Střešní stan - nan/sun-dávání + skladování
Propet
Re: Střešní stan - nan/sun-dávání + skladování
#41 Příspěvek od Propet » 23 zář 2024 18:38
Přidám se s dovolením k tématu.
Mám střešní stan, laminát vyklápěcí do strany - potřeboval jsem co největší (3 děti). A štve mě jak je vždy ráno zarosená plocha střechy, která je látková.
Mám teď postel i v autě a tedy bych mohl mít menší stan.
Je stan který se otevírá pouze nahoru (jakoby se vysunuje) na rosení lepší? Představuji si, že jen otřu stěny a zaklapnu - na stěnách není rosy nikdy tolik.
Čekat ráno hodinu na sluníčko dost zdržuje.
Propet
#42 Příspěvek od Propet » 23 zář 2024 18:42
Omlouvám se, že nemám stan na LR, ale tady se vždy najde nejvíc rozumných lidí s dobrou radou.
Děkuju
jaseb
auto: Def 110, 2.2
#43 Příspěvek od jaseb » 23 zář 2024 20:35
Propet píše: 23 zář 2024 18:38 Přidám se s dovolením k tématu.
Mam vyzkousene stany James Baroud a od Autohome Maggiolina, ktere jsou v tomto ohledu OK. Mel jsem jen problemy kdyz nebyla pod madraci antikondenzacni podlozka. Je vzdy lepsi nechat lehce pootevrena vetrani a to pak neni zevnitr zadna vlhkost. Navic mam vyzkouseno ze i za deste se da stan slozit a pri znovu otevreni je vevnitr vlhko jen lehce v oblasti zipu dveri. Takze ta latka to nepropusti a to i po trech noci s destem kdy se pres den prejizdelo, tak ve stanu bylo porad sucho.
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+DEF+SIII
#44 Příspěvek od jareku » 23 zář 2024 21:35
Píšeš, že máte 3 děti… takže ve stanu je vás minimálně 4… takže “výpar” bude značný… docela pomůže ta antikondenzační podložka a větrání - jak píše kolega.. je jedno jaký bude stan, když je v něm hodně lidi… Baroud mají ve střeše malý větráček a ten pomáhá odvodu par… takže zkusit najit nějaký - níže odkaz - a dodatečně ho instalovat (klidně i 2ks) a zajistit tak “aktivní odtah “par” ven ze stanu…. Podložka se da sehnat u firmy Tylex Letovice - už to je také výše zmíněno. Hledej 3D textilií - já ji od nich mám a spokojen. Mohu poslat kontakt na “obchodníka” se kterým jsem to řešil.
Tady podobný ventilátor jako má Baroud…
https://allegro.cz/nabidka/ventilator-s ... gK8IvD_BwE
Naposledy upravil(a) jareku dne 23 zář 2024 21:50, celkem upraveno 1 x.
Live long and prosper.
#45 Příspěvek od MadTom » 23 zář 2024 21:50
Máme veliký Baroud a spíme tam ve dvou, další dva v autě, protože je to lepší v rámci pudu sebezáchovy. S kondenzací, natož tak pod matrací žádné problémy. Občas je něco málo.na stěnách, na stropě ale nic, protože je lehce čalouněný, a to stačí. Pod matraci se dá dát i kus kartonu. Baroud má v podlaze zalitý polystyren, takže ani tady neni moc důvodu pro kondenzaci. Teda přes léto. Na zimu to chce bufíka s vývodem do stanu.
Propet
#46 Příspěvek od Propet » 24 zář 2024 00:19
Nene, nemám problém s rosením uvnitř stanu, respektive tam je to na únosné míře, ale trápí mě rosa která se dělá na střeše z venku, stan občas ráno vypadá jako po dešti - obzvlášť na jaře a na podzim. Jde to utřít abych to nebalil zbytečně s vodou, ale je to pracné a zdržuje to.
Proto řeším ten formát stanu.
Mám romantickou představu, že Barounda vyvětrám, pobalím spacáky, otřu zlehka boky, zaklapnu a jedu?
