šnorchl jakej?
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: šnorchl jakej?
#101 Příspěvek od Tazik1992 » 25 zář 2022 20:12
mildo123 píše: 25 zář 2022 14:09 Nj, ja som len ze aby niekto nepozrel video a hurá aké to je jednoduché a potom to príde po otvorení kapoty :grin:
:lol: Kuwa, já si vůbec nevšiml, že je to RHD :blush
kaligula píše: 25 zář 2022 19:41 Ak ja to tam nakonec nacpat, alembyl to porod, ruce mam cele dodrene
No a nedal bys nám sem prosím Tě nějakou fotku jak to tam celé sedlo ? Taky se zaobírám myšlenkou, že bych ten standardní šnorchl nahradil nějakým takovým, alá Safari.
Sloužim lidu! :-)
Re: šnorchl jakej?
#102 Příspěvek od MadTom » 25 zář 2022 20:55
Jak porod? Tohle bylo přece obráceně? Chápu, že zrovna ty to tímto směrem neumíš. :mrgreen:
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: šnorchl jakej?
#103 Příspěvek od matooo » 25 zář 2022 21:13
Hele jeste ho serte chvilku a posle vam fotonavod jak to delal pres vyfuk :rofl
kaligula
auto: Def110, F150, ex D3
Re: šnorchl jakej?
#104 Příspěvek od kaligula » 25 zář 2022 21:38
Ja vetsinou u prace nefotim, ale nejaky strucny navod sepisu, ale zakladem uspechu je tepla voda a lubrikant 🤣
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: šnorchl jakej?
#105 Příspěvek od Tazik1992 » 25 zář 2022 22:36
matooo píše: 25 zář 2022 21:13 Hele jeste ho serte chvilku a posle vam fotonavod jak to delal pres vyfuk :rofl
:lol: Porodník už evidentně je, jestli i gynekolog, tak to je pro automechanika ideální kvalifikace.
Sloužim lidu! :-)
kaligula
Re: šnorchl jakej?
#106 Příspěvek od kaligula » 26 zář 2022 07:31
zatim fotoObrázekObrázekObrázek
Odesláno z mého S31 pomocí Tapatalk
kaligula
Re: šnorchl jakej?
#107 Příspěvek od kaligula » 26 zář 2022 07:52
Takže koupil jsem tenhle šnorchl - https://www.escape4x4.pl/pl/p/Snorkel-L ... -99-06/544
i s dopravou mě stál 400 zlotých což je při dnešních cenách cca 2250 kč,
bohužel escape nezasílá do česka protože tady mají českého prodejce escape4x4.cz a češi mají svoje marže - takže jsem si ho nechal poslat na polskou pobočku inpost hned za hranicema, pro mě v pohodě protože bydlím kilometr od hranice a na tu polskou poštu to mám dokonce blíže než na českou
v balení je vše potřebné včetně šablony - k tomu hned poznámka - pokud šablonu nalepíte tak jak je doporučeno tak mezi A sloupkem a šnorchelem bude cca 15 mm mezera a nerezový vinkl který je v balen jje malý, takže jsem z kusu nerezu udělal nový - ten v balení byl 20x20, musel jsem udělat 35x20
anebo nalepit šablonu a vyvrtat otvory tak aby to pasovalo
co se týče demontáže tak je třeba vyškubat vše až po sifonek nebo jak nazvat to kolínko v nejnižším bodě ke je podtlaková chlopnička na odvodnění - takže jsem postupně vypreparoval gumovou hadici - ta se bude dávat zpět, potom plastovou trubku která jde po ventilátorem topení i ten čtvercový adaptér na otvoru sání, na to je třeba shodit lem blatníku a vytáhnout ho spodem
samotné protažení oné hadice - na půlhodky jsem ji ponořil do horké vody tak co teče z bojleru, nevařil jsem to, pak jsem ji osušil pomazal tekutým mýdlem a šroubovitým pohybem postupně směrem z venku dovnitř protlačil pod motorem fukaru a pod plechovou konzolí co podpírá topení je třeba to zasunout hodně tak aby v motoru byl přístupný její konec do něho se zasune na půlku délky ta kovová trubka, nahodí hadicová spona a rychle dokud je hadice měkká je třeba ji asi 10 cm vytáhnout zpět z blatníku ven zasunout do ní náustek šnorchelu a pojistit sponou a pak už celý šnorchel usadit namísto, přitom jednou rukou tlačím šnorchel na místo a druhou rukou zevnitř kývám a kvedlám hadicí aby popošla a našla si místo. pak už na kovovou spojku stačí nasunout kousek původní hadice a napojit zpět na sifonek a pojistit sponama
nasucho a po studenu bez šance, jinak je to OK, když nastartuju a ucpu šnorchel rukou tak motor po chvíli zdechne
a jedna otázka - kobrou dopředu nebo dozadu ?
