START
Freelander I, II
bajo433
START
#1 Příspěvek od bajo433 » 20 srp 2009 20:21
tak zas nejaky problemik. Nema niekto skusenost? pri startovani sa mi pri otoceni klucom v zapalovani stava ze to iba stiahne prud a starter nepretoci. niekedy zacne tocit az na 4-5 pokus. stava sa to stale castejsie, daval som to uz kontrolovat a v dielni nic nenasli. aj starter bol von a precistikli a premerali ho a nic.
Ja len ci to nieje nejake relatko, alebo tak. Dííík.
Re: START
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 20 srp 2009 20:49
ukostreni baterky nebo starteru
will.26
Re: START
#3 Příspěvek od will.26 » 21 srp 2009 07:06
bajo433 píše:tak zas nejaky problemik. Nema niekto skusenost? pri startovani sa mi pri otoceni klucom v zapalovani stava ze to iba stiahne prud a starter nepretoci. niekedy zacne tocit az na 4-5 pokus. stava sa to stale castejsie, daval som to uz kontrolovat a v dielni nic nenasli. aj starter bol von a precistikli a premerali ho a nic.
neboj taky jsem málem rozebral půl auta a nebylo to nic jiného než uhnité ukostření startéru,určitě máš to samé
Tommy77
Re: START
#4 Příspěvek od Tommy77 » 21 srp 2009 17:20
Presne to se stavalo i me, stacilo prostrikat ukostreni kontaktolem a prohybat a uz to par mesicu neudelalo.... :Pohoda:
bajo433
Re: START
#5 Příspěvek od bajo433 » 22 srp 2009 21:10
dik za rady. urcite to skusim. potom dam vediet ako to dopadlo. este raz dakujem
Skinflint
Re: START
#6 Příspěvek od Skinflint » 22 srp 2009 23:22
Kontakty spínací skříňky.
Nové stojí myslím okolo 1.200,-
tel. 773 455 466
Izolace britských ostrovů od evropy má své výhody i nevýhody ;-)
Kdo brzdí - nevyhrává , aneb co neubrzdíš nevokecáš
moon13
Re: START
#7 Příspěvek od moon13 » 22 srp 2009 23:31
Mě řešili tuto věc u jinýho auta asi tak půl roku a pět různých servisů.
Utopil jsem v tom dost peněz, až pak mi nakonec jeden servisák řekl, že je slabej proud z baterie.
Tak jsme tam dali slabší baterii s větším start.proudem a věechno bylo ok.
