L322 - 4.4i LPG - převodovka
josefzz
auto: LR RR 4.4i
#1 Příspěvek od josefzz » 05 dub 2021 17:11
Dobrý den.
Mám Range Rover 4,4i LPG. Po zahřátí, teda ne hned, ale až po ujetí třeba 50km spadne převodovka do nouzáku. Jedná se o pětistupňový automat ZF5HP22. Po zastavení a vypnutí motoru zase jede chvíli normálně. Pak zase padne do nouzáku. Vyměnil jsem olej ve firmě KAPS, tam žádný problém nenašli. Vyměnil jsem chladič oleje převodovky a trochu se to zlepšilo, ale závada sále trvá. Nevíte kde hledat závadu? Před tím než spadne vyskočí hláška GETRIEBE NOT PROGRAM.
Re: L322 - 4.4i LPG - převodovka
#2 Příspěvek od eliott » 05 dub 2021 19:47
No bez diagnostiky lze akorát tak konstatovat, že je to rozbitý...
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#3 Příspěvek od Kokesek » 05 dub 2021 21:12
Jedna se o prevodovku 5hp24 a je poskozena na skupine A, nebo ma problem v rozvadeci. Docela zabavna prevodovka v tak tezkem aute.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
josefzz
auto: LR RR 4.4i
#4 Příspěvek od josefzz » 06 dub 2021 19:48
Jsem z okresu Kroměříž a zeptám se tedy jaké jsou možnosti co se s tím dá dělat. O problému jsem informoval i před výměnou oleje a filtru ve firmě KAPS a po výměně mi řekli, že diagnostika nic nehlásila a v převodovce není žádný bordel...
Kokesek
#5 Příspěvek od Kokesek » 06 dub 2021 20:19
Opravime, neni problem. Horsi je to s terminem. Po telefonicke predchozi domluve muzeme stanovit termin a nasledne cenu opravy.
josefzz
auto: LR RR 4.4i
#6 Příspěvek od josefzz » 08 dub 2021 21:36
A nevíte někdo o dobré diagnostice v okolí Kroměříže?
josefzz
auto: LR RR 4.4i
#7 Příspěvek od josefzz » 09 dub 2021 13:09
Zeptam se ještě na jednu věc. Pokud seženu jinou převodovku ZF5HP-24 z nejakeho BMW, bude pasovat? Nebo jsou tam nějaké rozdíly?
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#8 Příspěvek od Lukasino » 09 dub 2021 13:21
Prvně chce zjistit co se děje, než budeš bezhlavě měnit převodovku :wink:
Kokesek
#9 Příspěvek od Kokesek » 09 dub 2021 17:14
josefzz píše:Zeptam se ještě na jednu věc. Pokud seženu jinou převodovku ZF5HP-24 z nejakeho BMW, bude pasovat? Nebo jsou tam nějaké rozdíly?
Nebude pasovat. Daji se pouzit nektere dily ale ani ty nepasuji vsechny. Je vice modifikaci. Velikosti supportu a ovladani prevodovky je na druhe strane.
josefzz
auto: LR RR 4.4i
#10 Příspěvek od josefzz » 05 kvě 2021 06:14
Takže diagnostika zjistila vadné čidlo otáček.
V prevodovce byl zasraný olej, který měli menit v .... pred cca 5.000 km. Olej bez spon, ci pilin.
Vymenen olej a čidlo, ale zavada zůstává. Diagnostika opět hlásí vadné čidlo otáček. Prý to bude asi vada řídící jednotky. Je to možné?
Naposledy upravil(a) josefzz dne 31 kvě 2021 12:49, celkem upraveno 1 x.
Kokesek
#11 Příspěvek od Kokesek » 05 kvě 2021 07:18
Tenhle popis zavady je zavadejici. Taky muze byt zavada uplne jinak formulovana. Treba nesoulad otacek. Spatny pomer atd. Bez spravneho vycteni a presne definice cidla bude oprava provadena presne timhle systemem. Pokus omyl. Jednotky se kazi asi tak casto jako ze v rohliku najdete zapecenou mys.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#12 Příspěvek od PEPO » 05 kvě 2021 08:41
Nie je tomu ani mesiac čo som mal podobný problém s takou istou prevodovkou.
Ale scénare že je hento a tamto pokazené a ved vymeníme a uvidíme...Cesta pokus omyl.To bola len tipovačka :roll:
No hned na to som poslal prevodovku Kokeskovi a tuším po 3dnoch sa vedelo čo je zlé a čo je potrebné vymeniť.
A po 10 dnoch od vybratia som nahadzoval prevodovku naspäť a všetko šlape tak ako má.
Tak by som v tomto fakt odporučil sa obrátiť na niekoho kto sa tomu fakt vyzná...Napríklad Kokesek...
Oslovil som aj ZF servis na slovensku,ale hned mi bolo jasné že tadial cesta nepôjde :wink:
josefzz
auto: LR RR 4.4i
#13 Příspěvek od josefzz » 19 kvě 2021 20:41
Takže po cestě do servisu shořelo čidlo teploty na vodní pumpě, a nikam sem ani nedojel. Čidlo bylo úplně rozteklé a začal hořet kabel k čidlu. Takže první se musí spravit motor.
Lukasino
auto: LR
#14 Příspěvek od Lukasino » 19 kvě 2021 20:54
To je už podruhé co tohle slyším za poslední týden :shock:
Držím palce
Kokesek
#15 Příspěvek od Kokesek » 19 kvě 2021 20:59
To je hodne zajimave.... zem motoru je ok? Resp. Vsechny zeme jsou ok???
josefzz
auto: LR RR 4.4i
#16 Příspěvek od josefzz » 27 kvě 2021 08:36
Takže v perdeli je kabelový svazek, na vině bude patrně neodborná instalace LPG. Takže teď potřebuju sehnat kabelový svazek na pravou část.