Kdežto teď k tomu ještě stírám rosu ze střechy a plazím se po mokrém stanu 2m vysoko.
jaseb
auto: Def 110, 2.2
#47 Příspěvek od jaseb » 24 zář 2024 07:35
Propet píše: 24 zář 2024 00:19 Nene, nemám problém s rosením uvnitř stanu, respektive tam je to na únosné míře, ale trápí mě rosa která se dělá na střeše z venku, stan občas ráno vypadá jako po dešti - obzvlášť na jaře a na podzim. Jde to utřít abych to nebalil zbytečně s vodou, ale je to pracné a zdržuje to.
To neni romanticka predstava, tak to funguje :Pohoda: a steny resim jen kdyz prsi nebo je hodne rosa tak zevnitr do nich klepnu a vetsina kapek zvenku spadne sama a pak to vetsinou zabalim.
jareku
tel.: 737 347 753
#48 Příspěvek od jareku » 24 zář 2024 07:37
Aha, tak to je zcela jiný problém :grin: tady se ti kondenzuje voda ze vzduchu na “látce” střechy a je to dáno jak vlhkostí okolního vzduchu tak i rozdílem teploty vně a uvnitř stanu… s tím nelze nic dělat… plastová skořepina střechy bude také ráno orosená a i venkovní stěny ale při skládání to není takový problém, jako u “látkového” stanu…
#49 Příspěvek od MadTom » 24 zář 2024 09:45
Ano, Barouda, a předtím i předchozí skořepinu otevíraniou jako A stačilo otřepat a zavřít. A nebylo to krytické. Navíc pokud zrovna lilo, tak nějaké otřepávání stejně nemělo smysl.
U nás tam ještě musíme přesunout věci na spaní z auta, ale to už je drobnost. Kdysi jsem si použil klasický "hadrový" stan, a po dvou dnech skládání v dešti jsem věděl, že tohle nechci, a jdu do skořepiny.
Propet
#50 Příspěvek od Propet » 24 zář 2024 10:49
Těší mě, že moje teorie je nadějná :Pohoda:
Zeptal bych se ještě zda někdo nemá zkušenost s tím Thule stanem? Mám od nich držáky na kola, příčníky atd a funguje to, tak si říkám proč ne i stan?
jareku
tel.: 737 347 753
#51 Příspěvek od jareku » 24 zář 2024 11:30
Za celou dobu co jezdím, jsem skořepinu Thule nikde neviděl, ale není důvod, proč by neměla fungovat. Je to ověřená kvalitní značka a výrobky jsou super. Jen možná ve stanech nebudou mít takovou “tradici” jako Baroud, Autohome - Maggiolina… osobně bych doporučil se jít na stany kouknout.. cenově jsou dost podobné..
#52 Příspěvek od MadTom » 24 zář 2024 11:43
Ty skořepiny se liší "v detailech", a to různě důležitých. Cenu řešit nechci, já bych za to ty peníze, co to stojí nové nedal. Rozměry - to je jasné, jenom koukat, co kde uvnitř zavazí. Za mě rozdíl v délce 200 resp. 220 cm je celkem zásadní. Materiál skořepiny - tohle neposoudím, ale souvisí s tím celková váha stanu a to podstatné je. Látka stanu - tohle chce osahat. Počet vstupů a různých okýnek na větrání - na Baroudu máme vstupy 3, používámě většinou jenom ten zadní, ale na větrání v létě je super mít možnost nechat stanem lehce profukovat. Systém upevnění - tedy se dají vymýšlet kouzla, hlavně to musí držet a já bych chtěl, aby to bylo jednoduché na dotažení, takže člověk nestráví několik hodin montáží na auto. Barva - hlavně v uzavřením stavu je bílý stan na zeleném autě někde v přírodě hodně vidět. Na druhou stranu, tak bílá se doopravdy ohřívá o hodně méně než tmavý stan, což pro nás bylo na léto rozhodující.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#53 Příspěvek od low » 24 zář 2024 14:50
Nejzasadnejsi v rozdilech stanu je a) pouzita latka. To je uplne to nejdulezitejsi b) zda je uvnitr akorepina polstrovana c) vyhodou pri pouzivani je antikondenzacni podlozka.
Levnej stan s levnou latkou je zlo, pokud nejsi vodnik.
Da se vyresit tim, ze tam kazdy rano zatopis bufikem a vysusis.
Howgh
