že to tesnenie tak nemáš od začiatku? Čo keď tam niekto dal také podivné veľké... Lebo ja to mám fakt za rovno...
Re: Rychlo dotazy
Maže to v normálních hodnotách, mám budík tlaku. Nicméně tlak oleje v mazacím systému s tím nemůže mít nic společného, tady se tlakuje vzduch. Motor jsem sestavoval já, takže vím, že to před tím nebylo.
Prostě nevím co mám kde hledat
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
Re: Rychlo dotazy
Nemas dole na prsou namontovanou brodici zatku?mr-tomas píše: 04 srp 2020 15:19 Maže to v normálních hodnotách, mám budík tlaku. Nicméně tlak oleje v mazacím systému s tím nemůže mít nic společného, tady se tlakuje vzduch. Motor jsem sestavoval já, takže vím, že to před tím nebylo.
Re: Rychlo dotazy
Nemám, nicméně ta je z druhé strany prsou, mě to tlakuje mezi prsama a blokem. Teda předpokládám že tlakuje, jinak si nedovedu představit co jiného může to těsnění vytlačit.
