Stránka 6 z 16
Re: Kupcova D1
Napsal: 01 úno 2015 19:37
od Kusto
Ahoj, jak na to koukám tak to je na silnici v poho, ale jak dáš jiné pneu 238 85 R16 (ty moje měli nové průměr 82cm) tak v terénu to stopro orveš. Jestli dáš podložky 3cm nebo jiné et. tak to chytá i vpředu o plasták. Pokusím se dát foto jak to mám.
Re: Kupcova D1
Napsal: 01 úno 2015 19:49
od Mira 101
kupec18 píše:Tak to teda švihnu, říkal jsem si že by to chtělo nějake falcovaci kleště.
Míro myslíš toto?
http://www.kleste.cz/eshop/2143-klempir ... ci-90.html
Jo totok,mužou být i rovný,shodíš kolo namaluješ 2 rysky,na první to střihneš,na druhé ohneš.
Re: Kupcova D1
Napsal: 01 úno 2015 20:06
od Kusto
Tak foto před barákem je bez skrácení blatníku a další už fiklí. Auto si moc nefotím tak fota z dovolený :chuckle
Re: Kupcova D1
Napsal: 01 úno 2015 20:41
od kupec18
Takže 3cm podložky a 32"
Potřebuju řiznout 5cm z zadního blatniku za kolem. Kolik z předního? zbyvá ještě něco?
Musím rýpat do zadních dveří?
Re: Kupcova D1
Napsal: 01 úno 2015 20:47
od kubas
zadní dveře jsou v poho akorat me když sem jeste nemel ty flexi lemy,po montaži prevařených disku pri křízení zadní kola jakoby rozfalcovaly takovej ohyb na tom hliníkovým skinu prave jakoby pod C sloupkem
Re: Kupcova D1
Napsal: 01 úno 2015 22:40
od Mira 101
kupec18 píše:Takže 3cm podložky a 32"
Na předním nic,na zadním jen zadek. k těm pneu co uvádíš,až pujdeš do větších,budeš pokračovat :mrgreen: .
Re: Kupcova D1
Napsal: 02 úno 2015 15:50
od discovery1liptov
kupec18 píše:Tak dnešní test s 1,5t vozičkem dopadl skvěle, gumy drži luxusně, nikde nic neškrtá.
Dokonce bych řekl že se to chova lip než na origo kolech. Rozjezd do většiho kopce s vozíkem je defakto vždy na redučku(ono by se to i dalo a je škoda pálit spojku), ale to zas nevidím jako problem.
zvyšení rychlosti o proti tachometru cca 5km/h, což mi super vyhovuje. Ještě k tomu dodělat to variabilni turbo a je to láhudka.
Odkial ides brat to turbo?:-)
Re: Kupcova D1
Napsal: 02 úno 2015 16:28
od kupec18
discovery1liptov píše:
Zatím od nikud ale až mi ten vykon nebude stačit bude to prvni řešení. Protože čekat až to v 2t zabere mě moc nebavi.
Re: Kupcova D1
Napsal: 04 úno 2015 12:21
od kupec18
Tak mě dneska disco poprve zradilo, volal mi kamoš že mu na golfu odešel altik, at pro něj přijede.
Přijeli jsme změřili golfa, chcem odjet D1 a nic. Starter cvakl a konec, na kabely to nereagovalo až na jemne roztahnutí.
Zkoušel jsem preventivně kabelem ukostřit baterku ke kastli a taky nic, tak ted je to na nabiječce a uvidím, ale bojim se že baterkou to nebude. :Ja blb:
Re: Kupcova D1
Napsal: 04 úno 2015 12:25
od gibson
kupec18 píše:Tak mě dneska disco poprve zradilo, volal mi kamoš že mu na golfu odešel altik, at pro něj přijede.
mne sa uz 2 krat stalo ze sa mi povolil hlavny privod ku starteru
keby nahodou :wink:
Re: Kupcova D1
Napsal: 04 úno 2015 12:27
od kupec18
gibson píše:
keby nahodou :wink:
dik pujdu přitahnout
Re: Kupcova D1
Napsal: 04 úno 2015 15:55
od sixfeet.under
to bude něco kolem starteru.. aji spatná zoxidovaná kostra od solanky dokáže svoje
Re: Kupcova D1
Napsal: 04 úno 2015 16:28
od kupec18
Jj je to klasika kostra, jsem to moc poctivě nalakoval, připojil jsem startovaci kabely na motor a a beterku a chytlo to
Re: Kupcova D1
Napsal: 04 úno 2015 17:23
od sixfeet.under
tak super že to nebylo nic vážného :-P
Re: Kupcova D1
Napsal: 04 úno 2015 17:33
od kupec18
už šlape, jsem škrabl trochu barvy pod dratem co spojuje motor a rám a preventivně všechny ty spoje rozdělal očistil a prostřikl měděným sprejem :Pohoda:
Re: Kupcova D1
Napsal: 10 úno 2015 20:40
od kupec18
Nevíte náhodou od čeho mužou byt tyhle konektory? Jsou na relátka umístěne na leve straně u řidiče, ale rele k nim nebylo připojeno, a vše mi funguje.
Potřeboval bych si z toho ty konektory říznout, ale nevim jestli to není příprava ne něco co bych mohl potřebovat.
Re: Kupcova D1
Napsal: 12 úno 2015 16:18
od kupec18
Tákže jsem vyměřil že hnědy konektor ma něco společneho s blinkrama ale vím kulové co a bily měl upadly drát takže šel....
Konečně se mužu pochlubit taky nějákym pokrokem.
Zaizolovana kapota a konečně zapojene ukazatele tlaku a teploty vody, teplota vody ma čidlo příma v hlavě, Tlak oleje se měří na origo místě u filtru.
+ připrava na veškere další spotřebiče
Re: Kupcova D1
Napsal: 05 bře 2015 15:39
od kupec18
A poněvadž jsem nevěříci a navic liny řezat tak krasně nalakováný blatník tak jsem si dneska vyzkoušel že to pravdu škrtne :mrgreen:
Re: Kupcova D1
Napsal: 05 bře 2015 15:42
od manjana
:D pojedes s ni na sraz vid?
Tak to se pokochame ;-)
Re: Kupcova D1
Napsal: 05 bře 2015 16:30
od kupec18
No pravě kvuli te jihlavě jsem to raději vyzkoušel doma,abych si to popřípadě připsal na seznam co vše musis dodělat.
Ja to teda zkoušel poctivě doma, do kufru jsem naložil těch cca 360kg a pak vyjižděl na nájezd.
Někde jsem četl že přední pera jsou ruzne leve a prave aby auto zatížene řidičem bylo v rovině,, co je na tom pravdy?