a druhá otázka v sáčku mi zbyla gomová záslepka, takový špuntík - předpokládám že se asi má do šnorchelu někde dole vyvrtat díra a ucpat tímhle a po prutrži mračen vylít voda ?? je to třeba ? máte to tak někdo ?
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: šnorchl jakej?
#108 Příspěvek od Tazik1992 » 26 zář 2022 09:02
Vypadá to pěkně. Ale Ty jsi nás ochudil o fotku té části, která Tě určitě stála nejvíc nervů :grin: Teda chápu, že už se tam nechceš ani podívat :grin:
kaligula píše: 26 zář 2022 07:52 pokud šablonu nalepíte tak jak je doporučeno tak mezi A sloupkem a šnorchelem bude cca 15 mm mezera a nerezový vinkl který je v balen jje malý, takže jsem z kusu nerezu udělal nový - ten v balení byl 20x20, musel jsem udělat 35x20
Dobrá nachytávka - je holt třeba být furt ve střehu. Je otázka jestli kdyby se to dalo blíž, zda-li by do toho nedrncali dveře - tedy zrcátko. Koukám, že je tam na něj vytvarovaný prolis. Je tam nějaká rezerva místa ?
kaligula píše: 26 zář 2022 07:52 a jedna otázka - kobrou dopředu nebo dozadu ?
To je asi podle počasí - slunečno dopředu, deštivo dozadu :grin: Ale už jsem viděl jak si někdo na ti kobru udělal (asi vytiskl na 3Déčku) krytku se sklopenými mřížkami, aby to při dešti tolik nežunkalo vodu.
Sloužim lidu! :-)
Re: šnorchl jakej?
#109 Příspěvek od MadTom » 26 zář 2022 09:26
Nevím jak tento šnorchl, ale originál Safari na D2 má v místě přechodu kobry do svislé trubky odtokové díry, že prý by tlak vzduchu za jízdy měl tudy vodu v dešti vyhnat. Odzkoušeno nemám, kobru mám otočenou dozadu, jinak brala listí a větve. Navíc takto má být i dle schválení z německého TUV.
Spodní ventilek v trubkování - ty jsi jo nezalepil? Co jsem vždy viděl, tak to bylo špinavé od bláta z obou stran a netěsnilo. Stejně tak ve filtrboxu. Já jsem zatěsnil vše a zatím nikdy problém s mokrým filtrem.
Místo kobry spíš přemýšlím o cyklonu.
Jinak popis moc dobrej. Informace od odborníka vždy potěší. Zvlášť to o namazání a následných šroubových pohybech pobavilo. :yes
kaligula
Re: šnorchl jakej?
#110 Příspěvek od kaligula » 26 zář 2022 09:59
Mista je dost i kdyby to bylo až u sloupku
V te rozhodujici fazi jsem nemel naladu fotit, je treba makat rychle nez guma vychladne a ztuhne
Myslim ze za 2 litry udela paradu
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: šnorchl jakej?
#111 Příspěvek od Tazik1992 » 26 zář 2022 10:10
kaligula píše: 26 zář 2022 09:59 V te rozhodujici fazi jsem nemel naladu fotit, je treba makat rychle nez guma vychladne a ztuhne
To já myslel až fotku toho finále. To je jasný že když máš v jedný ruce gel a v druhý horkou hadici, že nemáš čas na focení :chuckle
Sloužim lidu! :-)
