startování v zimě
Freelander I, II
jirka73
tel.: 723214842
auto: land rover freelande
startování v zimě
#1 Příspěvek od jirka73 » 22 úno 2022 09:44
ahoj mám Freelendra 2 obsah 2,2 td sice startuje ale není to úplně ono hlavně při nižších teplotách žhavičky jsem vyměnil trochu se to zlepšilo,co můžu ještě udělat pro jistější nastartování? děkuji
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
Re: startování v zimě
#2 Příspěvek od Honza21 » 23 úno 2022 22:29
Já jsem koupil svoji DII z "druhé ruky" a měl jsem problémy se startem v zimě ( od cca -3 °C ). Dvakrát jsem koupil novou baterku aniž bych si ověřil jaká tam má správně být, a ano byla tam "slabá" baterka. Správně tam patří 110 Ah / startovací proud 800A, já jsem tam měl novou ale jen 70Ah / start. proud asi 600A. V letě OK, ale v zimě to prostě neprotočilo. Teď se správnou baterkou OK i zimě. Ten startér si, v zimě na ztuhlém motoru, fakt vezme "svoje".
Tzn. ZKONTROLUJ PARAMETRY BATERKY podle příručky.
jirka73
tel.: 723214842
#3 Příspěvek od jirka73 » 24 úno 2022 07:46
ahoj no to by taky mohl být problém já tam mám 80am a ta jim v Taliánsku asi stačila tak koupím novou a uvidím.
tak dík.
#4 Příspěvek od MadTom » 24 úno 2022 09:11
Co znamená, že to nestartuje ideálně? Motor se netočí startérem dost rychle? Nebo to nechytne hned? On je to common rail a ten potřebuje, aby čerpadlo natlačilo naftu do vstřikovačů. A jestli jsou vstřikovače nebo čerpadlo již trošku jeté, tak s tím může být problém. Tohle je potřeba změřit/zkontrolovat na diagnostice.
Spíš než kapacita baterky je rozhodující startovací proud který skutečně dá, kapacita hraje roli až ve chvíli, kdy startérem točím hodně dlouho.
A poškozený může být i startér - stalo se mi na Focusu, že se vydřelo jedno z vnitřních kluzných ložisek a rotor drhnul o stator. Auto startovalo, ale nebylo to ono. Výměna pouzdra ve startéru a fungovalo to zase super, další 3 roky, potom výměna celého startéru za novější (fabrický repas od Forda výměnným způsobem), který měl i větší výkon, a auto startovalo o kus lépe.
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
#5 Příspěvek od Honza21 » 24 úno 2022 21:28
Když on ten startovací proud je tak nějak přirozeně (primo umerne) spjat s kapacitou.
#6 Příspěvek od MadTom » 24 úno 2022 21:34
To sice ano, ale pouze u baterie stejné konstrukce. Pro srovnání dva extrémy - klasická stará olovněná baterie zalitá ještě asfaltem v kombajnu měla kapacitu 180Ah a že by kombajn startoval nějak ochotně, to se říct nedalo. Po výměně na baterii Optima jsme měli dojem, že to odjede jenom na startér. Nejvíc práce bylo udělat držáky, protože ta baterie byla podle oka čtvrtinová, i když kapacitu měla tuším 55Ah. V principu šlo stále o olověnou baterii, akorát měla trošku lepší konstrukci.
Za mě, než měnit baterku, tak změřit, jestli je problém v ní.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#7 Příspěvek od VencaZE » 24 úno 2022 22:08
Neboť měřit je častokrát levnější než (zbytečně) platit... :grin:
Fréčkař
auto: Free2
#8 Příspěvek od Fréčkař » 03 kvě 2022 14:41
Pokud je auto se systémem start-stop, je třeba baterii AGM, jináč blbě staruješ , protože auto dobíjí baterii jinak než je běžné. Můžeš jet sto kilometru v kuse a stejně budeš mít baterii nabitou na 70 % protože elektronika se právě tak rozhodla. No a to by měla řešit agm technologie.
