PROBLEM ACE
ondrej
PROBLEM ACE
#1 Příspěvek od ondrej » 04 bře 2009 12:44
Zdravim mam LR discovery TD5 s ACE a pri prujezdu zatackou, je jedno jestli do prava ci leva zacne auto neprijemne hucet a vrnet kdyz ACE odpojim tak je vse OK. muzete poradit.diky
keso
tel.: 0908706600
#2 Příspěvek od keso » 04 bře 2009 13:48
AKo odpajas ACE ???
Ivo
Re: PROBLEM ACE
#3 Příspěvek od Ivo » 04 bře 2009 15:34
ondrej píše:Zdravim mam LR discovery TD5 s ACE a pri prujezdu zatackou, je jedno jestli do prava ci leva zacne auto neprijemne hucet a vrnet kdyz ACE odpojim tak je vse OK. muzete poradit.diky
Ahoj, podle toho co píšeš, řekl bych málo kapaliny v nádržce a je to zavzdušněný. To odpojení taky nechápu, to nejde přeci vypnout.
Ivo
D II - elektrárna na měchách
LR S III, 109 STW ex hasič
ondrej
#4 Příspěvek od ondrej » 04 bře 2009 20:34
MOzna neni uplne odpojene jen jsem vytahl rele co je v motorove casti a zacla svitit kontrolka oranzove a pote bylo vse ok po vraceni rele kontrolka nesviti ale zacne to delat ty problemy kapaliny je tam dost
janek9
#5 Příspěvek od janek9 » 26 bře 2009 13:41
Pokud nebyl nikdy měněný olej a sítko v ACE, tak je to vysvětlitelné. Fakt ale je, že ACE je zbytečný luxus a hlučné ACE normální jev u starších DII.
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#6 Příspěvek od Honza_offroad » 26 bře 2009 20:04
Kdyby jsi mel cestu nekde kolem Phy, tak ti to muzu dat na diagnostiku a uvidime. Pokud ti nesviti ta kontrolka, tak to co pises, vypada na zavzdusneni. Diagnostikou se da system odvzdusnit. :wink:
#7 Příspěvek od eliott » 26 bře 2009 21:50
Především bych vyměnil filtr...
Jan Procházka
#8 Příspěvek od Jan Procházka » 27 bře 2009 20:02
Ahoj všem tady na fóru, čerstvým majitelem DII a po první projížďce lesem(žádný extrém) mi začala svítit oranžová kontrolka ACE... :cry: proto tu prosím zkušenější o radu, třeba čím začít? Předem díky všem!!! :wink:
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
#9 Příspěvek od eliott » 27 bře 2009 21:10
Zkontroluj hladinu oleje v nádobce na levém podběhu pod kapotou, nádobka má dvě části, na ACE a na posilovač řízení. Pokud bude chybět olej, pátrej po úniku. Právě řeším jedu DII se stejným problémem, oprava prprezlých trubek je schůdná, ale původní řešení utěsnění už určitě fungovat nebude...
Naposledy upravil(a) eliott dne 27 bře 2009 21:24, celkem upraveno 1 x.
-buri-
auto: Disco II
#10 Příspěvek od -buri- » 27 bře 2009 21:12
Ja bych zkontroloval stav kapaliny jak pise Ivo, kdyz bude prazdna tak dolit, pokud ti hned zase zmizi tak se koukni pod auto kudy ti unika ven.
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
ondrej
#11 Příspěvek od ondrej » 27 bře 2009 21:35
kapalinu jsem kontroloval jako prvni a urcite neunika,jde to odvzdusnit nejak jinak nez s pouzitim diagnostily.
#12 Příspěvek od eliott » 27 bře 2009 21:47
Vždycky se mi to odvzdušnilo samo :?
Jan Procházka
#13 Příspěvek od Jan Procházka » 27 bře 2009 22:03
Díky za rady, oleje je stejně jako předtím, žádný únik jsem nezaznamenal :( , je možné že se to po delší cestě po silnici nějak vzpamatuje? Taky mě napadlo zkusit vyndat a vyčistit ten filtr pod spolujezdcem, ale nevím nevím...nemohla se dostat jen voda někam do kabelových přívodů?
Nyní TOYOTA
-buri-
auto: Disco II
#14 Příspěvek od -buri- » 27 bře 2009 22:05
Voda nebo spise olej do ridici jednotky, jak je zde ji psano nekolikrat: vycistit kontakty na RJ kontaktolem a uvidis.
Jan Procházka
#15 Příspěvek od Jan Procházka » 27 bře 2009 22:10
OK zítra to hned zkusím, kdyby to nepomohlo je šance že to odhalí diagnostika? Nebo jinak, stane se něco když s tím takhle budu jezdit dál?
Nyní TOYOTA
-buri-
auto: Disco II
#16 Příspěvek od -buri- » 27 bře 2009 22:15
Pokud tam je olej, jak rikas, tak cerpadlo bude v pohode, takze by se nemelo nic stat.
Jan Procházka
#17 Příspěvek od Jan Procházka » 27 bře 2009 22:22
No jsem na to zvědavý, nejradši bych šel montovat hned teď a přišel tomu na kloub :wink: zítra se pochlubím jak to dopadlo, kéž byste meli pravdu a byla to jen taková nějaká blbost... zatím moc díky
Nyní TOYOTA
-buri-
auto: Disco II
#18 Příspěvek od -buri- » 27 bře 2009 22:23
Drzime palce a dej pak vedet ja jsi dopadl.
Jan Procházka
#19 Příspěvek od Jan Procházka » 27 bře 2009 22:27
OK :wink: jak si tak pročítám všelico tady na fóru, určitě o mě ještě uslyšíte, věřím že můj LR nebude v závadnostech vyjímkou :lol:
Nyní TOYOTA
Jan Procházka
#20 Příspěvek od Jan Procházka » 29 bře 2009 16:19
Zdar pánové, tak ACE už nesvítí zdá se že je to závada objevující se jen za velkého mokra po ježdění v terénu kde jde auto na dorazy, po pul hodině auta v klidu zase zhasne...ale pro změnu mi praskla hadice od turba k mezichladiči, vypadá to že s DII se nikdy nudit nebudu :D
Nyní TOYOTA
